  3. Vectra C/Signum
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
Salutare, am cautat pe forum dar nu am gasit, am o Vectra 1.9d, 88Kw, an 2007, motor Z19DT, acul de temperatura din bord nu mai functioneaza deloc, imi poate spune cineva care este senzorul de temperatura ce trebuie schimbat si unde este situat?
Multe multumiri, Augustin
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
pe masina asta sunt mai multi senzori de temperatura
eu stiu de existenta a 2 dintre ei, unul pot sa-ti zic sigur unde e localizat, celalalt e din cate am inteles pe undeva pe radiator.
cel de care stiu este pozitionat pe termostat sub clapeta de acceleratie.
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc pentru raspuns, ideea este ca nu stiu ce sa cer la piese de schimb iar ei nu stiu ce sa-mi ofere 😊 Un cod ceva ar fi fost perfect.
  • jgyprime
nu as sti sa-ti raspund exact daca acela se ocupa de martorul de temperatura din bord...
si nici cod de piesa nu am din pacate.
ce poti face e sa verifici sa nu cumva sa fie scos papucul de la el sau sa nu fie cumva firul intrerupt...
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Imi poti arata o poza cu localizarea lui? Multumesc
  • jgyprime
in centrul pozei in directia indicata de cele 2 sageti.
e cel care are un plastic verde si intra mufa neagra cu siguranta galbena in el...
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Deci acesta este senzorul ptr martorul din bord? Multumesc frumos pentru poza
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Am incalzit senzorul si functioneaza, este posibil sa fie alta cauza? Multumesc
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
nu este un senzor si pe radiator? in partea stanga(stand in fata masinii cu fata la motor) undeva la mijloc? sau gresesc?
ceasul din bord nu cred ca se strica asa des.
  • jgyprime
Eu am zis ca mai e unul pe radiator...
Si am mai zis ca nu stiu daca cel de pe termostat se ocupa de indicatorul din bord.
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Cred ca este posibil ca termostatul sa fie blocat in pozitia deschis, deoarece cand am incalzit senzorul acela verde, indicatorul de la bord a functionat.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Schimba termostatul....el este de vina
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Aveti o recomandare pentru un termostat calitativ sau doar cel original Opel? Multumesc
  • jgyprime
eu nu mai stiu ce am pus, wahler sau behr si sunt foarte multumit de el...
inainte greu se ridica temperatura
trebuia sa merg pana ma plictiseam si nu se ridica.
acum dupa 2-3 km de mers se ridica si baga si caldura mult mai repede..
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Pai daca ai fi intrat in meniul ascuns ai fi vazut ca acolo iti afiseaza temperatura. Eu am aceeasi problema. Apa nu mai urca pana la 70 grade macar, aceasta fiind si temperatura de la care limba ceasului incepe sa se miste. Asa ca lasa ceasul in pace si gandeste-te sa-ti achizitionezi alt termostat. Il ai blocat pe deschis( si eu la fel ). Pe masina echiparea vine pe BEHR. Cel mai ieftin BEHR care l-am gasit este la 139lei.
Multa bafta.
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Astazi am mers cam 15km in Bucuresti, cand am ajuns acasa indicatorul de temperatura din bord era zero, am parcat masina cu botul in sus si am lasat motorul pornit 5 minute, timp in care indicatorul a urcat in jur de 80 - 85 grade.. antigelul era la nivel. In mers nu prea urca..
  • prooff
deci problema la tine este FARA indoiala termostatul. sta tot timpul deschis. la drum intins nu se incalzeste pe 70 grade sa arate ceva in bord pentru ca antigelul din motor circula prin radiator. in mod normal termostatul se deschide( la o temp de 85-90 grade ) si abia atunci o sa circule si prin radiator.
exact problema asta am avut-o si eu la vectra mea B( fosta masina ).
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
Am facut pe mecanicul ieri si am schimbat termostatul, am pus Behr, cumparat de la AutoA Magazin. Cu aceasta ocazie am mai curatat si egr-ul si clapeta de acceleratie. Totul ok acum. Multumesc pentru ajutor.
PS: cel pe care l-am dat jos era Wahler
  • nanesalexandru
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2015
Am patit la fel! Acul era permanent pe zero deoarece termostatul era blocat pe pozitia deschis. Schimba termostatul.
  • augustin01
  • Mesaje scrise: 15
L-am schimbat deja.
  3. Vectra C/Signum
