  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
I-am gasit si eu pe net @zanfy , nu-s din Bucuresti , asa ca cel mai probabil am sa comand luni. Mersi de info
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
La Passat 2009 era disponibila video camera, la Insignia abia dupa 2012 parca. Nah, pui aftermarket si rezolvi... Eu n-am nici o mindrie ca am nemțeascã, as lua Hyundai echivalent, mai ales ca acum au si cutie automata cu dublu ambreiaj si haldex 4x4. Plus electronica de la aia de fac si Samsung, LG... La juma' de pret! Pret corect. Eu am o mare problema cu masinile actuale care fac mai mult de 20000 doar pentru ca au 4 geamuri electrice , cutie automata, clima auto, radio navi, cind astea exista de 20 de ani! Asta nu evolutie, ci jaf.
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Ibanis, preturile luate separat pentru gageturile astea este monstruos, 1000 euro pt camera rearview ? 1000 euro pentru un GPS ? 2000 euro pentru muzica ? Cat castiga producatorii auto din afacerea asta ? Sau cat este pretul real al unei masini ?
Coreenele, japonezele vin cu preturi mult mai mici de noi , sunt mai fiabile dar nu ofera multitudinea de optiuni inclusiv motorizari de la europene.
Timpul mare de tinut in service, lipsa pieselor aftermarket, preturile mari de service le duc in jos in obtiunile clientilor.
Deci ce sa alegi ? ...metroul cum spunea cineva pe aici.
  • lbanias
Preturile alea sint la fabrica Opel. Gps- 100 euro, muzica 100 euro, camera - 50 euro. Talentul tau sau al unui electronist - 50 euro. Cit de complicat credeti ca e sa pui o tableta de 7 inci cu camera video, net 3g pe orice masina? Poate nu e la fel de estetic, dar realizabil.
  • 99sit
senzorul de parcare poate fi inlocuit cu oricare altul , sau vreo serie de pe el trebuie sa corespunda . zic asta ca o sa il comand prin curier si sa nu iau ceva ce nu trebuie.......
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Veriifica codul de pe senzorul vechi,trebuie sa fie identic:
Nr. piesa Cod GM
13238612 6281812 HARNESS,PARKING PILOT SYSTEM SENSOR,REAR (IDENT 2UP) 1
13331821 1282665 HARNESS,PARKING PILOT SYSTEM SENSOR,REAR (IDENT 18A) 1
13238613 6281618 HARNESS,PARKING PILOT SYSTEM SENSOR,REAR (IDENT 2UQ) (FOR PARKING PILOT SYSTEM WITHOUT SIDE ASSIST)ESTATE 35 1
13331420 1282664 HARNESS,PARKING PILOT SYSTEM SENSOR,REAR (IDENT 14A) (FOR PARKING PILOT SYSTEM WITHOUT SIDE ASSIST) 1
13331309 1282668 HARNESS,PARKING PILOT SYSTEM SENSOR,REAR (IDENT 9A3) (FOR PARKING PILOT SYSTEM WITHOUT SIDE ASSIST)
  • 99sit
@gyzmo, e rau ca nu sunt aproape de Bucuresti , il p arobam direct. Codul de pe al meu nu se regaseste in cele pe care mi le-ai dat tu Shocked .cel defect are cod: GM 13300764
  • gyzmo
oops...Mai poti verifica daca codul este acelasi si de pe un senzor bun... Idea
Trimite-mi seria vin si verific...
Dupa codul tau reiese altceva:
Car Parking sensor PDC 13300764 for GM/Opel Astra/Vectra/Corsa/Meriva/Zafira/Signum wholesale factory price original Quality OEM
  • 99sit
[quote="gyzmo"]Veriifica codul de pe senzorul vechi,trebuie sa fie identic:
Nr. piesa Cod GM
Am verificat si senzorul de pe partea stanga ,( singurul accesibil , fara a da bara jos) si e acelasi cod ca cel defect . In schimb intamplator am fotografiat si codul cablajului care se regaseste in cele trimise de tine. Asa ca , banuiesc , ca merge orice fel de senzor pe daca , senzorii au un cod si cablajul altul Rolling Eyes Oare?
