  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
imi apare tot timpul pe BC "check washer ......" ,cred k nu am acel senzor,il pot cumpara?,sau cum fac sa vad daca am?
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
sa inteleg ca ai completat cu lichid si nu a disparut mesajul?
  • Mafi0tul
vasul e plin...mesajul apare pe BC doar la pornire ,,,,dau ok si dupa nu mai apare...asa e normal?
  • sever iulian
apare doar cand vasul e gol. probabil ai probleme cu senzorul de nivel.
  • Mafi0tul
poi baieti de la Rucom au zis k e normal sa apara asa cand dau prima cheie....cica"ii dai ok si dupa nu iti mai zice...daca ti-ar mai zice dupa atunci ar fi senzorul asa k nu are rost sa dai bani degeba"......eu ce sa inteleg 😊
  • Mafi0tul
DECI MA AJUTA SI PE MINE CINEVA K TOT ASTEPT DE O LUNA....HAI FRATE K NU CER PREA MULT.... 😭
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Lasa si tu o data vasul fara lichid(sau goleste vasul de lichid) si vezi ce mesaj iti da atunci. Daca da acelasi mesaj inseamna ca senzorul tau este defect, daca nu atunci totul e ok. La Laguna mea mesajul suna cam asa" wash screen level low"- banui ca si la tine ar trebui sa spuna cam tot asa ceva.Tind sa cred ca ceea ce iti apare tie e defapt un test care il face masina. Multumit?
Te rugam nu mai tipa, nu suntem surzi =))
  • sever iulian
nu e un test ci are probleme cu senzorul daca el spune ca vasul e plin si tot apare mesajul. la mine apare cand e vasul gol si pun contactul. dupa ce dau ok se stinge dar reapare la urmatoarea pornire. daca pun lichid(intra cam 5 litri) nu mai apare.
  • Daxy
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Am avut si eu aceeasi problema. In afara faptului ca nu aveam senzor pe vas, cand am vrut sa cumpar senzorul, la opel s-au uitat atent si masina vectra c NU avea cablaj pt. asa ceva. Verifica !?!. Se poate sterga cu calculatorul mesajul respectiv si e OK. Precizez ca in rest masina e dotata cu orice si nu este standard ci confort. 😢
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
unde e senzoru?,pe bidon ?
  • Daxy
Da, dar verifica si daca vin doua fire spre bidon!
  • octav13
Daxy a scris:Da, dar verifica si daca vin doua fire spre bidon!
unde anume?ca bidonu este in proportie de 80% sub bara
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Sub bara. Poate e cupla iesita din senzor.
  • Mafi0tul
AM rezolvat ...nu aveam senzorul..am cablaj tot numai k lipseste senzorul..luni ma duc sa mi-l puna k nu aveau pe stoc 😊..mersi
  • octamar2002
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2009
Salutare. Cat te costa senzorul? Aceasi problema o am si eu.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
80 lei am luat eu de la Opel si vreo 30lei prin dezmembrari sau alte parti.
  • octamar2002
  • Mesaje scrise: 96
Merci pt raspuns. Merg pe varianta de nou. La senzori, care sunt chestii de finete, nu se merita sa te risti cu second. Parerea mea 😊
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Imi spuneti si mie va rog daca pot sa pacalesc in vreun fel senzorul asta ca sa nu mai apara in bord mesajul cu lichidul de spalare parbriz..sa fac o punte ceva..?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Da, faci punte intre pinii mufei cu un bold / agrafa.
Sau pui senzorul pe bidon si cand se goleste iti apare mesajul si stii ca trebuie sa mai pui lichid de parbriz
Un senzor sh se gaseste la 20-30 de lei
In 15 minute nu ai ce face daca ai o bormasina cu spiral la grosimea necesara la indemana si putin silicon pentru izolatii ca sa nu te bazezi pe garnitura...
