  3. Vectra C/Signum
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2011
Salut. Am si eu o problema de care nu pot scapa. De curind am desfacut airbagul din volan pentru a putea scoate mai usor comenzile de pe volan dupa care l-em montat la loc si ramine martorul de airbag din bord aprins. Mentionez faptul ca am deconectat bateria inainte de a le demonta.
Am facut o diagnoza cu OP COMUL si imi da urmatoarea eroare care nu se sterge.
B0680 - CSD Telltale Circuit Malfunction (Child Seat Detection)
(00) - Present
Stie cineva cum as putea rezolva aceasta problema, unde ar trebui sa umblu?
SANATATE TUTUROR SI DRUMURI BUNE.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
La ce masina, ca cea din semnatura nu are csd telltale, probabil zafira a sau astra g, cumva ai pus niste leduri la plafoniera ?
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
masina este vectra c 2.0 dth. leduri in plafoniera am pus de ceva timp in urma.
  • banomix
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Va salut, reiau discutia, aceasi problema o am si eu de cateva zile. B0680 - CSD Telltale Circuit Malfunction (Child Seat Detection)
(00) - Present nu exista nimic pe internet legat de aceasta eroare . Opel Vectra C 2003 y20dth
  • banomix
  • Mesaje scrise: 28
Problema inca nu am rezolvato, nu stie nimeni ce are, HELP!
  • negru
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTI
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2015
salutare. Ai rezolvat problema cu airbagul? Aceeasi problema este si la mine, martorul aprins tot timpul. Masina nu a fost lovita pur si simplu s-a aprins intr-o dimineata dupa pornire.
Pus pe tester, 3 locatii diferite (calculator airbag defect)
am verifcat peste tot, toate mufele de la scaune sunt intacte.
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
nu spune nimeni daca a scazut lent curentul in baterie pana cand n-a mai dat la automat ?
in astfel de situatii se corupe softul din centrala airbag. de multe ori eroarea de soft se traduce de catre tester prin REPLACE DEFECTIVE ECU
in cazul cantarului pentru recunoastere prezenta pasager poate fi o problema de coding eronat daca masina nu detine dotarea...
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Incearca la un electronist auto sa rescrie calculatorul de airbag. Mie mi s-a aprins cand am avut bateria slaba si a ramas aprins indiferent de ce faceam. Eu l-am dat jos de pe masina, le-am desfacut si de acolo electronistul a luat un chip de pe placa calculatorului de airbag si l-a pus pe un aparat special si l-a rescris conform cu specificatiile masinii mele.
Ultima modificare făcută de johnnyliv la Lun 06 Apr, 2015 8:43 pm
  • negru
  • Mesaje scrise: 8
Am facut si asta, am dus-o in service , a stat 2 zile , a mers 2 saptamani, dupa a aparut iar. Intre timp am reparat si alternatorul. Mai incerc inca o data la alt electronist. Multumesc
  • georgelmanolescu
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Va salut.am si eu o intrebare am vrut sa schimb eu axu volan la o astra g 17 dtl din 98 sintrun final lam inlocuit dar abia acum a venit problema mi sa aprins aibergul . Am fost la tester simi da spira volan , am inlocuito si culmea tot spira mia spus car fi un scurt meseriasu iar am luat alta spira la fel am miscat pe sub scaun sofer mufele si nimic sa fie vro chestie ca trebuie sa iau de dizel sau de anu fabricatie accea spira.are vro siguranta pe undeva ca sunt la a 3 spira schimbata si tot nu merge aibergu.va multumesc.sunt din bucuresti las un nr tel cine ma poate ajuta0745863636 sio adresa meil. geo_bossu86@yahoo.com
  3. Vectra C/Signum
