aurel2207
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
putere- greuatate, dar si ca consum, iti ia mai mult si ca inmatriculare, rovinieta, impozit, etc.Va intreb ca si consum sunt diferente mari intre 1.4 si 1.6 urban si extraurban? Conduc normal, " nu am piciorul greu" pe aceleratie. Am gasit o masina care imi place dar nu sun hotarat e 1.6 si iata ce mi-a raspuns vanzatorul pe mail , asa sa fie ..........?
" Deci, ca si consum, intre 1.4 si 1.6 nu este mare diferenta, Intre 86CP si 101 CP diferenta este ca motorul cu 101CP este motor ECOTEC (motor original si cel mai bun pt oper), iar cel de 84CP este un model normal, simplu. Ca si consum, referitor la 1.6 16V 101CP, in oras ia in jur de 7 L-8 L maxim / 100km, iar in afara in jur de 5 L / 100km. La orice opel cu motor ECOTEC indiferent de cat de incarcata este masina, se comporta la fel si cu aerul conditionat pornit si fara, eventual un consum putin mai mare atunci cand este incarcata si cu aerul pornit, dar va fi un consum nesemnificativ la km facuti."
- misublu89
- 302 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Astra 2004 Z16XEP
misublu89
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
Diesel 1.7 merita sa iei daca circuli toata ziua... numai nu m-as baga la Diesel de prin targuri..
- cristimoto
- 13 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Dolj
cristimoto
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
De ce mi-am luat 1,4 fata de 1,6 - pt ca 1,4 are distributia pe lant (si a fost si cu 500 Euro mai ieftin de nou).
BAFTA !
aurel2207
- Mesaje scrise: 12
aurel2207
- Mesaje scrise: 12
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,630
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
aurel2207
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
aurel2207
- Mesaje scrise: 12
aurel2207
- Mesaje scrise: 12
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 806
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
In afara cam 7-7,3L/100 km vara cu AC-ul pronit si cu viteze de pana in 140km/h peste 140 8-8.3L/100Km.
Cel mai putin mi-a luat 5,9L/100 in afara cu viteze de pana in 110 km/h si mers constat.
Vara in oras cu AC-ul pornit 8-9L/100 km.
Cam astea sunt consumurile .
Spor la cumparaturi.
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
La 1.4 cu AC-ul dat drumul se simte lipsa de putere in special la plecarile de pe loc si in depasiri,trebuie tinut turat motorul,oricum lui ii plac turatiile mari,cuplul maxim il atinge la 4000 rpm.La depasiri sta mai greu cu 4-5 persoane in ea.In rest cu 2 persoane se descurca onorabil si doar cu soferul pot spune chiar excelent.
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
consum in oras (Timisoara) intre 8.5-10%, depinde de cum ma dau la ea, cu sau fara AC, motor cald/rece....etc.
consum extern ~6-6.5% pe nationale pe la noi (un drum TM->BaiaMare = ~370km pe nationale/europene/sate/localitati/camioane/carute/betivi/...) il fac cu ~24-25L
consum extern pe autostrada (110-max120km/h cat mai constant) arde cam 6-6.5% daca prinzi trafic mai aglomerat si mergi cu AC pornit.
am mers TM->Viena->TM cu ~5.3% consum, dar ambele drumuri le-am facut noaptea, fara AC pornit si cu relativ putine bagaje (dar 4persoane adulte in masina)
intr-adevar AC-ul se simte cand e incarcata masina, dar asta nu inseamna c atu nu te poti adapta la lucrul asta odata ce iti cunosti masina, si poti anticipa ce turatie ai nevoie sau ce distanta ai nevoie ptr o depasire...in fond esti om, nu robot sa stii doar 0 si 1.....te adaptezi
nici o problema de motor....ulei filtre si benzina...toate la timp, toate de calitate.... bujiile schimbate tot la 45k km, uleiul si filtrele tot la 10-14k km (depinde cati faceam intr-un an), filtre Mann , ulei Mobil1 0w40 .... bujii Bosch. schimbat bateria pana acuma, reparat puntea de diode a alternatorului (la 2sapt dupa ce o expirat garantia)....si cam atat i-am dat....aaaa.... apa la spalator de parbriz si ceva becuri 😊
avantajul mare al motorului de 1.6 il vad doar la drum extern unde poate scoate ceva mai mic consumul
in regim de oras, cand oricum rareori urci peste 2500-3000 rpm, motoarele au putere similara... consum similar... motorul de 1.6 e ceva mai puternic, dar cuplul tot foarte sus il are, greutatea e mai mare, per ansamblul cred ca sunt similare ca performante, diferente marginale intre ele.
ambele motoare sunt destul de turate, trebuie sa bagi pedala in ele ca sa se miste mai "voios"...sa nu-ti fie teama sa urci turatia la 4000 sau chiar mai sus daca e cazul , nu pateste nimic motorul, ii place 😊
la oricare din masini gasesti destul de usor piese in caz de nevoie , accident sau de astea...e plin prin dezmembrari de ele, ptr partea de motor poate e mai dificil , twinport-urile sunt relativ noi si nu is atatea in dezmembrari....dar elemente de caroserie, timonerie, suspensie, etc, gasesti la greu...
pe de alta parte impozitul ~50RON/an, RCA ~260RON/an .... reviziile le fac cam cu 500RON (piesele cumparate de mine, plus manopera) in service autorizat (nu reprezentanta)....n-am treaba cu distributia (la 120k km o sa o verifice si eventual tensionat daca e cazul).
bafta!
- razvanvasi
- 26 mesaje
- din 01 Oct 2013
- Astra 2002 Z14XE
- Bihor
razvanvasi
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
sulf
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1995 C16NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2014
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
