  3. Astra J
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Nici filtrele nu le schimba?
Te-au lasat sa stai langa masina cat timp au schimbat uleiul?
  • AdyJulian
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2013 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Daca vrei tu sa le schimbe o sa le schimbe dar sunt bani aruncati la km astia. Nu m-au lasat, dar nu am insistat. acum la 2 ani am 14000 km si vreau sa schimb toate filtrele. Daca nu ma lasa sa vad ce schimba si daca le schimba nu las masina la ei. Nu vreau sa fie schimbate doar pe factura.
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
La prima revizie au schimbat filtrele si uleiul, au completat antigelul si s-au uitat pe sub masina sa vada daca e ceva neregula (placute de frana, joc la roti, etc).
  • alex2014
Cred ca totusi voi insista sa schimbe toate filtrele, chiar daca n-am facut nici macar 3.000 km.
Ma gandesc ca la noi in Romania e atat de mult praf pe strazi, ca se imbacsesc filtrele chiar daca nu folosesti masina...
Voi ce ziceti? Sa fac revizie completa sau doar ulei +filtru ulei?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
ulei si filtru ulei , ala de polen si al de aer daca nu mergi cu masina il poti verifica se vede cand e plin de praf
  • alex2014
Ce ulei v-au pus la revizie? GM 5W-30 sau 10W-40 ?
Cel mai bun ulei existent este 0W-30 sau 0W-40? (stiu ca prima cifra trebuie sa fie cat mai mica, dar nu stiu nimic despre cea de-a doua).
  • AdyJulian
  • Mesaje scrise: 64
5W30
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
alex2014 a scris:
Depinde de masina si de regimul de mers, e foarte bun si 0w30 si 0w40.
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2014
Salut pe toti posesorii de opel....daca gresesc postarea sa ma scuzati dar nu gasesc unde anume sa postez nelamurirea mea...am o astra j 2011 motor 1.7 ,cati kilometrii mai pot face daca computerul imi arata ca mai am 29% din ulei ? Sau la cati kilometrii scade computerul 1%?
De exemplu la cei 29% mai pot face 2000km pana schimb uleiul si filtrele? Care este valoarea minima % cand se schimba uleiul?
Sper ca m-am exprimat pe intelesul tuturor, si ma repet, scz dk am postat aiurea. Multumesc anticipat, drumuri bune.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
s-a mai discutat ..... oil life ala este doar un reminder ca tre sa te duci la service o data pe an. counterul ala il poti reseta ca pe oricare alt ceas din bord chiar tu.
intrebarea pe care tre sa o pui e: cati km ai facut de la schimbul trecut ? daca ai facut in jur de 10 mii ar fi cazul sa incepi sa cauti ulei , sau daca de la schimbul trecut a trecut un an.
ca idee incearca sa schimbi uleiul la 1 an sau 10mii km....
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
multumesc de ajutor. am schimbat pe la inceputul lui Septembrie anul trecut....cred ca e calculat la 15000 km, acum am in jur de 13 mii si ceva......daca depasesc putin peste 15 mii imi apare ceva pe bord, se intampla ceva?
  • burtal
nu se intampla nimic....doar ca o sa te tot frece notificarea aia, pe care o poti reseta cum ti-am mai zis.
nu e calculat la nr de km ....procentul ala scade si daca nu misti masina 1 saptamana de pe loc. cat mai e pana in septembrie ? cam aia 20% de iti apare acum
pai daca ai 13 mii eu zic sa nu mai astepti si sa schimbi uleiu....
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Notificarea tine cont de data ultimului reset si e calculata sa calculeze procentul pe 12 luni. Adica...dupa reset, incepe sa scada oil life si va ajunge la 0 in ziua 365 de la data resetarii, indiferent de nr de km parcursi.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
La mine, dupa dpf off, a intepenit la 78%.
Logica de mai sus nu se potriveste.
Mie imi scadea 6% dupa fiecare regenerare.
  • alex2014
Asa am crezut si eu initial, ca are vreun algoritm sofisticat de calcul a uzurii uleiului, tinand cont de timpii de functionare, turatiile motorului, numarul pornirilor, viteza de deplasare samd.
De fapt e un banal timer, asa cum au spus si cei de mai sus.
Eu nu m-am prins de o treaba... in strainatate, se schimba uleiul la 1 an sau la 30.000 km.
La noi s-a injumatatit intervalul, deci se schimba la 1 an sau 15.000 km(care intervine prima).
Intrebarea mea ar fi - chiar asa rau sa se degradeze uleiul in intervalul asta de 1 an?
Adica daca fac 5.000 km pe an si nu schimb uleiul dupa 12 luni, ci dupa 18 luni, se produce motorului o uzura mai mare decat cel care face 30.000 km intr-un an?
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Eu am motor pe benzina, masina a stat cam un an pe bara si oil life a ramas tot la 80%.
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
va multumesc tuturor pt lamuririle date, doar in situatia in care ajung la 0 imi va aparea mesaj cu change oil....sper ca in max 2000km sa mai am ceva %...numai bine tuturor.
  • AdyJulian
  • Mesaje scrise: 64
Cred ca induceri lumea in eroare cu comentariile voastre. Nu este nici timer pus pe 1 an nici la 15000km eu am trecut de 1 an si 6 luni, 13 mii km si e la 57%. Masina e luata de noua din Romania. Daca nu aveti informatii oficiale nu mai raspundeti cu atata convingere.
  • cldmarinescu
Poate l-ai resetat din greseala tu sau altcineva. Am intrebat de treaba asta la reprezentanta din Belgia la prima revizie si mi-au confirmat ca nu este decat un reminder de a inlocui uleiul la un an. Daca tie iti indica altceva..e posibil sa fie o eroare sau un bug in soft. Nu exista nici un senzor pe masina care sa detecteze viata uleiului. Ar fi dificil sa faci asa ceva si intr-un laborator..pe masina nu mai vorbesc.
De exemplu,am parcurs vreo 4000 km de la ultima revizie de acum 11 luni si majoritatea km i-am efectuat in afara orasului. Oil life este la 7% pentru ca mai am mai putin de o luna pana la urmatoarea revizie. In cei 4000 km, masina a vazut fix 8 regenerari.
  • AdyJulian
  • Mesaje scrise: 64
“Remaining Oil Life” Service Display in vehicle Driver Information Centre
The engine oil life system lets you know when to change the engine oil and filter. Based on driving
conditions, the interval at which an engine oil and filter change will be indicated can vary considerably and is displayed as % Oil Life Remaining. When the system has calculated that the engine oil life has been sufficiently diminished, a Change Engine Oil Soon or a warning code appears in the Driver Information Centre, advising “Have engine oil and filter changed by a workshop”.
Whilst an oil and filter change would normally be carried out as part of the 12 month/20,000 mile service schedule it is possible that certain driving patterns/styles (e.g. cold starts, short journeys, stop/start driving, heavy acceleration, failed DPF regenerations, etc) will mean that an oil and filter change is required sooner.
  3. Astra J
