- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare,imi puteti recomanda un tester bun in bucuresti ,am fost la cateva service-uri si nu aveau mufa cu opt pini pt masina mea(vectra b '96),am gasit la cineva dar nu mi a zis nimic concret,cred ca habar nu avea sa umble cu el,sau careva dintre colegi care detineti tester ,ajutati ma si pe mine va rog,contra cost ,ms
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Salut. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462 -ai acolo si numarul de telefon. Suna la ei si sigur te vor putea ajuta. O zi buna
- serban -serban
- 6 mesaje
- din 23 Apr 2015
- Vectra
- Ialomita
serban -serban
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
serban -serban a scris:salutare....am o rugaminte la oricine imi poate da niste detalii in legatura cu o defectiune care se repeta o data pe an ,in fiecare an. A m un opel vectra b din 96 benzina 1,8...in fiecare an imi pica senzorul de pe axa cu came,,de fiecare data lam schimbat apoi am mers fara probleme un an ,dupa care a picat iar si tot asa, acum 2 saptamini mi-a picat iar, am cumparat unul nou, lam montat iar dupa 25 km aproximativ a picat si asta,,,, deci ma disperat,,,,,care sa mai intilnit cu problema asta si cum a rezolvato,,,multam mult
Am rezolvat problema intrun final. Am descoperit de ce imi pica asa de des senzorul, una din rotile dintate de la distributie imi atingea senzorul, iar prin frecare se supra incalzea si il ardea, si deaceea imi pica asa de des senzorul, am luat un senzor nou original care ma costat 155 ron , sa montat corect , in asa fel incit sa nu mai frece roata dintata pe el , iar acum masina functioneaza perfect,,,,, motorul nu se mai opreste din mers, are demaraji foarte foarte bun, iar turometrul se urca la maxim adik 7000 rpm,cu pedala la maxim, fata de cum mergea inainte , cu pedala la max 4500rpm. Deci cu un senzor original si un electrician bun totul se rezolva ca la carte. S per ca va fi de folos cele scrise de mine si altora care doamne fereste va pati vreodata ce am patit si eu.
- ronaldhino
- 51 mesaje
- din 06 Dec 2012
- Vectra 2001
- Dolj
ronaldhino
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
- ronaldhino
- 51 mesaje
- din 06 Dec 2012
- Vectra 2001
- Dolj
ronaldhino
- Mesaje scrise: 51
Am spalat motor la vectra b z16xe si numai porneste la prima cheie mi se opreste in mers si abia mai porneste porneste si se opreste scoate fum ce o fi facut la ce mama dr pun afis cu spalat motor daca til strica nu fac treaba buna prostovanii cu spalatoriile lor mi-au dat cu o solutie pe urma cu jet cu care spala si masina ce ar putea fi ?
- Adryan Vasile
- 6 mesaje
- din 24 Dec 2014
- Meriva 2004 Z17DTH
Adryan Vasile
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Dec 2014
Va salut cu respect!
Revin cu o intrebare la dumneavoastra, v-am mai adresat-o acum cateva luni si de atunci tot nu am reusit sa imi rezolv problema masinii.
Am un Opel Vectra B, 1.6 Benzina, X 16 XEL din '96, si prin iarna am avut o problema pe care nici astazi nu am reusit sa o rezolv.
Eram in trafic la semafor cand din senin mi s-a oprit motorul. Am pornit din nou masina dar in momentul in care am pornit-o trepida groaznic, am dat sa plec si cum turatia scadea sub 1000 rtm iar se oprea motorul. Cand stau cu ea pe liber are aceleasi trepidatii si sunet ciudat dar nu moare motorul in schimb in mers daca imi scade turatia sub 1000 moare. Pe de alta parte in momentul in care ma deplasez simt ca merge infundat, nu trage la capacitatea ei normala.
Ma puteti ajuta cu o parere daca aveti habar despre ceea ce tocmai v-am povestit.
Eu am zis ca ar putea fi ori bujiile ori filtrul de benzina dar nu sunt convins si nici nu ma pricep 1% la mecanica.
