- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- allexino_dj_123
- 63 mesaje
- din 06 Apr 2010
- Vectra 2006 Z19DT
- Bacau
allexino_dj_123
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2010
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
am fost la maiandrei si s-a chinuit cateva ore sa ii dea de cap.nu pierde aer pe nicaieri au testat baieti de la service de la maiandrei.a testat egr , clapeta acceleratie si zicea ca toate functioneaza in parametri. mi-a recomandat sa incerc sa probez cu alta clapeta de acceleratie si alt egr.si caut de cateva saptamani pe la dezmembrari piese sa le probez.
Remus24
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Salut.
Am un Vectra C din 2006, motor Z19DT, si de vreo 2 luni ma confrunt cu aceeasi problema: cand fortez motorul in depasiri sau pe rampa, mi se aprinde martorul masina+cheie in bord, imi limiteaza viteza la maxim 120 km/h si nu se mai accelereaza. Codul de eroare aparut pe test este P2279-11 Intake Air System Leak Detected. A gasit cineva o rezolvare concreta la aceasta problema? Precizez ca la popma de vacuum se aude un sasait, iar in momentul in care obturez furtunasele nu se mai aude.
Merci!
Merci!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
schimba furtunasele alea
eu am facut operatiunea asta insa nu am pus furtune originale, am cumparat un furtun de vreun metru de-ala cu plasa la exterior (cred ca am dat vreo 9-10 lei pe el, nu mai retin) si am inlocuit toate furtunasele mici (chiar daca cele originale aveau cot am facut de asa natura cat sa vina bine).
eroarea asta se refera la o pierdere de aer pe admisie, care poate fi de oriunde...
ori pe la vreo garnitura de la egr / clapeta acceleratie, ori pe la vreun furtun, ori pe la intercooler...
parerea mea e sa incepi intai cu furtunasele alea mici si sa le faci sa nu mai piarda presiune si apoi vezi cum se comporta...
daca se rezolva atunci mergi as apana reapar simptomele si daca reapar vezi de la ce este...
Remus24
- Mesaje scrise: 7
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
Remus24
- Mesaje scrise: 7
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,372
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu am pus furtun universal (la metru)
merge deoarece e destul de elastic cat sa intre pe 5 mm si cat sa se stranga (cu un colier) pe 3 mm...
dupa ce l-am schimbat am observat o imbunatatire a functionarii motorului atat in mers in gol cat si in sarcina...
sincer sa fiu nu as da 60 de lei pe acel furtunas sub nici o forma...
stiam ca sun scumpe dar parca nici asa pentru cativa cm de furtun...
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Mai nou deja e mai scump.
http://www.revizieopel.ro/F...html#.VOyL_Dj9mM8
Am sa remediez curand treaba cu siguranta dar inca nu m-am gandit fix la solutia ce o voi adopta.
Remus24
- Mesaje scrise: 7
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
cel mai bine te duci la un magazin care are piese auto
scoti furtunelul ala si te duci cu el la magazin si-i ceri omului furtun la metru pentru diametrul de care ai nevoie,
eu ce stiu sigur e ca cel original e la un cap e mai gros si la celalalt mai subtire
eu oricum i-am aplicat coliere ca sa nu sufle...
eu mi-am luat cu plasa de-aia pe afara (nu stiu cum i se zice)
Remus24
- Mesaje scrise: 7
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
Cel mai probabil tot EGR ul e de vina. Sau poate ai uitat sa cuplezi mufa EGR . Eu am EGR blindat , mufa scoasa si de aceea mi s a aprins in bord Check engine si am stocat codul P2279. Intentionez sa-l scot de tot din soft pentru a disparea eroarea.
Remus24 a scris:Salut. Am reusit sa curat EGR + Clapeta acceleratie si senzor presiune de pe turbo. Dupa ce am montat totul la loc, am pornit motorul la prima cheie, dar 20 de secunde a dat sa moara, si acum am martorul aprins cu check engine. ce poate fi?
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
