  2. Publicitate
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Inca o intrebare. Pe un vectra c cu GID se poate monta CID?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Da, ca sa apara cele mai sus expuse trebuie sa schimbe BID-ul cu GID.
CristianTM.
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 56
Daca am inteles bine ptr cd30 mp3 trebuie facut upgrade la gid. Dar daca schimb unitatea cu o alta unitate cd30 trebuie imperecheata cu display-ul actual? Tech2? Nu ma pricep, poate intreb tampenii, spun din ce am mai auzit pe aici...
  • geo_cod
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2012
Salut cristian,
Ma intereseazã un display bid pt un Astra h 1.7 80cp din 2005, numai ca nu stiu ce tip de sonda litrometrica am. Cum pot afla pt o eventuala achiziție?
  • CristianTM
geo_cod a scris:Salut cristian,
Astra-H 2004-2005 au sonda de tip A, Astra-H 2006 poate sa fie tip A sau tip B iar Astra-H 2007+ are de tip B
NU AM niciun BID, momentan doar GID pentru 2007+ sau orice Zafira-B.
CristianTM.
  • CristianTM
O varianta "low cost" pentru un display color CID compatibil cu orice Astra-H/ Zafira-B. PRET = 300 euro ^ 1300 lei (prezinta zgaraieturi vizibile cand e oprit si sub un anume unghi).
Varianta pe trei linii, suporta sigla OPC / VXR, este resetat cu Tech2 si asteapta sa fie programat cu ajutorul codului de securitate si GM TECH2 (nu merge cu op-com) si este fabricat 01.09.2010.
CristianTM.
ID mess: rty01_2001
Tel. mobil: 0723.392.781 (de Luni pana Sambata 10-22)
  • CristianTM
De vanzare cheie originala Astra-H / Zafira-B blank, netaiata !
Pret pentru 1 buc. = 300 lei pret pentru 2 buc. = 500 lei
CristianTM.
ID mess: rty01_2001
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Cheie de vectra c 3 butoane tip briceag?
  • CristianTM
alexrosu0589 a scris:Cheie de vectra c 3 butoane tip briceag?
https://www.clubopel.com/vie...p=1508678#1508678
CristianTM.
  • alexrosu0589
Cheia contine si cipul si lama?pe mine ma intereseaza doar partea de plastic ca a mea nu se mai inchide lama. Cipul si lama pot sa le iau de la aia veche.
  • CristianTM
alexrosu0589 a scris:Cheia contine si cipul si lama?pe mine ma intereseaza doar partea de plastic ca a mea nu se mai inchide lama. Cipul si lama pot sa le iau de la aia veche.
Cheia este completa, pentru componente (care nu sunt originale) puteti sa cautati pe site-urile de vanzari online. Cheile originale vin dintr-o bucata !
CristianTM.
  • alexrosu0589
Am inteles. Cand ma hotarasc cum fac Daca nu am car pass-ul? Dupa asta trebuie copiat si cipul sau datele de pe car pass te ajutau sa pui datele automat? Ce diferenta erau intre cele 2 modele de cheie cu 3 butoane?
  • CristianTM
alexrosu0589 a scris:Am inteles. Cand ma hotarasc cum fac Daca nu am car pass-ul? Dupa asta trebuie copiat si cipul sau datele de pe car pass te ajutau sa pui datele automat? Ce diferenta erau intre cele 2 modele de cheie cu 3 butoane?
Cheia vine blank si netaiata, pentru taierea ei dupa codul mecanic al masinii tale (Mechanical Key Number) + 50 lei. Pe acesta il poti afla de la orice reprezentanta sau cu op-com, Tech2 , MDI.
La programarea ei pe masina ai nevoie de Security Code ( codul de securitate) al masinii fara de care NU se poate programa o cheie noua (blank). Se poate afla de la orice reprezentanta sau de la persoane cu scule speciale.
Diferenta dintre cele 2 modele este tesitura canalului, modelul H sau modelul Z (este data de Mechanical Key Number).
CristianTM.
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 56
Salut
Cat costa un cd70 navi ptr vectra c 2007?
Culoarea este cel mai des intalnita, acel gri inchis. Presupun ca este compatibil cu GID.
  • CristianTM
maverick76 a scris:Salut
150 euro cu AUX IN.
CristianTM.
  • CristianTM
De vanzare display GID (Graphic Info Display) cu afisare pe doua sau trei linii, compatibil cu ambele tipuri de rezervoare A si B sau Zafira-B 2004+
Este fabricat de Siemens-VDO 2007, resetat Tech2, pret = 100 euro (450 lei)
Compatibil cu CD30, CD30 MP3, CDC40 Opera, CD50 Phone, CD70 navi, DVD90 navi, DVD100 navi (varianta pe doua linii)
Compatibil cu CDC40 Opera, CD50 Phone, CD70 navi, DVD90 navi, DVD100 navi (varianta pe trei linii - din poze)
Necesita programare pe masina cu ajutorul codului de securitate (de pe car pass) si GM Tech2 sau GM MDI.
CristianTM.
ID mess: rty01_2001
  • Alexandru chipery
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Un cdc40 opera pe gri inchis cat ajunge, cu aux in, sau un cd30mp3 cu aux in tot gri inchis
  • CristianTM
Alexandru chipery a scris:Un cdc40 opera pe gri inchis cat ajunge, cu aux in, sau un cd30mp3 cu aux in tot gri inchis
CDC40 Opera cu aux in = nu exista sau cel putin in sutele de headunit-uri nu am vazut asa ceva !
CD30 MP3 cu aux in = 450 lei (nu am pe stoc aceasta culoare, doar Satin Stone sau Black Piano).
CristianTM.
  • CristianTM
De vanzare modul BCM (Body Control Module) cu ALARMA originala. Pentru mai multe detalii cititi aici --> https://www.clubopel.com/vie...p?p=476574#476574
Obiectul vanzarii este doar a modululul BCM compatibil cu orice Vectra-C / Signum [2005-2008] full can bus.
Pentru sistemul complet mai aveti nevoie de: senzorii din plafoniera, butonul din consola centrala, sirena spate, siguranta, releu in REC si buton sub capota.
Modulul stie buton "SPORT" trebuie doar sa aveti firele trase si modulul CDC prezent in masina (doar pt Z19DTH e valabil).
Pretul pentru modul este de 100 lei, modulul are cod cunoscut.
ATENTIE ! modulele din dezmembrari nu sunt resetate si nici nu au codul, ceea ce face imposibila folosirea / programarea lor.
CristianTM.
ID mess: rty01_2001
  • isaxon
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2014
Multumesc frumos pentru NCDC si CID totul e ok , recomand !
  2. Publicitate
