- Boc Roxana
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Corsa 2007
- Timis
Boc Roxana
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 08 Mai 2015
Buna!
Detin un opel corsa D an 2007 si de 3 saptamani am probleme cu rotiile de pe fata, se incalzesc mult prea tare si miroase a cauciuc ars,nu pot sa tin palma 5 secunde pe janta,am fost la o gramada de mecanici au verificat rotiile si mi au spus ca totul este in regula(etrieri placute etc)
In mers am simtit ca frana de picior prinde foarte sus si la un moment dat masina nu mai vroia sa mearga apasam acceleratia se tura dar masina incetinea,acest lucru l am patit de 2 ori.
Toti mecanici ma care am fost mi au spus ca dpdv al franei totul este ok pana recent cand am dus masina la alt mecanic care mi a spus ca ambreajul este de vina si trebuie schimbat si tot din cauza ambreajului cica ii posibil sa se incalzeasca excesiv rotiile(asa mi s a spus)
Chiar nu mai stiu ce sa fac si doresc o parere .
Merci
Merci
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2014 A14NET
DIESEL SAU BENZINA?
masina o poti impinge cu mana pe liber?
daca NU, masina este infranata T
trebuie verificat daca ramane in presiune: Pompa de frana(se verifica joc la actionare pedala frana fara vacum!
daca DA mai fa aceasta verificare:
1;;;;cu motorul oprit , calca pe frana pana de 3 ori
pune piciorul pe frana usor si pornesti motorul
in acest moment pedala trebuie sa coboare putin
alta
2;;; dupa ce ai pornit motorul iei piciorul dupa pedale si opresti motorul
dupa oprire si la 3 zile trebuie sa ai vreo 3 pedale ,, 2 si jumate moi!
AMBREIAJ:
tragefrana de mana si baga 1
da drumul usor si daca trage sa moara nu are nimic (posibil uzurz)
daca motorul merge daca accelerezi usor e praf ambreiajul
alta
AMBREIAJ:
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Corsa 2008 z13tdj
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
mirosul de ambreiaj este mult mai persistent decat al placutelor de frana
Trage frana de mana baga in treapta 1 si eliberezi usor ambreiajul daca masina pleaca ambreiajul este ok
Ai inlocuit lichidul de frana din 2007 pina in prezent? ambreiajul la aceste corse este hidraulic
Scrie depre aceasta problema si pe clubcorsa.ro poate gasesti o solutie
- Boc Roxana
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Corsa 2007
- Timis
Boc Roxana
- Mesaje scrise: 5
masina ii pe benzina,masina o am de o luna am mers cu ea in sevice si le am spus sa se uite la lichid de frana la ulei tot, au zis ca ii ok.
am sa incerc variantele voastre si sper sa fie ok...
in masina nu simt caldura de la roti...dar cand ieseam din masina mirosea foarte tare a cauciuc ars si rotiile pe fata fierbinti ,(era si foarte cald afara... bara la bara o bucata buna de drum) dar in ultima vreme am verificat si nu mi se mai par asa de calde ca si inainte.
Masina fuge demareaza perfect, cand vad semaforul rosu o scot la liber si masina merge ok nu se infraneaza daca o las tot la liber in panta masina se duce.
Mi s a spus ca masina a stat o perioada si nu a fost folosita,ma gandesc ca pana isi mai dau drumul si piesele
In Baia Mare am mers cu ea si au curatat etrerii s au uitat la placute disc...mi au spus ca ii ok si ca intradevar etrierii au fost blocati da problema cica au rezolvat o.
In momentul de fata ma streseaza ambreajul si informativ doresc sa stiu cam cat costa sa il schimb?
- Boc Roxana
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Corsa 2007
- Timis
Boc Roxana
- Mesaje scrise: 5
- Boc Roxana
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Corsa 2007
- Timis
Boc Roxana
- Mesaje scrise: 5
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
