  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
am o intrebare. ce semnifica semnul (!) cand pun contactul. mentionez ca este rosu si se stinge cand porneste motorul. e vreo problema?
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Salutare ! La mine la Tigra e ptr frana de mana , sper sa nu gresesc si sa fie acelasi semn .
  • nonea
cel de la frana de mana e (P) din cate stiu. 😃 .ala se aprinde cand o trag, asta e aprins pina se porneste motorul 😃
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
La mine tot pt. frana de mana e 😉.
  • cozmino
Acum am fost pana la masina prin ploaie si asa e ! - la mine e ptr frana . 😂
  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Sigur este frana de mana, ia incearca sa dai drumu la frana de mana si sa o actionezi iar, motorul sa fie pornit. Si sa fii atent la beculetul din bord.
  • nonea
si atunci ce este (P)? mie ALA mi se aprinde stinge cand trag /las frana de mana. dar (!) e pina pornesc motorul. deci? repet la mine e (p) frana de mana si eu am intrebat de (!). ms anticipat
Later edit: spuneti-mi atunci ce inseamna fiecare dintre aceste 2 semne (P) si (!)..asa, cu liniuta 😃
  • Mocanu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002 1.0
P e de la frana de mana si (!) e becul de la baia de ulei si se stinge dupa pornire.
  • Catalln
La mine (!) este pentrui frana de mana si pentru baia de ulei este altul ceva de genu o pompita de ulei.
Astra F 94
  • handiboa
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2007
La mine este led-ul pentru frana de mana
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
in manual scrie ca e lampa de control a sistemului de franare: se aprinde la pornirea contactului daca e trasa frana de mana sau daca nivelul lichidului de frana/ambreiaj este scazut.
  • arroyo
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
(P)- frana de mana
(!)- baia de ulei , care se aprinde in momentul in care pui contactul si se stinge cand porneste motorul si se mai aprinde in cazul in care iti scade uleiul sub nivelul minim admis ( aici se aprinde doar cu motorul pornit)
  • robert ivan
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2007
fai o verificare sa nu ai cablul de la frana de mana blocat si atunci cand misti masina sa se deblocheze
  • valentin.tudor
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2006
nu este nici o problema daca nu-ti sta aprins in timpul mersului . Daca se aprinde in timpul mersului acesta avertizeaza asupra posibilelor defectiuni la sistemul de franare(lichid de frana scazut; placure de frana superuzate...)
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
@nonea la mine (P) frana de mana si (!) s-a apeins o singura data , cand nivelul lichidului de frana era sub minim.
  • koko_b
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
din cate stiu eu inseamna alte avarii....asa ca mai verifica poate ai ceva defectiune pe acolo pe undeva.
  • potorac ionut daniel
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2006 17CDTI-z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
la masina mea astra classic 1,7 cdti din 2006 intradevar e frana de mana dar mam uitat in manual si la semnul asta e scris sistemul de franare, sistemul de ambreiaj. o sa incerc sa pornesc masina fara frana de mana trasa ca sa vad daca se aprinde. eu cred ca o sa se aprinda sa verifice sistemele si daca totul e ok o sa se stinga. dar daca eu tot timpul las frana de mana trasa nu stiu exact sigur ce se intampla
AM PROBAT CU FRANA DE MANA JOS. SE APRINDE LA INCEPUT CU TOATE BECURILE SI APOI SE STINGE ODATA CU ALA DE LA BUJII. CRED CA AI UN DEFECT LA SISTEMUL DE FRANARE. PASTILELE DE FRANA SAU FERODOURILE CONSUMATE, LICHID DE FRANA LIPSA IN VAS.
  • costinciora
  • Masina: Astra 2005 1.7 CDTI 80 CP
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Salutare,
am un Opel Astra 1.7 CDTI. Din cand in cand imi apare semnul ((!)) in bord. In carte spune ca e sistemul de franare / sistemul de ambreiaj cu posibila lipsa de lichid de frana.
V-ati mai confruntat cu problema asta? Ce lichid de frana trebuie pus?
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
dot4 este licgidul de frana care iti trebuie,intradevar ai lipsa daca spui ca se mai aprinde,mai ales la hopuri,viraje si frane bruste
