  3. Vectra C/Signum
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Salutare.... Unde se afla modulul de confort la vectra C 2002_2005 ? Am demontat toatã masina si tot n am aflat unde se afla 😛 😛 stiu cum arata dar nu dau de el ...
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut, ce intelegi prin modul confort?
  • hiperul
Scrie pe google modul confort vectra c si o sa vezi...e o cutie neagra in care intra niste mufe...asa pe romaneste
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
La Vectra-C NU exista modul de confort de aici si mirarea colegului ...
La Vectra-C exista doar ... computere ! Calculatorul de motor ECM, calculatorul fata UEC, calculatorul spate REC, calculatorul interior BCM, ceasuri sau instrumente (IPC) ,...si altele.
CristianTM.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
ceea ce am vazut eu pe net ca fiind "modul confort vectra c" este de fapt DDM-ul...
  • hiperul
Da tati jgyprime... Exact despre DDM e vorba...unde se afla amplasat ?!?
  • hiperul
Cristian TM ...inca o data...omul care se pricepe la toate... 😃 cu toate astea e foarte "zgarcit" in detalii... Dar cum orice informatie costa in ziua de azi...toata lumea stie ca branza e pe bani 😊)
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 117
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Modulele DDM sunt in portierele fata, daca nu incurc eu denumirile.
Later edit:
Uite o poza cu unele pe de pe o Vectra C. dezmembrata mai demult de mine, eu stiu ca astea sunt DDM-urile, sa ma corecteze cineva daca gresesc.
  • jgyprime
Ddm (driver door module) e pe usa de la sofer sub capitonajul interior.
Pdm (passenger door module) e pe usa pasagerului (pe facelift a fost elimimat, celelalte module ii tin locul).
  • hiperul
Merci tuturor pentru ajutor...dar am ajuns la alt subiect...cu totul diferit de ce ma intereseaza pe mine...am vazut ca sunt multe subiecte aiurea pe forum si nu le sterge nimeni...si uite asa mergi eronat din groapa in groapa si din sant in sant...
Am citit pe undeva pe forum cum ca luminile de interior ( plafon,parasolar,oglinda...etc) tin de modulul de confort (mie nu imi mai merg luminile de interior) si ca cica se verifica nu stiu ce mufa pe acolo si bla bla...dar din cate am dedus nu exista acel modul de confort despre care vorbesc unii... sigurantele sunt bune toate...ce-mi mai ramane ? scurt pe undeva sau sa aiba legatura cu cim-ul ?
  • jgyprime
acel modul "confort" pe care noi opelistii il numim DDM sau PDM nu are nici cea mai mica legatura cu plafoniera...
poate doar sa trimita pe can-ul masinii (si implicit catre celelalte module) ca ai usa deschisa.
alt modul al masinii se ocupa de plafoniere, si acesta este REC.
Acesta este modulul din portbagaj.
din el pleaca o pamblica (vezi foto) si circula pe stalpul stanga spate, pe copertina pana in fata la plafoniera fata.
la plafoniera spate nu stiu cum este de uzina pentru ca eu mi-am pus-o singur si am tras fire de la cea din fata.
inca ceva, daca ai LED-uri in plafoniera si e unul pus invers e posibil sa nu mearga nici un led corect.
din cate stiu eu REC taie curentul la plafoniera in momentul in care detecteaza scurt...
incearca cu becuri normale sa vezi daca merge plafoniera si apoi cu LED-uri...
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,014
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Care este legatura intre PDM, DDM si IPC la vectra c, de ce nu porneste masina daca se schimba cele 2 componente 😊
De ce nu trimite catre ceasuri ca sunt usile fata deschise (transformarea unui vauxhall pe partea corecta)?
  • jgyprime
PDM si DDM sunt diferite ca pini din cate stiu eu (posibil si ce e inauntru sa difere).
nu stiu care ar fi motivul pentru care masina nu porneste.
insa cablajul intre BCM si DDM / PDM este diferit.
daca te uiti atent, in DDM sunt infipte controalele de pe usa soferului (care contin si reglajul oglinzilor, comenzi pentru geamurile spate si dreapta, inchidere / deschidere masina) pe cand in PDM sunt doar comenzi pentru geamul pasagerului si inchidere / deschidere masina.
  • CristianTM
PDM, DDM fac parte din IMOBILIZATOR.
CristianTM.
  • jgyprime
iata si explicatia pentru care nu porneste masina 😊
  • 34KLA
Povestea: initial un vauxhall vectra 2003 cu z18xe, s-a mutat interiorul de pe o masina cu volan normal (acum intrarea se face pe stanga). Masina nu a pornit fara usile fata montate (motivul scris de cristianTM). In acest moment cu ddm, pdm de vaux si ceasurile de vaux nu face 2 chestii 😊 : nu apare deschisul usilor fata in displayul mic din ceasuri si nu se aprind luminile la ceasuri si plafoniera cand se deschide usa fata stg (acum cea de la sofer). Am posibilitatea sa montez si ceasuri de europa, ddm si pdm si am carpass la ambele masini.
  • jgyprime
Ai programat in modulele masinii ca se conduce de pe partea stanga?
  • 34KLA
da 😊 , poate imi scapa ceva ..sau mai trebuie ceva cablat (geamurile merg)
  • jgyprime
daca nu ma insel schemele difera putin intre LHD si RHD.
in functie de anumite dotari unele fire ajung in alta parte (ma refer la ce pleaca din ddm / pdm / bcm)...
trebuie sa consulti schema din TIS sa vezi care e diferenta...
  • hiperul
jgyprime a scris:acel modul "confort" pe care noi opelistii il numim DDM sau PDM nu are nici cea mai mica legatura cu plafoniera...
N-am leduri si n-am umblat la niciun bec....m am trezit deodata cu ele stinse si asa au ramas.... in plafoniera spate vine tot o banda din asta cu o mufa cu pini...doar n o sa ma apuc acum sa desfac toata masina sa vad pamblica asta 😊) sa vad daca e intrerupta pe undeva...ceea ce mi se pare imposibil atata timp cat nu o uzeaza nimic...
  3. Vectra C/Signum
