  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • manutgv
  • Masina: Tigra 1995 x12xx
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2009
Recent mi-am cumparat un opel tigra din 95 la un pret redus insa din pacate am observat ca nu am facut o achizite prea buna. Dupa ce am cumparat-o am schimbat un rulment pe fata, discuri,placute,flanse fata,cap de bara fata plus uleiuri. Insa nici pe deaparte nu s-a terminat episodul investitii, deoarece iese fum de sub capota cand merg cu ea la mai mult de 2000rot/min. In service m-i s-a spus ca sare ulei pe toba,din motor si acela se arde,respectiv scoate fum pe sub capota, si trebuie schimbat kitul de distributie. Este adevarat? Trebuie schimbat kitul cu tot sau as putea scapa mai ieftin.
In afara de asta daca cineva are putin timp si experienta cu tigra as vrea sa ii cer ajutorul contra-cost intr-un weeckend sa se uite serios la ea deoarece cei din service-uri nu prea si-au dat interesul.
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
la tigra nu o sa isi dea nimeni interesul....e ft inghesuita....
kitul de distribuitie e in jur de 600 lei, dar se merita sa il schimbi, pt ca daca se rupe strambi 16 supape, si o sa te coste mai mult reparatia decat kitul...
  • manutgv
Multumesc pentru raspunsul prompt Tazz! Am gasit la 309Ron un set Ina, ce cuprinde:
•curea distributie + rola intinzatoare + 2 role ghidaj
•curea distributie 169 dinti
•necesar pompa apa
Despre asta este vorba? Wink
Am mai auzit o alta varianta ca de vina ar fi garnitura de chiuloasa, care ar fi mult mai ieftina; din cate am inteles fostul proprietar a schimbat anul trecut setul de distributie. Nu as vrea sa bag niste bani,inutil, pentru un dat cu parerea al unui mecanic. Tin sa precizez ca in testul facut "pe calculator" totul ar fi inregula. Deci sunt mai in ceata decat inainte. Sad
  • Tazz
aprox 600 lei cu pompa de apa cu tot....aia e in jur de 150 lei....
de ex...yo am luat kit conti la 410 lei plus pompa de apa 130 lei
tigra are in jur de 5 senzori....testu pe calc e oarecum... irelevant...
daca iti curge ulei, tre sa vezi de unde cuerge si sa remediezi.
antigel pierizi?
  • manutgv
Multumesc inca o data,tazz .Da, pierd unde face legatura cu radiatorul cu furtunul, ca iese putin fum si acolo. Antigelul i-am pus castrol ultima data 1L+1L apa,si nu cred ca l-a papat. Acul la temperatura nu sare de 90 de grade...
Cum as putea vedea pe unde pierd ulei? Un raspuns dl un mecanic a fost ca sa schimb toate garniturile pe rand, si sa vad cand nu mai curge:D
  • Tazz
vezi ca mai poate curge pe sub bushonul de ulei...garnitura de la bushon se toceste si curge pe langa el si se prelinge pe galeria de evacuare si iese fum si miroase a ars...
iti spun din exp
daca bushonul joaca, ii scoti garnitura si pui niste teflon, dupa care pui garnitura la loc....
  • syle2peu
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2015
atentie la acea garnitura de la capac ca poate sa fie scoapta si o rupi,io am cumparat una noua 3 lei si nu mai curge.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
