  3. Motoare benzină
  • andreguta
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Am un opel Astra G 1.6 16v 76kw twinport Z16xep..... Problema inepe in felul urmator : am achizitionat masina prin luna august (numere de germania ) la o luna dupa am vazut ca masina se accelera singura (foarte rar , nu am bagat de seama ).... prin luna octombrie in mers s'a aprins check engine si masina mergea in 3 ... am pus masina pe tester si mi'a dat eroare pe cilindrul 1(am verificat bobina si nu dadea scanteie pe fisa respectiva) , am schimbat bobina si bujiile si problema s'a remediat. La o luna si ceva iar aceeasi problema dar cam diferita ( o porneam mergea in 3 dupa ce o acceleram mai tare isi revenea,si in mers daca mergeam cu ea constant avea niste smucituri .... acum de cateva zile nu isi mai revine deloc merge urat rau in 3 si se accelereaza singura si cand schimb viteza intre trepte si cand o pornesc, la fel se accelereaza singura si acele smucituri sunt prezente ( de accelerat se accelereaza pana in 7 dar daca apas tare pe acceleratie vorba aia 'blana' urca foarte greu si trepideaza).... am facut testul cu pedala si mi'a dat urmatoarele erori P0300 ,0301 , 0302, 0303 , 0304( pe toti cilindrii) 0351 , 0352 , 0353 , 0354 si ultima este P0607 care chiar nu am idee ce eroare ar putea fi .... Daca stiti un mecanic bun in Craiova astept sa raspundeti
Andrei Guta
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
P 0607 control module performance
P0351_0354 defecțiune primar/secundar bobinã inducție.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
verifica conexiunea la masa de la bobina(modul aprindere)
chiar daca nu apare eroare de la EGR.. verifica-l si pe ala..
eu banuiesc ECU...
  • andreguta
petricavlad37 a scris:P 0607 control module performance
Ce semnifica mai exact P0607 ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0607 Knock Signal Circuit (( Circuitul senzorul de detonatie . ))
Knock sensor voltage is evaluated and produces an implausible resulting value.
Function Checks >>>>>
1- Check Engine Oil Level
2- Loose or defective parts may cause high-frequency vibrations in the engine block which can disturb the knock sensor. Search the engine block and it's environment for parts that vibrate but are not supposed to.
3- Loosen the mounting screw of the knock sensor and tighten the screw again using the specified torque.
Verifica ce ti-a scris @luciraica.
  • petricavlad37
http://www.obd-codes.com/p0607
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind se cauta un cod de eroare,se cauta dupa codul motorului....
  • catastefan
luciraica a scris:verifica conexiunea la masa de la bobina(modul aprindere)
eu banuiesc ECU...
Ai verificat ce ti-a scris !luciraica aici?
  • andreguta
Am fost la un baiat costi in Craiova( chiar priceput) .... A Cam luat fiecare lucru in parte .... Am schimbat bujii corespunzãtoare pentru z16xep , curãțat clapeta (era murdara) ,test presiune pe cilindri buna, dar problema o arata la tester .... Sonda lambda 1( amestec bogat, nu sarea la fluctuației mai mult de 60 si normal amestecul trebuie sa fie Ba sãrac Ba bogat si la fluctuație sa ajungã pana la 900 , din cauza asta din lambda2 nu funcționa cum trebuie.... Am scos sonda 1 afara am curatato si si'a revenit ambele sonde fluctuație buna.... Acum o sa o schimb pe 1 , 3 mil jum noua pe bosch
  3. Motoare benzină
