  3. Vectra C/Signum
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
de ceva timp am simtit o modificare la sistemul de directie, vireaza mult mai greu,mai ales cand efectuez viraj stanga,parca ar fi ceva care tine ...asta se intampla daca virez mai brusc ,daca virez usor parca nu mai este la fel de greu..
mai exista un zgomot de harjaiala,parca ar veni de la cauciuc dar nu este de la el pt.ca am shimbat cu rezerva si tot asa face... 😢
hai sa va dau mai multe detalii.....
sunt sigur ca am bieleta de directie dreapta bulita..daca ar fi din asta, e bine
nu stiu cum sa verific nivelul lichidului hidraulic,de fapt nu prea vad ce ar trebui demontat sa am acces la vas,cu toate ca ar trebui sa semnalizeze in bord daca e la minim 🙄
nu am schimbat cureaua de accesorii,insa nu scartaie si restu (a/c,alternator)functioneaza....
stiu ca directia e electro-hidraulica,bateria este ok
Ultima modificare făcută de octav13 la Mar 04 Sep, 2007 7:45 pm
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
hai sa te invat eu.
in primul rand problema ta este ca ai ramas fara ulei la servo. Scartaitul acela care zici tu ca il face poate il face de la pompa de servo care a ramas pe sec. Vireaza de volan si pune pe careva sa asculte daca zgomotul acela vine din coltul dreapta jos al barii. Acolo se afla pompa de servo la vectra c. Ca sa ai acces la ea, ie io surubelnita in 5 stele, si desfaci contraaripa dreapta fata, incepand de la bara , pana la jumate la aripa sus.
pasul 2, incerci sa o desprinzi cat mai mult de aripa ca sa ai acces acolo inauntru si ai sa gasesti un bidonas cu lichidul de servo cu un capac negru (bidonasul e gri)...si alaturi pompa de servo.
desfaci capacul, si...bagi degetul....(euasa am facut)...si vezi daca mai ai ceva in el.
daca se dovedeste a fi adevarat ce am zis eu, dute si ia-ti lichid de servo si compleateaza.
infinal, deschide capota si uita-te in laterale la caseta de directie in ambele parti, unde ai burdufurile de cauciuc, si sigur o sa fie ude...pt ca pe undeva trebuie sa iti curga.
grija mare ca nu e de joaca, pt ca sunt foarte scumpe atat pompa cat si caseta ! pompa daca se aude urat cum zici tu e posibil sa fie gripata ca ai mers fara lichid si o pompa e cam o mie de coco
ia legatura cu trami ! este expertul in servodirectii pe forum
  • octav13
daca e asa,dece nu se aprinde nimic in bord?
cred ca nu mai am lichid,pt ca se manifesta asa cum ai spus tu
treaba e ca, cu cat merg mai mult parca nu mai e asa de greoi
azi dimineata de ex parca nici nu mai aveam servo....dar asta se intampla cand virez stanga ...la dreapta, nu
merci de detalii
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
octav13 a scris:daca e asa,dece nu se aprinde nimic in bord?
merci de detalii
Nici la mine nu a aparut nimic in bord, dar asta era problema. Dupa completare cu lichid de servo parca e alta masina. Nu pierzi nimic daca verifici cat lichid mai ai.
Precizez ca si la mine se auzea un zgomot ca un fasait, atunci cand viram.
  • nydu2007
...am avut dreptate...ma bucur ca te-am putut ajuta
du-te si ia-ti lichid de servo.
eu am luat de la lukoil 2+2 steering wheel sau cam asa ceva... scrie pe el, pt ca original de opel e f scump si nu cred ca gasesti .( trami mi-a zis ca este bun si asta).
completezi, faci un viraj complet stanga dreapta de cateva ori...pt a se face aerisirea, si apoi completezi iar, pt ca lichidul se duce in caseta. Dupa completare, ia si mergi cu ea....viraje etc...pe loc, si vezi daca curge pe unde curge pe dedesubt din caseta si vezi cat e de grav !
  • nydu2007
si apropo, nu astepta sa apara la bord asa ceva, ca nu aparee. mi se pare ca e o chestie...sa ai caseta cu senzor...dar poate nu ai... nu sunt sigur. e doar o presupunere
  • octav13
nydu2007 a scris:si apropo, nu astepta sa apara la bord asa ceva, ca nu aparee. mi se pare ca e o chestie...sa ai caseta cu senzor...dar poate nu ai... nu sunt sigur. e doar o presupunere
SUNT CAM DEZAMAGIT DE CHESTIA ASTA
nu inteleg dece pt.un prapadit de bec de pozitie exista senzori si pt directie NU...mai ales ca bidonasul este intr-un loc nu tocmai facil de verificat...ce mare chestie daca i-l mutau si ie undeva mai la vedere cum este la mertz,bmw...etc
tocmai din aceasta cauza nu am crezut ca nu am lichid..
cum ies de la serv am sa ma duc sa completez....
maine vin cu constatarea si poze
  • octav13
am rezolvat problema 😃
am completat lichidul ,a intrat cam 500grame,e mult ,putin, nu stiu
chietia cea mai fericita e ca nu a afectat nici caseta nici pompa,tot e ok acum are o directie super...
totusi nu am depistat pe unde ar putea sa piarda atat de mult lichid?!
am ceva mizerie amestecata cu lichid pe la caseta dar nu cred ca se putea pierde atat pt ca nu se vede ca ar curge
cel mai probabil este ca masina nu cred ca a fost verificata deloc la nivelul de lichi...e doar o presupunere,acum am sa fiu cu ochii pe nivel sa nu mai am probleme
si o poza cu bidonasul .poate sa imi spuna cineva daca am senzor sau nu?
