  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Astra h nu are siguranta pentru drl.
Functia se activeaza / dezactiveaza cu interfata de diagnoza.
  • Catalin Dancuta
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
Salutare,
am vazut pe mai multe site-uri tot felul de DRL dedicate, iar in marea majoritate erau in grilele cu proiectoarele de ceata....numai ca bineinteles ptr Vectra C facelift, nu am gasit....stie cineva vreun vanzator de asemenea DRL ?
Ms
  • Catalin Dancuta
postez un link ptr a fi mai clar:http://accesoriiautotuning.ro/-lumini-de-zi-dedicate-vw-passat-cc-2008-2010/4983394-38/
sigur, acesta e un site ceva mai scump, dar daca stiti ceva, anuntati-ma si pe mine.
Ms
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Exista pentru Vectra C/Signum facelift, de la ATH. Inca nu mi-am luat, ca am alte prioritati, dar acolo gasesti. Dedicate, langa proiectoare. Cauta pe google ATH DRL VECTRA/SIGNUM
  • Redroshe
Uite si link: http://www.ath-hinsberger.d...c9922136.48668220
  • Catalin Dancuta
da, mersi
cam scump, incerc sa traduc sa vad daca sunt la fel ca cele din fabrica, daca se sting in momentul in care aprinzi pozitia
  • jgyprime
am o mare curiozitate....
unde ai vazut tu pe vectra c pus din fabrica asa ceva?
  • Redroshe
Sigur nu se refera la vectra. Ci in general la masinile care au din fabrica asa ceva. Wink
  • Catalin Dancuta
intradevar ai inteles corect, Redroshe si ms, doar ca e unii care fara sa vrea se introduc in context....in general este preferabil sa vb la subiect, daca nu, poate ar fi mai frumos sa ne abtinem....asta este.
o zi frumoasa
  • jgyprime
Arata-mi o masina care are din fabrica asa ceva.
Si nu ma refer la cele din faruri ci cele puse in grilele de la proiectoare sau grilele centrale...
  • Catalin Dancuta
dar nu era asta subiectul, eu am vb de sistem nu de Vectra C
hai sa o lasam asa, ca nu are sens sa umplem pagina degeaba....daca stii ceva concret te astept cu mare placere, dar subiectul la care ai facut referire, sa-l lasam mort.
Ms. o zi faina in continuare
  • jgyprime
eu vreau sa intelegeti ca exista riscul sa fiti opriti in trafic si sa fiti obligati sa le dati jos de pe masini.
atat timp cat un producator de masini nu a omologat asa ceva pe masina (si aici discutam despre vectra c de exemplu) acele modificari sunt neomologate si conform legii in vigoare nu aveti voie sa le puneti pe masini fara sa aveti omologare individuala pe masina voastra...
eu zic sa lasi tu mort subiectul cu acele lumini aftermarket si sa vezi care e subiectul real al acestui topic, si anume DRL-ul de uzina care exista pe opel ca optiune.
adica aprinderea farurilor in momentul in care porneste motorul.
sau de ce nu, in locul led-urilor alea de ce nu va faceti un montaj care sa aprinda faza scurta sau pozitiile masinii odata cu pornirea motorului?
va puneti niste faruri angel eyes (care au omologare pe masina pentru ca inlocuiesc farul original, au aceleasi mufe, forma si acelasi sistem de prindere) si schimbati complet aspectul masinii...
exemplu: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134021
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Renaut Clio are DRL in grila centrala: http://www.renault.ro/gama-...galerie-media.jsp
Si Peugeot 508 are DRL in grila de la proiectoare...si cu siguranta mai sunt masini cu astfel de localizari ale DRL in echipare de fabrica.
  • jgyprime
jgyprime a scris:ia uite schema pentru blocul de lumini (am facut printscreen doar la partea cu butonul rotativ):
cred ca as putea simula foarte simplu pozitia "auto" a butonului rotativ printr-un contact intre firul BNWH (maro-alb) si firul YE (galben).
mai trebuie sa resuscitez op-com-ul poate reusesc sa activez si eu din nou drl-ul...
numai ce am incercat cu un bloc de lumini care are pozitia auto...
drl complet inactiv (nu e programat in nici un modul), masina nu are nici un fel de senzor de lumini, se comporta in felul urmator:
pe 0, pozitie, faza scurta - se comporta normal
pe pozitia "auto" cand pun contactul se aprinde faza scurta... iau contactul se stinge faza scurta...
In pozitia auto se pot aprinde proiectoarele si faza lunga. Cu drl activ nu se pot aprinde, trebuie sa aprinzi faza scurta.
deci tot un fel de drl numai ca poate fi dezactivat oricand comutand blocul de lumini pe pozitia "0"
din pacate blocul de lumini pe care-l am la dispozitie este pentru faruri cu reglaj automat si nici nu pot adapta blocurile de lumini in asa fel incat sa ma pot folosi de el.
am sa incerc sa pun un buton intre cele 2 fire mentionate mai devreme sa vad ce iese...
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Deci ai schimbat blocul de lumini si fãrã sa activezi nimic când pui contactul se aprinde faza scurtã. Dar in momentul pornirii rãmâne faza scurtã aprinsã? Nu dãuneazã?
  • jgyprime
Cui?
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
Electromotorului bateriei normal e când porneºti sa nu ai consumatori! Cred ca nimeni când urcã in maºinã întâi pune faza scurtã dupã care porneºte motoru din câte ºtiu eu
  • Catalin Dancuta
Salutare,
Eu am renuntat la acest proiect, mai bine zis la felul in care am descris eu felul in care am vrut sa abordez aceasta problema.
Osram-urile sunt de o calitate f buna, le-am avut in mana si va asigur pe cei care vor sa le foloseasca ca sunt ok, iar pachetul contine absolut totul, doar trebuie sa le legi la baterie si gata.
o zi faina si La Multi Ani 1 , tuturor copiilor .
  • vali_ics
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Buna ziua,
Vreau sa-mi activez si eu DRL la al meu Astra H dar nu am gasit nicaieri cele 5 optiuni:
Daytime running Lights (DRL)
Se activeaza in UEC si REC
VARIANTA 1
- faza scurta dupa pornirea motorului
- lumina instrumente de bord pornita
- se anuleaza la oprirea motorului sau pornirea butonului de pozitii
VARIANTA 2
- faza scurta dupa punerea contactului
- se anuleaza la oprirea contactului
VARIANTA 3
- se anuleaza la oprirea motorului sau pornirea butonului de pozitii sau tragerea franei de mana
VARIANTA 4
VARIANTA 5
- lumina instrumente de bord oprita
Poate cineva sa-mi confirma ca astea sunt cele corecte ?
Se anuleaza faza scurta cand mut butonul pe pozitii si daca o pun pe faza scurta merge normal corect ?
Multumesc.
  • jgyprime
Cred ca ai gresit sectiunea...
  3. Vectra C/Signum
