  3. Vectra C/Signum
  • CIPRIAN_17_CIP
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2014
Salut colegi,
Incepand cu ziua de astazi sunt din nou "proaspat" posesor de Vectra ( a doua pe anul asta). Dilema mea este urmatoarea: vechea Vectra avea 120 cp, tip motor z19DT iar noua Vectra are 101 cp conform CIV si verificare la reprezentanta si este tot z19 DT. Din ce stiam eu,varianta de 1.9 -101 cp are cod de motor z19DTL dar se pare ca la modelul meu codul de motor este DT. Eu am verificat-o pe un site/ vin decoder si figureaza cu 120 cp. Daca ma poate ajuta vreu coleg i-as fi recunoscator, regasiti mai jos si numarul de identificare al masinii.
WOLOZCF6861077641
putere 74kw (confor CIV si verificare la reprezentanta opel GTT
Mutumesc anticipat !
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
Romanasii de la RAR n-au auzit de Z19DTL si de Z19DTJ.
Modificarea e doar la soft fata de Z19DT. De-asta apare asa.
  • CIPRIAN_17_CIP
Iulian, nu te contrazic, se poate ca cei de la RAR sa nu stie despre ce e vorba si sa o fi trecut-o z19DT, ideea este ca si in verificarea pe care au facut-o cei din service dupa VIN (din primul post) figureaza tot cu z19 DT. Si vorbim totusi de reprezentanta Opel, unde macar atunci cand trebuie sa citeasca un VIN nu ar trebui sa avem dubii. Nu mai inteleg nimic...
  • iubitelxxx
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2010
acelasi problema o am si eu..in carte are 74kw si la tester are 88
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Masina a venit de afara cu Z19DTL in acte. Se mai poarta si pe afara sa o declare de 74 kw din pricina unor taxe. RAR o preia ca atare cu acelasi cod de motor.
Am intalnit caz in care pe actele de afara era Z19DTL, pe actele de RO era Z19DTL dar din ECU si identificarea VIN reiesea destul de clar ca e Z19DT
  • CIPRIAN_17_CIP
in baza VIN-ului din primul post nu imi poate spune si mie cineva clar cati cp are masina sau daca este codul corect?
  • DB77AAA
E un Z19DT de 120 CP.
Ciudat ca e de Spania, nu de Tarile de jos...
Model Z02 VECTRA-C
Model Code 0JL68
Made 30.01.2006
Type body F68
Motor Z19DT
The engine number 4824770
Transmission
VIN Decoding
W0L
General Motors
0
Normal Vehicle
Z
Vectra
C
Vectra
F68
5 Door Hatch
6
2006
1
Russelsheim
serial
077641
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu nu am auzit pana acum de vectra c cu z19dtl (101 cp).
La astra h si zafira b da, am auzit.
Pe vectra c s-au pus doar motorizarile z19dt (120 cp) respectiv z19dth (150 cp).
Din nici o decodare de vin pana acum nu am vazut nici z19dtl si nici z19dtj.
Si am consultat si epc si decodorul ala online...
  • CIPRIAN_17_CIP
Multumesc DB77AAA, acelasi lucru l-am gasit si eu. Ce m-a pus pe ganduri este faptul ca din reprezentanta opel mi s-a spus: - ca are 101 cp
- ca nu are filtru de particule
- codul de motor este z19 DT
De aceea sunt in ceata si nu imi dau seama. Masina trage la fel ca cealalta pe care am avut-o.
  • CIPRIAN_17_CIP
In continuare va rog sa imi spuneti unde este problema, cu kw sau codul de motor? Masina a fost verificata inca odata in reprezentantaopel si figureza in sistem/soft-ul lor Z19DT-74kw. Ceva nu se pupa si nu imi este clar asa ca astept un raspuns de la cei ce sunt in masura.
Multumesc anticipat!
  • jgyprime
Cel mai probabil ai z19dt, 88 kw.
Repet, nu cred sa existe z19dt(l) cu 74 kw pe vectra c.
Din motive "eco" in baza de date opel este trecuta cu 74 kw, probabil in tara de destinatie initiala unele taxe se platesc in functie de puterea motorului si de noxele din uzina. Un motor de putere mai mica emite mai putine noxe.
  • Status: Online
Cel mai simplu afli la diagnoza.
  • CIPRIAN_17_CIP
jgyprime a scris:Cel mai probabil ai z19dt, 88 kw.
Este un punct de vedere faza cu "eco". Masina a fost achizitionata din Spania si a rulat acolo timp de 3 ani, deci stie cineva sa ne spuna daca ce a punctat colegul nostru e adevarat? Au spanioli vreo reglementare in cea ce priveste puterea?
  • CIPRIAN_17_CIP
Am dat VIN-ul la verificat cuiva de la iasi (completechip) si mi-a spus ca masina ar fi detunata. Acum misterul este si mai apasator....cati cai are masina mea cu adevarat? 😢
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
si la mine e 1.9 DT iar in acte are 74 kW
  • Status: Online
Am pus poza mai sus.
Amandoi aveti Z19DTL, 101 CP, 1.9 cu o singura axa (8 valve). E supermotor care poate fi dus in 160 CP cu DPF OFF si EGR OFF fara probleme.
  • liberlamare
la mine in decodarea vin e
LPM = MOTOR DIESEL Z19DT[LPM]
  • CIPRIAN_17_CIP
Mai jos regsiti decodarea facuta de un coleg de pe forum. Mentionez ca masina nu are DPF. In decodare se poate vedea tip motor LPP....care nu stiu exact ce inseamna.
