  3. Motoare benzină
  • emi1992
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
va salut si imi cer scuze daca deranjez pe cineva cu problema mea am cautat si nu am gasit nici o discutie despre problema mea in fine nu imi mai functioneaza claxonul am verificat claxonul pe baterie si merge verificat siguranta este buna verificar releul cu altul si este bun cand apas butonul de claxon nu face nimic e mort am verificat cu un amarat de masura si nu imi ajunge curent la siguranta de la claxon va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat
ASTRA G 16 16V X16XEL
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
da capacul cu airbag-ul jos (decupleaza mai intai bateria) si uita-te la comutator si la spira
  • emi1992
am sa incerc si varianta asta ms pentru inf. observ ca, de cand nu mai merge claxonu imi mananca si bateria.
  • emi1992
si inca ceva am uitat sa mentionez de ce nu mai functioneaza claxonul am avut probleme cu ceata dupa spate si m-am apucat sa iau releele la rand sa vad de unde este problema si am umblat la releul de la claxon am bagat cu o surubelnita sa il scot si a facut scurt a claxonat cand l-am atins cu surubelnita si de atunci nu mai vrea
  • luciraica
poi scoate releul si vezi cu un multimetru daca prin actionarea butonului claxonului ai continuitate in circuitul din volan.. daca da problema nu este de acolo.. In celelalte doua mufe poti masura rezistenta .. ar trebui sa ai o valoare destul de mica.. de ordinul ohmilor.. daca nu inseamna ca este intrerupt circuitul
  3. Motoare benzină