10x to: nydu2007siOperabilus pt sugestii si lamuriri
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
nu pare sa aiba senzor , ar fi trebuit sa mai fie un fir in partea de sus
ca capacitate , ce am gasit a fost :
EHPS
max. 905 ml
pare ca aveai cam putin
  • octav13
mctoto a scris:nu pare sa aiba senzor , ar fi trebuit sa mai fie un fir in partea de sus
am cautat in manual si scrie ca apare pe display-ul din stanga insemnul de volan cu un semn al mirarii ,la mine nu apare
poate din cauza ca nu am computerul activ?
"Electro-hydraulic power assisted steering
Fault in electro-hydraulic steering system.
Power steering may not work. Vehicle can
still be steered, but considerably more
force is required. We recommend you
consult a Vauxhall Authorised Repairer."
  • nydu2007
e la fel ca si la mine 😊...ma bucur ca ai rezolvat
verifica peste cateva zile, daca mai pierde si apoi peste 2-3 saptamani.
daca totul e ok, inseamna ca nu avea lichid cat trebuie.
eu am completat 300 ml.
drum intins 😃
  • octav13
nydu2007 a scris:e la fel ca si la mine 😊...ma bucur ca ai rezolvat
drum intins 😃
sa inteleg ca e boala,sa nu aiba sau sa piarda lichid?
si cand ma gandesc ca trebuie sa desfac iar masina ma apuca pe mine boala... 😠
bina ca am scapat cu o"gaura"de doar 20ron fata de 1000E...
totusi nu prea vad pe unde ar avea scapari
tu (nydu)pe unde ai vazut ca pierde?
  • nydu2007
la un prieten, burduful dreapta. poti merge asa mult si bine, atata timp cat ai lichid..
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
sal
aceiasi problema o am si eu cu directia mai greoaie,
plus martorul acela din bord volanul si semnul exclamari aprins din cind in cind, nu permanent,
dar hirjiitul de care spune-ti voi la mine este insesizabil,
problema este ca am completat cu lichid (cca 150/200 ml) si directia tot greoaie este
dar numai cind bruschez volanul ,in rest merge usor
dar martorul din bord tot asa se aprinde
si nu se aprinde cind pun contactul ca si cum ar fi o eroare stocata
mentionez ca am procedat cum a-ti trecut voi mai sus (completat ,rotit volan iar completat)
la voi cum a fost? cum a-ti completat a revenit la fel de usor de manevrat volanul?
multumesc
  • octav13
da ,de mers a mers bine dupa ce am completat
eu am bagat 500 ml din 900 ml,deci poate mai trebuie sa completezi
  • mariani
am verificat nivelul lichidului si este intre semnele care sunt trecute mai sus
am observat ca se aprinde volanul cu semnul exclamari in bord
numai cind iau viraj maxim stinga/dreapta
dar am sa pun un tester si vad ce va fi 🙄
  • nydu2007
1. vezi daca ai pierdut ceva din ce ai completat.
2. nu mai vira niciodata maxim, pentru ca atunci fortezi pompa de servo
3. martorul din bord se aprinde la vijaje si vezi ca este foarte posibil sa ai geometria praf. Du-te si refa geometria, si vezi daca se mai aprinde dupa.
4. pune si pe tester totusi. poate sa fie bateria slaba...si sa nu mai alimenteze pompa cum trebuie (vezi daca ai fluctuatii in faruri cand virezi stanga dreapta brusc).
  • mariani
multam mult nydu
de pierdut nu a pierdut lichid,
am sa tin cont si nu am sa mai virez maxim,
geometria e posibil sa fie praf,
dar mai merg asa cu ea o perioada (scurta)
vreau sa schimb cauciucurile,brate spate,cap bara,bielete antiruliu,
si eventual mai spune-mi tu sau cine se mai pricepe ce ar mai fi de schimbat
ptr ca troncane la gropi si nu-mi comvine,
am sa verific daca are fluctuati farurile cind virez ,
dar e posibil sa fie si de la baterie ,este pe masina din 08/01/2003 si banuiesc ca li ajunge
  • Mijareta
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Indica fratilor,indica nivelul scazut al lichidului la fel cum indica si faptul ca ai o problema electrica la servo...mie mi s-a aprins volanul cu semnul mirarii cand am pornit motorul si servo nu mi-a functionat pana nu am adus mashina la orizontala(o parcasem in panta) am oprit motorul la orizontala cu mashina si la repornire si-a revenit...probabil ca senzorul este pus prost si te avertizeaza f.tarziu..cert e ca senzor are acolo ca si la ulei scazut...
trebuie sa verific si eu nivelul...o ajungere mai detaliata la bidonul de servo? daca se poate....(vectra C 2003 2.0 dti)
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
La un opel 1,6 i, 2003,cand merge ,cand nu merge pompa de servodirectie. lichid este la maxim,nu aprinde nimic pe bord si nici nu are eroare inregistrata.la tester zero erori si totusi nu merge numai cand vrea ea. ce sa fie?
  3. Vectra C/Signum
