  • KTALINBZ
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2013
Buna seara . am cumparat chiar azi pt opelul meu un cd 30mp3 inlocuindu l pe cel vechi adica cd 30.
marea problema pe scurt ar fi ca cel pe care l am cumparat nu vrea sa porneasca deloc indiferent ce i as face adica nu apare safe sau nimic pe display. vreau sa stiu daca s a mai confruntat cinevaq cu problema aceasta si daca i a gasit capatai.tipul de la care l am luat mi a zis ca trebuie conectat laptopul ca sa porneasaca, daca este asa rog pe cineva din bucuresti daca poate sa ma ajute va rog......mult. multumesc.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
CD30 mp3 trebuia desperecheat de masina donoare cu ajutorul codului de securitate al masinii (trecut in "Delivery Mode"), apoi programat (imperecheat) cu masina primitoare (in locul lui CD30) cu ajutorul codului de securitate al masinii primitoare.
Aceste device-uri NU se muta pur si simplu de pe o masina pe alta !
CristianTM.
  • KTALINBZ
  • Mesaje scrise: 15
asta citisem si eu. tipul mi a dat doar codul device ului dar mi a zis canu a facut chestia asta de desperechere el pur si simplu l a luat. exista vreo sansa chia daca nu a fost desperecheat sa poat fi imperecheat cu masina mea?
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Pune cd 30 mp3 ul pe o masina care are display ul trecut in delivery mode ,imperecheaza-le cu codul de la cd30mp3 care ti l-a dat vazatorul apoi treci mp 3 ul in delivery mode ,il pui pe masina ta si il imperechezi cu display ul cu codul masini tale
Bafta.
  • KTALINBZ
  • Mesaje scrise: 15
e o idee faina nanutza, dar singura problema ar fi sa gasesc pe cineva cu display ul in delivery mode si care ar vrea sa ma ajute. oricum , mersi mult.
  • nanutza
ai mesaj privat..
  • ath2202
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2011
Salut KTALINBZ, s-a rezolvat? Daca da, cum? Si eu sunt in aceeasi problema, am opcom-ul si ma gandesc sa trec pe masina mea cd30-ul si display-ul in Delivery Mode, apoi sa scot cd30-ul, sa introduc cd30 mp3-ul si sa-l pun si pe el in delivery mode, apoi sa-l imperechez cu display-ul. Oare va merge?
  • KTALINBZ
  • Mesaje scrise: 15
Da am rezolvat. A fost mai complicat la mine pentru ca cel care mi a vandut cd mp3 ul pe langa faptul ca nu mi l a dat desperecheat mi l a trimis s fara un cip. Am reusit prin intermediul unui coleg de forum.
  • KTALINBZ
  • Mesaje scrise: 15
ath2202 a scris:Salut KTALINBZ, s-a rezolvat? Daca da, cum? Si eu sunt in aceeasi problema, am opcom-ul si ma gandesc sa trec pe masina mea cd30-ul si display-ul in Delivery Mode, apoi sa scot cd30-ul, sa introduc cd30 mp3-ul si sa-l pun si pe el in delivery mode, apoi sa-l imperechez cu display-ul. Oare va merge?
S ar putea sa mearga cum spui tu sa faci. Eu din pacate nu am avut un opcom la dispozitie
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Voi raspundeti dupa luni de zile?Vfreti sa faceti....mesaje?
  • andreidaniel
  • Masina: Astra 2004 A-H BD11
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2016
salut!
de curand am cumparat o astra h ... avea cd30 ..nu citea mp3 am cumparat pe net un cd70 navi cu tot cu display pt ca al meu era in 3 lini , l am montat,merge. in schimb nu imi mai arata bine temperatura( imi arata minus 40 de grade cand pun contactul) si totodata nu mai am meniul cu consumul de carburant....am meniul pt muica si cel pt navigatie.ma puteti ajuta? am gresit ceva pe acolo?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cred totusi ca trebuie imperecheat cu masina.
  • andreidaniel
si cum se face?
  • jgyprime
tech 2 sau daca ai noroc merge si cu op-com.
vad ca esti din bucuresti, poti pune o intrebare lui maiandrei.
il gasesti la sectiunea publicitate.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12856
  • pUiUtZu2009
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2020
Salutare tuturor! Am comandat un cd 30 mp3 in locul lui cd30. Vanzatorul mi-a spus spus ca e pus in "delivery mode" si nu mai trebuie desperecheat. Deci pot face inlocuirea pur si simplu sau mai trebuie facut ceva? Atat pe cel vechi cat si pe cel nou. Mulțumiri anticipate!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Daca vanzatorul a fost cinstit si deci, ti-a trimis unitatea desperecheata, iti trebuie codul PIN al masinii tale (cel numit popular Car Pass) si o interfata de diagnoza (cu tot cu persoana 😊 ) care stie sa faca operatiunea de imperechere (ex: OpCom, Tech2 ...). Nu este Plug&Play.
Presupun ca Display-ul este al masinii tale, deci are acelasi cod PIN.
  • pUiUtZu2009
  • Mesaje scrise: 11
Codul il am. Mai trebuie sa ma uit pe tutoriale cum se imperecheaza. Ma pricep la butonat... 😁
  • sebage
Ce tutoriale? Daca ai acces macar la OpCpm (trebuie si o interfata ... doar cu indemanare la butonat nu merge).
Conectezi noul CD la mufele masinii, pui contactul si daca nu este pornit CD-ul, il pornesti, conectezi interfata de diagnoza la mufa OBDII, pornesti programul de diagnoza, selectezi:
Anul masinii tale / Modelul masinii tale / Infotainment System / EHU / Measuring Blocks (si aici cauti câmpul "Theft Protection" unde valoarea trebuie sa fie "Delivery State"). Daca este asa, vanzatorul nu te-a mintit ca este desperecheat si poti trece la pasul urmator:
Anul masinii tale / Modelul masinii tale / Infotainment System / EHU / Programming / Activation Theft Protection / introduci codul PIN al masinii tale si apesi pe butonul OK.
Asta ar fi tot. (daca noul CD nu este in Delivery mode...se mai complica putintel) 😊
  • pUiUtZu2009
  • Mesaje scrise: 11
Mi-a venit cd 30-ul si este într-adevãr in delivery state . Functioneaza perfect doar ca pe display imi apare "display safe" . Trb sa merg la cineva cu op-com sa-mi bage codul pin pe care din fericire il am . Are cine asa ceva care este prin zona?
  • sebage
Pai si de unde atata siguranta ca ar fi in "Delivery State"?
