mircea31
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Buna ziua tuturor.va rog sa ma ajutati daca puteti.am un opel zafira din2002 si am pprobleme cu geamurile spate.ledul de la ambele usi din spate nu se aprind si eu zic ca nu primeste curent.sau voi ce ziceti? De lasat geamurile jos merge doar de la pasager ,din spate nu merge.am verificat toate cablurile dintre usi si stalpi intradevar am avut 2 fire rupte si leam lipit.inainte de asta cel din spatele pasagerului mergea si de pe butonul din spate daca am lipit cele 2 fire nu mai merge numai din fata pasager.cel din dreapta spate nici ala nu merge doar din fata pasager.dar mai este o problema butonul de la pasager ptr.geamul din spate dreapta cand dau in jos se ridica geamul si cand dau in sus se lasa jos.ii tocmai invers.voi ce credeti ca ar putea fi.?am sincronizat geamurile dar nimic.pe mine ma supara de ce nu am curent pe butoanele din spate .mai exista pe undeva sigurante decat cele de sub volan? Va rog sa ma ajutati.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Din ce vad eu pe schema:
Geamuri electrice usi fata siguranta nr.20 | 30A
Geamuri electrice usi spate siguranta nr.17 | 30A
Switch geamuri electrice usa sofer siguranta nr.15 | 7.5A (S17 in poza)
Verifica sigurantele nr.15 si nr.17
PS: Scrie in profil ce motor ai pe ea OK.
http://postimg.org/image/u8lgzya3j/full/
S17 - switch usa sofer
M8 - macara usa sofer
M9 - macara usa pasager fata.
M10 - macara usa stanga spate.
M11 - macara usa dreapta spate.
X3, X4, X9, X10 - sunt mufele de la usi.
Mufa X3 pin 33 fir Alb usa sofer.
De restul cred ca te prinzi singur.
Ultima modificare facuta de T.ion la Joi 23 Apr, 2015 12:46 am, modificat de 8 ori in total
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- Sebastian_GR
- 69 mesaje
- din 30 Mar 2015
- Zafira 2003 Y22DTR
- Giurgiu
Sebastian_GR
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Zafira 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 30 Mar 2015
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifica mufa, firele ,de la usa de la sofer, de fire rupte si in stalpuri.
in special pin 33 din X3 care comunica cu cele din spate... (leduri butoane etc.) prin X9 si X10
X3 - mufa de la usa soferului.
X9 - mufa usa stanga spate
X10 - mufa usa dreapta. (citeste schema ai totul acolo.)
Verifica si firele de masa de la usile din spate, X9 pin 3 | X10 pin 3 (citeste schema X3, X9, X10)
Vezi schema de la siguranta F1.17 (nr.17) spre usile spate vezi unde este buba, ai curent la mufe |pin 1 la usile din spate.
Sa verifici si burduful de la usa hayon, de fire rupte.
Mai mult de atat nu cred ca te putem ajuta.
Daca nu te descurci cauta un electrician auto bun.
Sa vedem daca te descurci singur.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Sau poate sa fie un fir/e rupte in cablu, care nu se veda ca sunt rupte.
Sau scoate butoanele, si curatele cu spray de contacte etc... in interior.
La Switch de la usa sofer cred ca este mai dificila curatarea.
Asta ca ultima solutie, daca stii ca mufe, fire, sigurante, sunt in regula?
Gandeste si gaseste solutia.
Ai schema verifica firele din ea.
Dar cred ca tot un electrician auto este solutia pana la urma. (cu atatea fire acolo poti face si greseli. (scurtcircuit)
ii arati schema restul stie el, ce sa caute, si ce sa verifice...
Sunt curios care este cauza pana la urma.
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
mircea31
- Mesaje scrise: 51
Am reușit astãzi sa scot motorasul si sa il pun invers.intradevar acum de pe fața merge norma.cand dau sadeschid se lasa jos si invers.maine ramane sa ma uit peste tot de ce nu am curent la usile din spate.am observat ca pe usile din fata sunt doua sigurante.sa fie posibil si pe spate sã aibe doua? Maine trebuie sa ii dau de cap sunt liber si am toatã ziua la dispoziție.va multumesc pânã acum de ajutor.
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Tu cate mufe ai care intra in usa, cate una la fiecare usa (x3 x4 x9 x10 sunt mufele care intra in fiecare usa), restul am scris mai sus ce reprezinta fiecare, ca sa te prinzi despre ce usa este vorba.
Si numerele mici de la x-uri este numarul la pin din mufa cutare x3, S17, M18 | unde apare X3 sau X4, X9, X10 de mai multe ori este aceiasi mufa mumai ca pinul de intrare-iesire difera.
S17, S18, S19, S20 - sunt Switch-urile (butoanele de coborare)
S17 - Switch usa sofer
S18 - Switch usa pasager
S19 - Switch usa spate stanga
S20 - Switch usa spate dreapta
Citeste de sus cu schema in fata.
Dupa mine este foarte simpla schema daca te uiti atent cu ce am scris mai sus.
Ca sa cauti firele intrerupte mergi din mufa in mufa din pin in pin din A in B altfel nu vad cum sa gasesti firele intrerupte.
Sa faci punte la firele de la Switch (buton) spate vad ca are:
Pin 1 - WH - alb
Pin 2 - GY - gri
Pin 4 - BU - albastru
Pin 3 - BN - Maro (masa)
Dar nu stiu care din ele da comanda de urcare coborare poate te ajuta colegi. (ca sa elimini Switch-urile ca posibile cauze.)
Dupa mine (da comanda)
WH - alb cu GY - gri (coboara)
WH - alb cu BU - albastru (urca) sau invers.
Verifica si pozitia la protectia pentru copii de la usi daca este in pozitie verticala parca.
Sper sa iti fie de folos.
Ultima modificare facuta de T.ion la Sam 25 Apr, 2015 1:12 am, modificat de 9 ori in total
Pin 1 - WH - alb
Pin 2 - GY - gri
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifica daca ai masa (-) la firul maro (BN) atat la macara cat si la buton.
cat despre inversare comanda undeva firul GY - gri este inversat cu firul BU albastru
(sau butonul nu este asezat in pozitia corect |adica invers, pentru ca sa umblat la el )
Nu cred ca este vorba de scurt, sunt numai de fire intrerupte cum ar fi:
- firul Rosu de la siguranta nr.17 spre ==> X9,X10 ==> M9 si M10 pin 1 (sau lipseste masa)
Trebuie verificate aceste fire | ori cu punte de la mufa usa fata de la pin la pin mufa la M9 la M11 respectand pozitia la pin si schema.
Da sunt numai cele 3 sigurante | 20, 15, 17 |
mircea31
- Mesaje scrise: 51
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Uite alta schema daca te ajuta cu ceva.
http://postimg.org/image/lop373nzp/
http://postimg.org/image/gczh41n35/
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
