  3. Motoare diesel
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Am o problema cu masina, destul de ciudata zic eu! Dupa ce o pornesc dimineata, daca o las 2 minute la relanti merge normal, dar daca plec imediat dupa pornire, da in nas, smuceste, urca greu pana la 2000 rpm, dupa care te baga in scaun. Problema se manifeste scurt, face timp de vreo 2 minute. Mentionez ca daca plec de pe loc doar din ambreiaj are tendinta sa se opreasca. Erori nu sunt, toti mecanicii dau din umeri. Am schimba si un debimetru din cauza asta
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Valori reale - temperatura vazuta de ECU? DPF are?
Verifica si admisia daca e Z19DTH si un test de retur pe injectoare.
  • seftaka
E Z19DTL, are dpf
  • DB77AAA
Vezi de valori reale.
  • seftaka
Eu nu gasesc mecanici in zona mea, care sa fie in stare sa faca un tester corect, adica sa citeasca parametrii.. Am uitat sa spun ca face si la relanti, o turez in gol si urca greu pana la 2000 rpm, si se zguduie toata masina ceva de genul.
  3. Motoare diesel
