crycu
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salutare!
In urma cu 2 luni,am cumparat un astra H sh,motor 1.6 xep si ieri,cand m-am bagat sub ea sa prind scutul,am vazut la caseta de directie,ca un surub ce se poate desface cu cheia de 19, are capul hexagonal cam sters,adik a fost umblat la el,iar in jurul acelui surub,e o mica pata aproape uscata de ulei de directie,probabil.
Acum,in urma cautarii pe site,am descoperit ca acel surub ar fi pt reglajul casetei,cand are joc prea mare,va intreb cum as putea verifica caseta de directie,daca are joc,pentru ca acel surub poate doar fi desfacut,pentru ca daca ar putea fi strans,ma gandesc ca ar trebui sa intre in caseta,sa fie usor ingropat? Mentionez ca daca misc scurt si rapid de volan stanga-dreapta de volan,se aude o bocanitura pe partea stanga.
crycu
- Mesaje scrise: 84
- trami
- 135 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Dambovita
trami
- Mesaje scrise: 135
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
crycu
- Mesaje scrise: 84
- trami
- 135 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Dambovita
trami
- klod
- 207 mesaje
- din 22 Jan 2011
- Astra 2011 2.0 DTH CDTI
klod
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
- Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Salutare tutror
@crycu ai reusit sa rezolvi problema la caseta de directie, acelasi tip de problema il am si eu pe o astra h 1.7 cdti din 2004, am schimbat capetele de bara si bieletele si tot se aude un zgomot sec (zgomotul se aude pe loc cu masina pornita), asta doar miscand de volan stanga/dreapta, in schimb daca e sa fac un sens giratoriu mai larg, o curba mai larga se simpte cum volanul are tendinta de a porni in sens invers, astept ceva idei de la colegi care se pricep, mentionez ca masina are 123000km /roti de 17"...
- georgianstan_88
- 12 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Astra 1998 X16SZR
- Ialomita
georgianstan_88
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 02 Nov 2014
