k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 20 Mar 2013
Abia am achizitionat masina, astra h 1.7cdti cu buton sport care presupun ca are si sistem ids+.
Momentan masina este "incaltata cu avelope 225/50 R17 (in carte 225/45 R17),dar sunt cam uzate.
Ce anveope recomandati pt acest model?majoritatea care le-am gasit sunt 225/45 dar balonajul fiind mai mic ma gandesc ca ar afecta telescoapele si restul articulatiilor.
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Gandesti gresit,
Un 225 45 este oricum imens pentru o astra H, chiar daca spune producatorul. Tu aveai 225 50 mult mai mare, priveste partea inversa ai greutate in + inutila, caseta de directie ce spune+ servo?
225 50 am pe frontera..si e suv..
Pune cat spune cartea ( ca sa nu ramai fara talon pentru o porcarie de genul) sau 215 45 eu pe astea merg. Mi se par cele mai ok si ca aspect si comfort..
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
aia cu IDS-ul o vezi usor, dai jos o roata de pe fata si:
- amortizorul la baza are o "maciuca" din care iese un fir
- bieleta bara stabilizatoare nu e dreapta (face un U, tocmai ca sa ocoleasca maciuca in cauza)
Daca ai asa, ai IDS+. Daca nu, ai doar buton sport
Eu iti recomand sa pui roti pe 16. Sincer mie si cu astea mi se pare ca simt cam prea bine denivelarile din asfalt... Acuma, tu faci cu vrei...
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- AndrewBv
- 1,006 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- AndrewBv
- 1,006 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- AndrewBv
- 1,006 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
un pic de dictionar:
IDS+ : Interactive Dynamic Driving System. Manages EBD, CDC, ESP over the CAN network.
IDS+2 : Same as IDS+ with better response times
CDC: Continuous Damping Control. Adjusts suspension stiffness
EBD: Emergency Brake Distribution. Puts extra pressure on the brakes in case of emergency braking
CBC: Cornering Braking Control.
TC: Traction Control
ESP: Electronic Stability Program. Keeps you from getting killed.
AFL: Adjustable Forward Lighting. Turns headlights along with the steering wheel.
TPMS: Tyre Pressure Monitoring System
ALC: Automatic Lighting Control
sursa: http://www.vxronline.co.uk/....php/t-61822.html
ECU se ocupa de management-ul motorului. Nu exista un calculator "master", calculatoarele masinii sunt specializate (fiecare are anumite functii) si comunica intre ele (folosesc valori ale unor senzori monitorizati de alt calculator, sau rezultate calculate de alt calculator, vezi CDC care foloseste ca input valori de la ABS...)
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
Multumim de lamuriri. Interesant ar mai fi de stiut IDS+ ce are in plus fata de masinile fara IDS. De exemplu CDC si CBC ma gandesc ca sunt doar pe IDS+.
Ce stiu sigur e ca pe IDS+ ESP-ul poate lucra simultan pe 3 roti, fata de una, cat e la la masinile fara IDS (si aici nu ma refer doar la opel, multe marci au esp-ul doar pe o singura roata, pe rand, deci niciodata simultan).
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
