- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- marius popa
- 32 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2005 z19dtj
marius popa
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
[quote="marius popa"][quote="nilf40f"]
Am gasit intamplator ce avea: una dintre mufele de la injectoare nu mai facea contact. Nu stiu care ca, deh, n-am pornit dupa fiecare curatare.
costygsm a scris:Salut,am niste erori la diagnosticarea unui Astra H 1.7 CDTI cu op-com si as vrea sa stiu ce inseamna ele si cum se pot rezolva
Chiar are legatura B1016 - Vehicle Identification Number Not Programmed cu apa in filtrul de motorina? Si eu suspectez carburantul, ca a inceput sa mearga cu hacuri la ceva vreme dupa ce am alimentat.
Nu mai trage si se aprinde masina cu cheie (la inceput rar si reprize scurte) acum aproape continuu.
Si intra turbina ca nebuna. (Z19DTH)
Am mai gasit:
ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error = > P0500
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key- transponder
Am mai gasit:
or
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
dorucioby
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Am scanat si eu azi Astra h sw 1.7 CDTI cu op com.Ce am incercat sa fac a fost avertizarea centura Am activat o dar se pare ca nu am senzorii laq centura. Am mai testat modulul confort si mi au coborat si ridicat geamurile. as dori sa programez ridicarea automata din telecomanda dar nu stiu cum.
mai jos un save al scanarii cu opcom
Raport de diagnosticare:
OP-COM 100219a
hackeru
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x010A
Numãr ºasiu: W0L0AHL3572191750
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Numãr hard:13250221
Numãr piesã:13250221
Nr.versiune soft: M:10.57 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO0400
Hardware key number: 86KC9V
Programming Date: FFFFFFFF
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20070426
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Numãrul codurilor:2
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Nu e prezent
U2108 - CAN-bus - nu este comunicare cu ABS
(00) - Nu e prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x1211
Denumire sistem: Z17DTR
Numãr hard:17172224
Numãr piesã:98002895
Nr.versiune soft: NCLAP60RAP48
Denumire sistem: DENSO0100
Nr.aprobare: D07002
Hardware key number: S001004246
Programming Date: 20111115
Cod Alpha: EC
Software version: NCLAP60R
ECU variant coding: 0x000010E5
Nu sunt coduri memorate
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x04A0
Denumire sistem: ESP MK60
Numãr hard:16054000
Numãr piesã:13246535
Nr.versiune soft: D3_RAA00009
Denumire sistem: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Cod Alpha:
Data de fabricare: 20070419
ECU variant coding: 0x00006281
Numãrul codurilor:4
U2143 - CAN bus nu comunicã cu SAS (senzorul unhi volan)
(00) - Prezent
(00) - Prezent
U2139 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloanã de volan
(00) - Prezent
U2100 - Nu este comunicare cu CAN-bus(vitezã mare)
(00) - Prezent
Adresã sursã: EHPS
Adresa sursã: 0x00000244
Identificare:0x0203
Denumire sistem: EHPS EP2 ZFLS
Numãr piesã:13192897
Nr.versiune soft: 7625379111 P531
Denumire sistem: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Cod Alpha: JV
Data de fabricare: 00000000
Code Index and version: 001 01
Numãrul codurilor:2
U2105 - CAN bus - nu este comunicare cu modul motor(ECM)
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x1104
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Numãr piesã:13225988
Nr.versiune soft: 6.607 33/05
Denumire sistem: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Cod Alpha: XJ
Data de fabricare: 20070417
Code Index and version: 005 02
Adresã sursã: AIRBAG SDM
Adresa sursã: 0x00000257
Identificare:0x0204
Denumire sistem: MRSZ-Temic
Numãr piesã:13251080
Nr.versiune soft: A3300RG3 V 3.4.0
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cod Alpha: EC
Data de fabricare: 20070420
Adresã sursã: EHS
Adresa sursã: 0x0000024D
Identificare:0x0402
Denumire sistem: EHS 3300
Numãr piesã:13229454
Nr.versiune soft: 0AA00/23C32
Cod Alpha:
Data de fabricare: 20070226
Code Index and version: 006 04
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000250
Identificare:0x0106
Denumire sistem: FZM INTEDIS
Numãr piesã:13206746
Nr.versiune soft: FZM 8.16
Cod Alpha: GS
Data de fabricare: 20070418
Numãrul codurilor:2
B1020 - Nu existã comunicaþie cu senzorul de ploaie
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000251
Identificare:0x010B
Denumire sistem: RZM INTEDIS
Numãr piesã:13220829
Nr.versiune soft: RZM 9.12/
Cod Alpha: HN
Numãrul codurilor:3
B3883 - Circuitul lãmpii de la plãcuþa de înmatriculare este defect
(00) - Nu e prezent
B3884 - Tensiune micã circuit lampã de frãnã montatã central
(02) - Nu e prezent
B3884 - Circuitul lãmpii de frânã montate central - deschis / tensiune mare
(05) - Nu e prezent
OP-COM 100219a
hackeru
Adresã sursã: CIM
Identificare:0x010A
Numãr hard:13250221
Cod Alpha: ÿÿÿ
Numãrul codurilor:2
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: ECM
Identificare:0x1211
Numãr hard:17172224
Nr.aprobare: D07002
Cod Alpha: EC
Identificare:0x04A0
Numãr hard:16054000
Cod Alpha:
Numãrul codurilor:4
(00) - Prezent
(00) - Prezent
(00) - Prezent
(00) - Prezent
Adresã sursã: EHPS
Identificare:0x0203
Cod Alpha: JV
Numãrul codurilor:2
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: IPC
Identificare:0x1104
Cod Alpha: XJ
Identificare:0x0204
Cod Alpha: EC
Adresã sursã: EHS
Identificare:0x0402
Cod Alpha:
Adresã sursã: UEC
Identificare:0x0106
Cod Alpha: GS
Numãrul codurilor:2
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: REC
Identificare:0x010B
Cod Alpha: HN
Numãrul codurilor:3
(00) - Nu e prezent
(02) - Nu e prezent
(05) - Nu e prezent
dorucioby
- Mesaje scrise: 87
Aici nu stiu ce vrea sa spuna lampa functioneaza normal.
A si inca o intrebare legat de becuri iluminare numar. Le am schimbat si curatat oxizii de pe mufe si functioneaza dar se aprind la deschiderea masinii din telecomand odsts cu plsfonierele. Este normal?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cristiano07
- 25 mesaje
- din 21 Mar 2015
- Hunedoara
cristiano07
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 21 Mar 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cristiano07
- 25 mesaje
- din 21 Mar 2015
- Hunedoara
cristiano07
- Mesaje scrise: 25
- cristiano07
- 25 mesaje
- din 21 Mar 2015
- Hunedoara
cristiano07
- Mesaje scrise: 25
