  • tmalex
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2015
Salutare.
Am cãutat înainte sã deschid discuția, problema pe care o întâmpin și nu am gãsit rezolvare și nici o situație perfect asemãnãtoare cu a mea.
În timp ce funcționeazã clima pe modul ECO dar și pe mod normal, se aude un șuierat de undeva de sub bord. Freon nu pierde, aer rece bagã repede. Sunetul se intensificã atunci când calc frâna sau virez în timp ce mașina ruleazã. Dacã opresc clima, nu se mai aude.
Dacã cineva a întâmpinat problema și a și rezolvat-o, îl rog sã mã ajute cu ceva suport.
Mulțumesc anticipat!
Opel Astra G 1.6 16V Z16XE 2002
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2008 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2015
Da-i torpedoul jos si verifica usita de la filtrul de polen,daca este cel patrat e cu cleme metalice,daca e cel dreptunghiular poti verifica doar daca e clipsat corect,2 cleme sus si una in jos.
  • KenzOOO
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Aceeasi problema o am si eu la o vectra b, ai rezolvat problema?
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Eu patesc acelasi lucru la aer conditionat.
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
salut! Scuzele de rigoare daca topicul este oarecum nepotrivit,insa locurile unde am postat problema,nu mai sunt de actualitate si nici functia search nu m-a lamurit. Este vorba tot despre un zgomot suspect in zona bordului. "Vinovatul,un opel astra 1.6 16v din 2001,motor z16xe. Acest þiuit sau ºuierat din bord apare la pornirea motorului si copie parca turatia pe care si-o ia motorul la ralanti si continua. Ce sa fie oare? Mentionez ca ac-ul era oprit si orice alta functie care ar fi putut genera acest zgomot. Va multumesc!
  • 12 ABY
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2015
la mine se auzea suierat si cand.dadeam drumul la ventilator si pe caldura din cauza capacului la filtru de polen .Nu era clipsat bine si suiera. Cum au zis colegii desfa torpedoul... cred.ca asta e cauza. Bafta
  • shoggy
Nu cred ca are de a face aerul cu zgomotul ce se aude la mine. Sa fiu mai concret este un zgomot similar cu un aparat de radio vechi,atunci cand cauti pe ultra scurte,intre programe. Un fluierat care creste si scade odata cu turatia motorului la ralanti,auzit din zona afisajului cb sau pe acolo pe indeva. Initial am crezut ca se aude din boxe,insa nicio sansa.
  • ovicu06
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2001 z 16 se
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Si la mine se aude un suierat dar numai pe treapta a doua indiferent ca e pe AC sau nu. Dar foarte slab se aude
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Daca vi se aude un suerat cand porniti ac-ul si se intesifica odata cu turarea motorului sau alte manevre este din cauza ca aveti prea putin freon in instalatie. Si la mine era la fel. Am fost la service si mi la scos pe cel vechi, mi=a bagat altul proaspat si acum merge si nu se mai tureaza odata cu motorul.
