  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2012
salut
ajutati-ma va rog cu o parere: m-am uitat de curand sub masina (am lovit bara fata) si pe partea stanga a masinii, langa bara/pe bara este un furtun care nu pare ca este la locul lui, acum atarana sub masina.....nu stiu de la ce ar putea fi acest furtun...
multumesc anticipat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu e copex cu fire electrice in el?
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
salut, nu este un furtun de cauciuc....o scurgere ceva...
  • ney
  • Mesaje scrise: 990
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Unele au scurgere suport baterie
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
este pe partea dreapta (am gresit initial)...azi am gasit si celalalt capat care este scos de undeva si aici;
la final este furtun normal de cauciuc ,iar aici strangulat in cruce...nu-mi dau seama de unde este.
multumesc daca aveti vreo idee
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca ceva idei vin daca pui si tu ceva poze, asa cred ca mai greu se prind colegi la care furtune te referi, zona lor sa apara in poze. are ceva coduri de piesa pe ele scris etc...
O poza face cat 1000 de cuvinte...
Si ce motor ai pe ea.
Cred ca unul din ele Z13DTH, Z13DTJ.
Ultima modificare facuta de T.ion la Sam 16 Mai, 2015 8:19 pm, modificat de 3 ori in total
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
salut
OPEL CORSA 1.3 CDTI, furtunul nu are niciun cod , atarna ambele capete,este prins la mijloc pe interiorul aripii....deci este scapt de undeva
asa se termina sub bara:
si asa este unde incepe/tot scapat :
  • ney
Deci, daca are trapa poate fi scurgerea de la ea
Daca nu ,e scurgere de la suprafata de sub parbriz
Sau de la filtru de motorina( golire)
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,514
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ma gandesc ca ar putea fi furtunul de dren al farului, cel responsabil de eliminarea condensului din far.
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
L-am dat jos, are cod-ul GM 13241654..il gasesc ca tube drain.
  • catastefan
Vine de sub filtrul de aer ...
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
Dap....multumesc.
  • T.ion
OK. am inteles ca un capat duce sub sau la carcasa filtrului de aer...
http://www.partsbase.org/parts/ope-834635/
Si capul acesta in + unde vine... prins sau ce rol are... DRAIN - scurgere, golire, drenaj.
Cred ca sta prins numai in Colierul de plastic cu autoblocare piesa nr.5 (probabil sa rupt) nu vad sa duca undeva...
  • over21boost
  • Mesaje scrise: 7
am schimbat de curand filtrele, asa se explica si cum a iesit futunul...partea normala intra in filtru, iar partea cu mufa sta libera...daca se numeste drain....ma gandesc ca este pentru sucrgere.
multumesc pt idei
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
