bullet404
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2014
1. pana se incalzeste motorul merge ca un tractor ( intrerupe la greu )
2. daca ating acceleratia brusc moare motorul, trebuie luata foarte usor
3. nu se tureaza mai mult de 3500 / 4000rpm
4. pedala de frana tine ( foarte bine ) jos de tot, abs nu functioneaza si totusi nu am martorul in bord aprins, becul e ok
5. consum extrem de mare, 50 lei = 20km ( wtf ) ..
6. porneste numai daca apas acceleratia maxim
7. rateuri pe toba, uneori mici, uneori imi piune timpanul 2 - 3 minute
8. da in nas, rau
Ce am incercat:
1 = schimb buji, fise ok, bobina ok
2 = nu am idee de la ce ar fii deci nu am incercat nimic
3 = egr / clapeta acceleratie curatate cu benzina
4 = nimic ca nu am idee de la ce ar fii
5 = am scos mufa de la egr pana am curatato ( astazi montez totul si testez diferentele )
6 = la fel, nu stiu ce are
7 = imi place cand face asta dar nu inteleg de ce
In clapeta de acceleratie am gasit lichid, cred ca era ulei ca nu avea miros de benzina.. gaurile alea de la admisie, 1 - 2 si 4 erau umede bine, 3 era uscata ( si bujiile la fel, 1 - 2 - 4 le innegreste )
imediat in spatele clapetei pe teava aia neagra de intra in ea, mai intra un furtun care nu sta prea bine acolo, o sa ii dau astazi cu mastic ceva
a, da.. intro zii,la semafor ( cald, aglomeratie .. etc ) aveam temperatura ~100 grade +, am tras pe dreapta si am ridicat capota.. undeva in zona clapetei de acceleratie tasnea cu presiune apa fiarta, nu imi dau seama de unde.. presiune foarte mare, arunca ~20 - 30cm in fata masini
Vreo solutie / idee cineva? sper sa intelegeti problemele.. nu ma pricep prea bine la explicat 😊
- LDivora
- 3,056 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,056
Dar revin, esentiala este o diagnoza (vezi cine are un OP-COM in zona ta, Stefan Tolos e din Pitesti). Totul este sa cauti!
Uite aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
bullet404
- Mesaje scrise: 31
- LDivora
- 3,056 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
bullet404
- Mesaje scrise: 31
am o intrebare, nu era normal sa fie benzina mereu in rampa de injectoare? am apasat cu ceva pe valva aia si iesea doar aer.. am dat la automat de vreo 3 - 4 ori si dabia atunci a inceput sa arunce putina benzina cu bulburuci de aer. asa e normal?
bullet404
- Mesaje scrise: 31
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
85 Immobiliser Wrong signal
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
84 Immobiliser No signal
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
cand pun contactul nu e normal sa bazaie pompa unpic nu?
bullet404
- Mesaje scrise: 31