  • gyzmo
Cam asta am gasit la seria ta,acum daca toti au aceeasi serie...
Pe fata sunt pozitia 4 si 5, iar pe spate pozitia 4.
Inceraca la baietii de la revizieopel.ro sa te ajute cu un cod... Idea
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
99sit a scris:senzorul de parcare poate fi inlocuit cu oricare altul , sau vreo serie de pe el trebuie sa corespunda . zic asta ca o sa il comand prin curier si sa nu iau ceva ce nu trebuie.......
NU o sa gasesti senzor cu acelasi cod ca al tau. Eu am luat de unde ti-am spus (cod diferit) si a functionat fara probleme.
  • 99sit
@ gyzmo mersi mult , asa cum am zis , seria de la cablaj se regaseste in cele trimise de tine ( cea ingrosata) si daca merg senzorii astia cu alta serie , cel mai probabil vor merge si altii, am sa incerc asa.
@zanfy , din pacate nu mai aveau pe stoc , am sa incerc in alta parte , asta e , daca e platesc un transport si vad cum sta treaba
  • gyzmo
Din pacate nici in EPC nu se regaseste acel cod,este cu totul altceva:
  • Ferucio
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2007
Buna,
Am achizitionat recent un Opel Astra J cu sistem Start/Stop, cu senzori de parcare si de unghi mort. Mesajul " Service Parking Assist " apare doar cand este activat ECO si doar CATEODATA cand masina este oprita la semafor de catre sistemul Start/Stop si o pornesc la apasarea pedalei de ambreiaj. In acele momente apare acest mesaj, dar dureaza pret de cateva secunde (1-3 sec). Cand nu am activat ECO, nu am aceste mesaje de eroare pe computerul de bord.
Am fost la service reprezentanta Opel, au pus testerul pe ea - fara rezultat, nici o eroare, nici un log. In tot timpul cat a fost la reprezentanta mesajul nu a aparut (ca la dentist).
Dupa ce am plecat de acolo a inceput iar sa apara....
Ma gandesc ca poate sa fie ceva legat de baterie, sa nu fie oarecum depletata (desi e baterie nou-nouta - de 2 saptamani am achizitionat masina).
Am tot cautat pe forum pentru a ma putea lamuri daca acest mesaj aparut timp de 1-3 secunde pe display este relationat cumva si de bateria masinii (nu stiu daca schimbarea acesteia ar solutiona aceasta problema).
Ce sfaturi puteti sa imi dati?
Aveti idee care ar putea fi cauza?
  • 99sit
Este posibil ca un senzor sa fie "pe moarte" , mie tot asa mi-a facut , a dat erori sporadice vreo 2 saptamani apoi a crapat senzorul respectiv , abia apoi a aparut si pe tester care senzor anume e.
  • deleted-79463
Ferucio a scris:Buna,
Ai postat pe topic de insignia....incearca la Astra.
  • ovidiutimisoara
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2015
Buna ziua tuturor,
Si mie mi a aparut Service parking assist ieri de dimineata la insignia. Mentionez ca ba functioneaza ba nu. Daca iid au manual clipeste de 2-3 ori dupa care se stinge automat nu mai functioneaza de loc. Am citit prin workshop manual la Vauxal (ca pt insignia nici vb sa gasesc) ca aceasta eroare dispare peste viteze de peste 40 km la ora. Am incercat si intradevar la viteza peste 40 la ora apas automat butonul si ramane aprins, dar nu prea ma ajuta la aceasta viteza. Senzorii functioenaza perfect atuci cand fucntioneaza:) ma poate ajuta cineva din Timisaoara cu un OPCOM sa stergem aceasta eroare ce mi-o da masina. Va multumesc
  • gyzmo
@ovidiutimisoara,
Incearca sa-l contactezi pe colegul CristianTM, sigur te va ajuta sa rezolvi problema...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82321
  • ovidiutimisoara
  • Mesaje scrise: 19
@gyzmo, Multumesc frumos!
  • 99sit
ovidiutimisoara a scris:Buna ziua tuturor,
Cel mai probabil a picat ( o sa pice)un senzor. Verifica cu o diagnoza!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
