  • ALpinE1991
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2013
Imi cer scuze ca intervin ca musca dar cei care puneti intrebari, va dati seama ce intrebari puneti? De exemplu: "unde gasesc folie? gasesc pe net?" - evident ca gasesti pe net, suntem in 2015 poti sa iti cumperi si neveste de pe net, apai un bec! Sau "cum se schimba becul de la faza scurta de pe dreapta?" dupa ce a fost explicat in 8(OPT) pagini. Adica serios, aveti noroc ca sunt moderatorii de treaba si va lasa sa puneti asemenea intrebari fara macar sa cititi PRIMA pagina, nu mai zic de restul. Sunt atatea tutoriale, atatea explicatii pe acest site si pe altele si voi puneti intrebarea de unde va luati bec. Mai aveti sa intrebati "ce masina am?". Si ca sa nu fiu pe langa subiect definitiv desi nu am putut sa ma abtin, DACA NU STITI/PUTETI SA EFECTUATI O OPERATIUNE ASUPRA MASINII, oricat de mica si nesemnificativa ar fii (ca de exemplu "cum desfac capacul de pe contraaripa?" SERIOS?) va rog mult mergeti la service si va rezolva cei de acolo cu cea mai mare placere. Multumesc!
  • ocuta
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2015
Multumesc frumos
  • terry1992
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Ieri am observat ca nu mi se mai aprinde becul pe faza scurta pe partea dreapta, dar pe ecran nu mi-a aparut nimic sa ma informeze(CD-Navi 70).O sa verfici azi sigurantele dupa care sa incerc sa schimb becul.A mai patit cineva sa nu fie informat de un bec ars?Ms
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu unul nu, poate ca nu ai observat.
1. vezi siguranta
2. schimba becurile intre ele
3. cumpara bec daca e problema la bec.
PS: daca ai xenon cam greu sa schimbi faza scurta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,452
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
daca functia de check control e dezactivata, nu esti informat de asemenea aspecte ale vietii perene.
  • horaa
A pus jE punctul pe j, uitasem acest aspect, check control dezactivat...
  • mvjhon
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2015
Salut, eu nu reusesc sa scot becul din soclu... prin fereastra din aparatoare am ajuns usor la far, am scos soclul afara, simplu cand sa scot becul din soclu, teapa. Nu stiu, nu pot, nu vrea, nu reusesc...
De foarte mare ajutor pozele puse de alexx1402, dar tot nu reusesc!
E vreo smecherie? Tragi de el tare, ori tu, ori el, sau cum se procedeaza?
Intr-adevar, pusul la loc prima data e mai dificil decat desfacutul.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
Bagi o surubelnita plata cu varf subtire intre rama de fier a becului si soclu. Eu doar asa am reusit.
  • mvjhon
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc mult. Am incercat varianta asta dar cand am vazut ca se largeste putin pe o parte si se comprima oe cealalta nu am insistat de teama sa nu stric soclul.
Maine o sa fiu mai curajos!
  • Gabriel GACHI
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2016
Pe partea stanga, becul de faza scurta si semnalizare se poate schimba pe la roata - prin fanta special creata pentru acest scop. Pentru becul de pozitie si faza lunga, trebuie ridicata capota, si iti strecori mana pe langa baterie si blocul de sigurante. Cea mai buna pozitie este sa stai cu capul spre sigla masinii, si cu mana dreapta sa operezi tot. In 5 minute nu ai ce face ! Spor !
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
buna seara ...nu-mi merge faza scurta pe partea pasager ,farul are un an cumparat de nou Hella , am crezut ca este becul de vina l-am schim bat tot nu se aprinde stiie cine unde sunt sigurantele pentru faza scurta si care sunt ?..multumesc de ajutor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca detii un smartphone cu Android instaleaza din Play aplicatia Fuses
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
buna Cata detin asa ceva ...si ce fac cu aplicatia ? am instalat-o lasa-mi un nr de contact sa te sun ..multumesc 0740541122
Ultima modificare facuta de larson la Dum 27 Nov, 2016 7:46 pm
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
E o mizerie crunta aplicatia aia. Inafara de a-ti spune valoare sigurantei nu te ajuta cu nimic. Odata ce ai descoperit siguranta arsa poti vedea pe ea ce valoae are, nu iti trebuie o aplicatie pentru asta.
  • catastefan
Gasesti cu poza cu tot unde sunt sigurantele pe care le cauti
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
buna alexx ..eu nu stiu care sunt sigurantele sau macar daca are sigurante pentru asa ceva?
  • alexx1402
Cel mai bine descarci de pe net manualul de utilizare al masinii, in el gasesti tot ce te intereseaza.
https://lmgtfy.com/?q=manual+utilizare+astra+h
  • catastefan
Ai AFL la faruri sau Xenon...ori sunt normale cu halogen?
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
sunt normale bec h7
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
alexx1402 a scris:Cel mai bine descarci de pe net manualul de utilizare al masinii, in el gasesti tot ce te intereseaza.
nu merge linkul ....am descarcat un manual dar nu gasesc ceva concret , as vrea sa vad linkul tau poate gasesc acolo.
