dorucioby
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Numãrul codurilor: 2
P2620 - Control clapetã - defecþiune
(0😎 - Prezent
P2452 - Senzor de presiune filtru particule - furtun defect
(61) - Nu e prezent
Dupa stergerea lor, persista
(0😎 - Prezent
U2108 - <cod necunoscut>
(70) - Nu e prezent
Ca simptome. masina nu mai are acel zvac sa te bage n scaun la demaraj. Merge bine dal e vlaguita.
Mentionez ca am cautat pe forum dar mare branza nu am gasit. Poate ma ajuta cineva sa vad ce e de facut.
Multumesc frumos
dorucioby
- Mesaje scrise: 87
dorucioby
- Mesaje scrise: 87
P0638 - Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage
(Desi clapeta functioneaza din test la diagnoza si motorul se opreste ok in sensul ca daca sot mufa de pe clapeta, motorul se opreste smuncit.
Am testat si egr ul din diagnoza si nu misca deloc, deci il suspectez si pe acesta.
Masurand firele de la egr am gasit un 5v care e normal sa fie de semnal.
In schimb in mufa clapetei nu gasesc acest 5v care dupa mintea mea ar trebui sa existe si aici.
Daca are cineva configuratia mufei clapeta acceleratie la 1.7 dtr as fi incantat.
Suspectez neavand 5v si cablajul care duce la ecu.
Va multumesc si poate da careva un raspuns.
PS Amobservat o mare secretomanie pe acest forum in comparatie cu forumul vechii masini pe care am avut o
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
