  2. Tutoriale
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Astra 2004
M-am apucat si eu de desfacut bordul si am identificat care sunt pini. Pinul negativ e primul jos dreapta de pe placa(nu din mufa,se poate vedea usor care e pinul din mufa) si plusul este al-2-lea de sus dreapta de pe placa. Am vazut ca scrie in topic ca la ceasuri trebuie smd-uri plcc2 care sunt la 90 grade. Se poate pune si smd-uri plcc2 normale,dar sa le pun in pozitia originala? Din cate am vazut pe net,acelea sunt foarte rare, doar in UK am gasit ceva si is destul de scumpe 0.39 lire bucata,dar la specificatii scrie ca tot 120 grade are unghiul. Ar trebuie sa ilumineze la fel daca pun plcc2 normale(cele care le gasesti peste tot) ca sa zic asa? Dimensiunea lor e diferita,dar banuiesc ca trebuie sa ilumineze la fel.
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2014
Salut , m-am apucat sa schimb si eu led-urile de pe vectra mea c gts din 2007 si am o mica belea , becurile de la navigatie/cd sunt minuscule si nu se potrivesc pinii cu cei de la plcc2 , vreau sa fac o comanda sa imi iau ledurile astea mai mici dar nu sunt 100% sigur de ele , imi puteti spune si mie va rog daca cele din link-ul de pe e-bay sunt ok ? ms frumos !
http://www.ebay.de/itm/50x-...DME:X:AAQ:DE:1123
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
pare sa aibe plusul si minusul pe aceeasi parte, si nu e bine din ce imi aduc aminte! si sunt si foarte scumpe!
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
Nu ar fi o pb pretul , pb e ca prin Belgia unde sunt mutat provizoriu nu prea le gãsesc si trebuie sa le iau de pe net si as vrea sa fiu sigur de ce cumpãr ...
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
Ce ar trebui aa caut pe e-bay de ce led SMD plcc2 ? Daca da am luat deja plcc2 pt clima si portiere , totul ok pana aici acum le am pe cele de la navi/cd care sunt mult mai mici in comparație cu plcc2 iar plcc4 mi-se par la fel de mari ...
  • Ursu/\82
si eu tot din belgia le-am comandat, si eu tot aici sunt stabilit! dar le-am cautat dupa nume, dar nu stiu de pe ce site le-am comandat! intai am scris pe google leduri denumiri si marimi, m-am documentat despre denumire si apoi am cautat dupa denumire aici in belgia! sau poate din olanda le-am luat, hmm merita sa incerci!
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
Aha , ok o sa incerc si asa , ms frumos !
  • ichimcornel
Am terminat si eu. Ce nu am reusit, e sa testez iluminatul la kilometraj.
O intrebare, e normal ca smd-ul de la erorii sa nu se aprinda cand il testez cu multimetru? Restul se aprind toate, el nu.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,917
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Led-ul respectiv se aprinde doar cand e o eroare.
Il poti testa cu un op-com.
De altfel poti testa orice led sau muta orice ac din bord cu op-com-ul.
  • ichimcornel
Aha. Multumesc de raspuns. Ma gandeam ca e defect, bine ca nu m-am grabit sa il schimb.
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1995 C14SE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2009
Buna ziua...am si eu o problema dupa conversia luminilor...am schimbat toate becurile...dar se aprind doar cand vor ele....adica...cele de pe CD30 si de la tid...si nici comenzile de pe volan nu merg...sunt momente in care functioneaza toate ok...dar in mare parte nu vor sa se aprinda deloc...care ar fi problema?! am incercat si cu borna scoasa...si nimic...tin sa mentionez ca playerul merge doar cand il deschid si il inchid de la butonul rotund...exista vreo modalitate prin care sa se sincronizeze CD30 cu contactul si cu TID-ul?
  • jgyprime
Este o setare care sa pornesca cdplayer-ul odata cu contactul dar nu stiu exact cum se numeste...
Vezi poate e specificata in manualul de utilizare...
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 30
nu merge cu acea setare din meniul playerului "inteligent ingnition:ON/OFF" am gasit ceva pe forum si cica trebuie " imperecheat TID-ul cu playerul...si in maualul masinii imi zice ca e o eroare la TID...desi...uneori in locul temperaturii imi indica un "F" uneori " -:--" iar cand imi indica temperatura ok merg toate comenzile...apoi cand scot cheia din contact se deregleaza tot si iar nu mai merge...😢
  • jgyprime
posibil sa fie si din progamarea tid-ului, insa eu as crede ca e o problema de la CIM.
daca e de la programare ori merge ori nu merge.
daca e de la cim de obicei se comporta haotic, uneori si cu martori aprinsi aiurea in bord fara sa existe acele probleme pe masina.
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 30
sunt momente cand merge totul ok si sunt momente cand nu se deschide playerul decat de pe butonul lui...dar nu i se parind luminile si nici comenzile de pe volan nu merg...sunt momente cand deschid masina din telecomanda si totusi nu se aprinde TID-ul...😢
  • jgyprime
exact de asta ziceam CIM.
asteapta si parerea altora care stiu mai bine pana una-alta...
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 30
ok...multumesc mult pentru sfat...(CIM fiind contactul masinii...nu?!) ...astept in continuare parerile voastre...
  • jgyprime
CIM e modulul care se afla sub volan.
se ocupa de coenzile de pe volan, contact, airbag, etc...
  • dani3l_xxl
  • Mesaje scrise: 30
am inteles...multumesc.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
un coleg care se pricepe si a facut? http://ro.farnell.com/visha...-white/dp/1561001
acest model este bun? vreau sa fac conversia la toata masina.
  2. Tutoriale
