GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Sincer nici nu stiu de unde sa incep,am tot citit pe net de ma luat durerea de cap,mecanicul mi-a zis ca ar fi bobina P300,301,302,(trebuie sa ii dau un sprit uneori cand o pornesc la cald ca altfel nu o ia,si nu merge motoru rotund la relatii,inainte vibra,trepida dar dupa ce i-am schimbat sonda lambda 2 si-a revenit dar si acuma face dar parca mai incet.am bujii beru in 4 electrozi,schimbate recent max 2 saptamanii).A 2 a problema zicea de senzorul de acceleratie sau turatie ax cu came parca zicea(Crankshaft),senzorul de turatie de la vibrochen?.Problema mai mare ar fi si catalizatorul,ca degeaba schimb eu sondele lambda daca el e dus.....Mi-a mai zis ca trebuia sa schimb ambele sonde,eu am schimbat decat sonda 2(sperand ca sonda 1 poate mai tine).Am inteles ca P0420 ar fi cea mai nasoala eroare.. ca trebuie sa schimb catalizatorul.Mentionez ca masina are 114 000 km.Egr l-am curatat(nu era cine stie ce mizerie),ma gandeam sa nu fie de la ecu... m-as duce la reprezentanta sa vad.Erorile le-am sters acuma sa vedem daca mai revin.Mentionez ca masina merge bine nu mi se opreste nu face nimic,decat uneori cand o turez mai mult ca sa schimb vitezele parca da putin in nas,dar nu tot timpu,ca si cum s-ar intrerupe pentru 1 secunda.
nici nu stiu cu ce sa incep .... ceva sfaturi...
multumesc
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 713
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
liviu2004- Suspendat
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,304
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
O sa revin cu o postare dupa ce schimb bujiile,sa vedem cum se comporta.
Cum pot sa verific ecu daca functioneaza in parametri normali?
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
Masina merge bine din punct de vedere tehnic.
Acuma astept si ma gandesc sa ma duc la un service opel ca sa ii fac o diagnoza calumea la motor... ce ar trebui sa verific?
Am inteles ca se desface capacul de la axele cu came si se inlocuieste garnitura de la culbutori?(daca este cazul)pentru bujiile ude de ulei.
Ei iti pot spune daca ecu functioneaza in parametri normali?
Merge resetat?(asta in cazul daca el merge bine dar are cateva erori)
Scuze ca uneori pun intrebari cam aiurea dar e primul meu opel si incep sa ma documentez,sa invat.Si sper ca in postul asta sa aflu mai multe informatii ca sa stiu ce sa fac.
Pana acuma am schimbat la ea ulei GM,toate filtrele(bune),sonda lambda 2 (bosh),bujii GM,am scris si mai sus dupa ce am montat sonda lambda 2(bosh)a mers bine pe urma a inceput nebunia cu erorile.Am pus si niste poze cu bujiile(scuzati calitatea proasta,sunt facute cu nokia 6300 in casa)
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
Am pus bujii GM 1214000 si porneste perfect,foarte rar mai are nevoie din cand in cand de cate un sprit(cand e motorul cald).La rece porneste forte bine.
Am niste rateru la toba,stand pe loc turez motorul si la decelerare da rateuri,mecanicul mi-a zis ca e de la bobina.Am pus testeru pe ea,e totul ok sondele lambda dau valori bune singura chestie care imi da e EGR inactiv(asta dupa ce l-am curatat,da doar in capul pistonasului)
Am facut testu de compresie,cilindru 1,2,3,4 au toate fix 12 bari.Deci sunt "perfecti"(din ce am inteles trebuie sa aiba intre 13-15).El mai urca,dar sa oprit mecanicul,cand ia dat la cheie sa invartit motorul de 3 ori la fiecare cilindru si a dat fix 12 la toate.Am facut schimbul de ulei GM acum 940 km si nu a pierdut nimic(probabil putin dar insesizabil pe joja).El mi-a zis ca bobina e de vina.
Inainte sa faca testu de compresie a scos fisele si bobina dupa efectuarea compresiei le-a bagat inapoi si am pus testeru pe ea.Mi-a dat urmatoarele erori (era normal sa le dea pentru ca am scos mufa de la bobina) :
- bobina,cilindru 1,2,3,4 misfire ; si senzorul de detonatie
Le-am sters si momentan nu mi-a mai aparut nimic.
Eu ma gandeam sa verific ECU adica desfacut,curatat mufe sau ce are el pe acolo si testat sa vad daca functioneaza in parametri normali,daca mi-a dat eroarea cu bobina de 2 ori si inainte de compresie si dupa sa cred ca indica bine si chiar de la bobina o fi problema ?
E bobina originala GM,nu stiu daca a mai fost schimbata.
Am vazut cazuri,au schimbat 3 bobine pana cand si-au dat seama ca ECU e de vina.
- claudiu agud
- 1 mesaje
- din 04 Apr 2015
- Bihor
claudiu agud
- Cont inregistrat: 04 Apr 2015
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
da cu spray de curatat frane pe ecu cand ai probleme, daca e ok imediat dupa, ecu defect.