Astept parerile sau sfaturile dumnevoastra poate as putea sa imi rezolv si eu dilema.
Va multumesc anticipat!
P.S. 1 Am sesizat inainte de a mi se intampla cele povestite ca in momentul in care acceleram si eram intr 30-40 km/h ca tot asa nu trage cum trebuie parca mergea infundata.
P.S. 2 Nu am fost cu ea la service din teama ca iar o sa fiu pacalit (mi s-a mai intamplat sa mi se strice puntea de diode, o piesa de 75 de lei, pentru care am platit 5 mil la service, pret in care a intrt si mana de lucru)
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- Adryan Vasile
- 6 mesaje
- din 24 Dec 2014
Adryan Vasile
- Mesaje scrise: 6
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
Salutare,Adrian cel mai bine sa o duci la tester si mie mi a luat ceva timp sa gasesc un tester care sa mi spuna exact ce are,dar in final am gasit si am rezolvat problema,este un service pe mihai bravu langa podul nou ,un arab e sef acolo si se ocupa personal de masina,eu am fost f multumit tinand cont cat am umblat si cheltuit aiurea fara nici un rezultat,numai bn .
RZV0292
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Mai 2015
salut, sunt nou pe forum si inca nu am apucat sa citesc toate topicurile, as vrea sa achizitionez un opel vectra B (facelift) dati-mi va rog niste amanunte despre aceasta masina...la ce sa fiu atent cand o achizitionez, ce motor e mai bun si mai fiabil, care ar fi problemele generale, la ce sa fiu mai atent, ce probleme ascunse ar putea avea...etc.
Multumesc, stima!
Multumesc, stima!
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vasile , vezi ca deasupra tulumbei de la servo-frana e o chestie dreptunghiulara neagra de plastic (MAP) in care intra un furtun de vacuum si o mufa , verifica daca mufa mai sta acolo si daca furtunashul ala e la locul lui ( duce de la galeria de admisie pana la MAP ) . Asta e o posibila cauza si cea mai ieftina . Pe urma fise , bobina , mai e si senzorul de temperatura a lichidului de racire , verifica si tu cate una dar cel mai bine cum spunea un coleg mai sus baga mare si fa o diagnoza ca sa nu mai alergi dupa defect pe acolo .
RZV0292
- Mesaje scrise: 14
costica33
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
Salut,pt RZV0292,daca ai cat de cat idee de masini iti dai seama daca e ok sau nu,cand iei o masina second te uiti la toate ,nu la ceva anume,in primul rand tablaraia ,motorul sa nu scoata fum,sunete ciudate ,batai ,sa nu fie spalat,verifici uleiul sa nu aibe apa in el,verifici antigelul(mi sa intamplat sa ma duc la vizionari si am gasit masini care nu mai aveau strop de apa in vas ,ce sa mai zic de antigel)astea spun multe despre cum a fost tinuta masina,daca nu te pricepi ia pe cineva cu tine care sa aibe habar,eu am avut 6 masini si nu m am dus cu nimeni cand le am cumparat .Eu mi am cumparat actuala vectra cu anumite probleme pe care le am vazut ex(martor motor aprins,toba fisurata,lipsa freon,murdara ,motor prafuit),intr-un cuvant nefatuita pt vanzare,de ce am luat o?avand anumite probleme am dat pe ea un pret mult sub cel al pietei,avantaje :am luat o de la propritar,taxa platita si nerecuperata,motor si tablarie perfecte ,GPL secvential trecut in carte,dotari full,cu 5-6 sute de lei am facut-o stock..Sper ca nu v am plictisit.Succesuri la toti.
costica33
- Mesaje scrise: 33
RZV0292
- Mesaje scrise: 14
multumesc pt raspuns...asa in mare stiu la ce sa ma uit...ideea era ca voi, posesori de vectre stiti mult mai bine care sunt bubele lor (cum de ex stiu eu la cielo, tot de pe forumuri citind diferite probleme de care s-au lovit altii)
sper ca m-am facut inteles...sunt foarte obosit si ma exprim mai greu!
stima!
stima!
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
costica33
- Mesaje scrise: 33
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
