turcitua
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Intra pe www.zamzar.com si converteste acolo online.
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Am modificat fisierele cum m-ai sfaturit.
Noile linkuri sunt: :
Set valori 1
Set valori 2
Set valori 3
Set valori 4
se manifesta asa:
La rece invartea mai mult pana pornea, si am o fluctuatie a ralantiului. (am zis ca o sa merg asa pana pica senzor sau ce o fi dar se pare ca nu vrea sa ma lase)
Acum se manifesta asa: La rece dau la automat, porneste 1 sec, se opreste, iara fac asta de 2-3-4 ori, La un moment dat porneste dar trebuie sa tin piciorul pe acceleratie, da 2 3 rateuri, dupa care porneste si functioneaza fara sa se operasca. Are aceleasi intreruperi la ralanti. Merge pana la 6000 RPM fara nici un fel de problema si in sarcina si pe loc.
Erorile pe care le mai stocheaza din cand in cand la pornire (si nu se aprinde martorul din bord ca are erori).
P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
(01) - Not present
P0335 - No Engine RPM Signal
(00) - Not present
dar dupa ce am pornit-o daca o presc si vreau sa o pornesc, porneste relativ normal.
senzorul de turatie l-am schimbat
am vre-o problema cu sonda lambda 2 ?
am vre-o problema cu ECU?
am vre-o alta problema?
UPDATE! aparent azi a pornit normal.mai ramane problema tremuraturlui si sa vad daca mai apare eroarea de sonda lambda.
Multumesc din nou
Ultima modificare făcută de turcitua la Mie 08 Apr, 2015 1:12 pm
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
turcitua
- Mesaje scrise: 43
asa a pornit azi dimineata dupa schimbarea senzorului de turatie. mi se pare ca ECU nu stimte senzorul de turatie de la inceput.
oricum a pornit FOARTE BINE fata de zilele trecute cand dadeam la automat de 4 5 ori,
valorile de la lambda 2 sunt ok ?!
e normal sa ajunga valorile la 0 ?
Video cu pornirea
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Daca are 60C-70C cand porneste primele 3 - 5 secunde merge "balbaita" adica sta pe la 500 600 rpm dupa astea 3 - 5 secunde isi revine si totul este normal.
Daca are 90C porneste decent.
Am mai citit pe aici pe forum ca la z16xe astea ar fi simptomele pentru lambda 2 dar nu stiu ce sa zic. erore de lambda 2 nu a dat decat atunci cand dadeam la automa si nu pornea adica dadeam foarte lung pana sa porneasca.
Ce-i drept si valorile de la sonda lambda 2 mi se par dubioase.
Alte probleme ar fi cele de la ralanti cu usorul tremurat. In weekend ii fac revizia (ulei, filtre si i-am comandat si bujii BOSCH ).
Ceea ce ma intriga pe mine este ca in turatii masina nu are probleme. stiu ca atunci cand ECU este defect acest defect ar trebui sa se manifeste si in mers La fel si cu firele zic eu ca daca e unu intrerupt sau nu face contact perfect nu vad ce legatura ar avea cu termperatura motorului si de ce nu ar face cand e motorul pornit si sunt vibratii (zic eu ca ar fi mai logic sa faca daca e fir atunci cand motorul este pornit)
Ce alte valori vi se mai par in neregula din acele tabele ?
La mine cand dau la automat se pierde legatura cu ECU si nu pot vedea parametrii FIX atunci cand dau la automat 😢
Am uitat sa specific mai sus ca am un consum usor mai ridicat. asta inseamna 1l/h pe BC. cate-o data mai ajunge si la 0.9/h. Din cate stiu eu si asa imi statea si mie CANDVA ar trebui sa fie 0.7l/h
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
turcitua
- Mesaje scrise: 43
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Video dupa ce masina a stat 12h nepornita.
o sa incerc sa fac video si temperatura motorului de 60C-70C sa o prind si cum face cand e calduta.
Video cu pornirea dupa 12h
liviu2004- Suspendat
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,294
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
verifica aprinderea.. scoti afara modulul aprindere, pui bujii, le legi filetele la masa si pui pe cineva sa dea la automat.. asa vezi intensitatea scanteii
La fel cu alimentarea cu carburant.. ar trebui sa ai p[este 3 bari in rampa
daca senzorul turatie nu da valori corecte atunci porneste greu...
nu e exclusa o hiba in ECU
turcitua
- Mesaje scrise: 43
O alta intrebare este de ce se opreste prima oara dar nu ramane eroare la nimic?
Cand a inceput sa faca problemele astea doar dadeam mai lung la automat dar dupa ce pornea nu se oprea niciodata. De vre-o spatamana si jumatate a inceput sa se si opreasca. Inainte sa ii schimb senzorul se oprea de 5-6 ori si trebuia sa tin acceleratia apasata la maxim sa porneasca (bineinteles cu rateuri ca altfe nu se poate ). 😢
turcitua
- Mesaje scrise: 43
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Am schimbat si bateria, era cam moarta intr-adevar, de incarcat imi incarca normal (14.4V) deci probabil ca bateria care nu avea nici 2 ani si era VARTA era de rahat.
Acum masina porneste mult mai bine dimineata, DAR, prima oara cand porneste merge 2 secunde si se opreste, dupa aia dau la automat, porneste la "sfert" si functioneaza normal.
Cand o pornesc la cald (plaja aia de 60C - 70C) porneste la "sfert" dar se "balbaie" primele 2 secunde la modul ca nu porneste si sta ralanti la 750rpm. Alea 2 secunde sta la 500rpm, 600, rpm si abia pe urma ajunge la 750rpm - 800rpm.
Cel putin asa a facut azi, fiind prima zi de la schimbarea bateriei.
Consumul in continuare este de 0.9l - 1l/h la ralanti pe BC. Ceea ce ma deranjeaza pentru ca inseamna ca motorul nu functioneaza nomral. Plus micile trepidatii de la ralanti.
- Brook
- 718 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Multumesc din suflet tuturor pentru idei.
Ideea cu Inj Time care nu trebuie sa depaseasca 24ms m-a dus catre calea cea buna! de acolo am dedus ca daca nu am presiune suficienta ECU mareste timpuld e injectie pentru a suplini lipsa presiunii, si mi-am testat teoria cu o sticla si o surubelnita in rampa de injectoare si apasand pe supapa de control. atunci am vazut ca timpul de injectie creste si mai mult si consumul la relanti cresti si el si mai mult.
Operatiunle cu pompa si supapa au fost facute azi, pana acum porneste iar ca in vremurile bune, dar am tot mers cu ea si nu a apucat sa stea mai mult de 2-3 ore. Aflu mai multe maine. Va tin la curent
Multumesc inca o data pentru tot
turcitua
- Mesaje scrise: 43
Luasem unu de proba si pe urma cand am descoperit problema cu presiunea din rampa am pus ECU meu inapoi. Acum am iara alt ECU.
Cred sincer ca masina asta nu ma mai vrea! 😢
- floreasandu54
- 35 mesaje
- din 10 Jul 2019
- Corsa 2001 X10XE
- Ialomita
floreasandu54
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2001 X10XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2019