VIN: W0L0ZCF6861077641
Cod model: 0JL68
Cod ambalaj: LQ66
Data fabricaþiei: 02.02.2006
Tip motor:Z19DT
Serie motor:4824770
Stil caroserie:F68
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
Z:Vectra
C:Vectra
F68:5 Door Hatch
6:2006
1:Rüsselsheim
077641:SERIAL NUMBER
2J8
32X = CULOARE CAPITONAJ SCAUN - CÃRBUNE
32Y = CAPITONAJ PANOU UªÃ - CÃRBUNE
4XU = VOPSEA EXTERIOARÃ, VEZI CATALOGUL DE MODELE PREFIX DIAGRAMA CULORILOR
80I = INTERIOR - NEGRU
A33 = GEAMURI ELECTRICE,SPATE
A51 = BUZUNAR SCAUN FAÞÃ
AHA = CU SUPORT LOMBAR REGLABIL
AY0 = AIRBAG, PLAFON, FAÞÃ
AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU
BA9 = CUTIE DE SCULE
BD8 = MULAJ COLORAT, ANS., PLAFON, CAROSERIE
BRE = IDENTIFICARE PUNCT DE ÎNTRERUPERE JUMÃTATEA ANULUI DE FABRICAÞIE 2006
BW4 = CU CHENAR CROMAT
BXR = MULAJ INTERIOR CÃRBUNE METALIC, INSERÞIE ALUMINIU
C77 = VENTILATOR, AER FORÞAT
CJ2 = COMANDÃ CLIMATIZARE
CT9 = PENTRU SPANIA
CT9
D09 = COTIERÃ, FAÞÃ, CENTRU
D75 = MÂNER, ANS., EXTERIOR
DDG = OGLINDÃ ELECTRICÃ, RH-LH
DT4 = SCRUMIERÃ ªI BRICHETÃ (PACHET FUMÃTORI)
DW0 = INST., INELE VOPSITE PE NEGRU, ARGINTIU
FX3 = PORGRAM DE STABILITATE ELECTRONICÃ
FX4 = RAPORT FINAL PUNTE 3,35
JL9 = ABS
K34 = CONTROL CROAZIERÃ
K60 = ALTERNATOR, 100 A
KKV = CAPAC, GHIDAJ, SELECTOR VITEZE, CONSOLÃ TUNEL
LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGÃ
LPP = MOTOARE DIESEL Z19DTH[LRD]
MM3 = UTILIAZAT CU CUTIE DE VITEZE MANUALÃ
MZ4 = TRANSMISIE MANUALÃ M32 (WR)
N34 = ANS. VOLAN, TREI SPIÞE, PIELE
N80 = JANTÃ,DRUM,ALUMINIU,7JX17
NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANÃ
NT4 = EMISII, EEC 05
OHK
PAZ = PANOU CAPITONAJ, INTERIOR, TUNIS
PXE = STOFÃ CAPITONAJ, SCALA/ELBA
QEQ = ANVELOPE, 225/45 R 17-91W
QQ5 = PENTRU ROATÃ DE REZERVÃ DE DIMENSIUNE NORMALÃ
R5A = ANVELOPE, CONTINENTAL
SVA = SUPORT PAHAR, FAÞÃ
T67 = BATERIE, 70 AH
T96 = LAMPÃ DE CEAÞÃ FAÞÃ
TRP = CADRU,RADIO
U08 = SE UTILIZEAZÃ CU CLAXON MULTI-TON
U3E
U55
U68 = COMPUTER DE INFORMAÞII
U91 = ANTENÃ SCURTÃ, PLAFON, RADIO
UAH = DISPLAY INFODIVERTISMENT, DISPLAY INFO GRAFIC (GID), VAR 2
UEC = SENZOR RECIRCULARE AUTOMATÃ AER
UJ3
URA = COMUTATOR CONTROL RADIO
UW6 = DIFUZOR,6
UZB = LAMPÃ SEMNALIZARE PE ARIPÃ, SPATE, ALB
VG9 = CEARÃ DE PROTECÞIE
VHU = BARÃ DE PROTECÞIE FAÞÃ, SPORT
VNF = IZOLATOR BATERIE
VY7 = SCHIMBÃTOR DE VITEZE, PIELE
W1Y = PENTRU FUNCÞIONAREA RADIO A VOLANULUI
W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE
W4Y
W9S = PENTRU SPANIA
WBE = ECHIPAMENT APARAT RECEPTOR, RADIO
XA3 = OPEL
Y67 = CERUT CÂND ESTE MONTAT AFIªAJUL DE AVERTIZARE REVIZIE
Z0M = CONVERSIE MODEL ELEGANCE 2
Z0T = PENTRU SPANIA
Z1F = INDICATOR VITEZÃ KM/H
  • Status: Online
Cel mai simplu vezi codul de motor pe OPCOM sau TECH 2.
  • jgyprime
CIPRIAN_17_CIP a scris:VIN: W0L0ZCF6861077641
Tip motor:Z19DT
mie mi se pare ceva ciudat aici...
tip motor Z19DT si la LPP zice Z19DTH..
Pentru masina mea imi zice urmatoarele:
Tip motor:Z19DT
LPM = MOTOARE DIESEL Z19DT
Eu am in talon 88 KW (120 CP).
Masina e facuta pentru Olanda si nu are DPF
  3. Vectra C/Signum
