  • muctari
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2008
Salutare,am si eu o problema.
Astra G,2005/ Z14XE,1,4, 135,000 KM.
Martor masinuta cu cheia aprins si momente cand trage greu,am fost la 2 diagnosticari auto.
Cod eroare P1120 Gas pedal sensor NOT PRESENT n 1 & 2 .
Unul din mecanici mi-a recomandat sa schimb pedala de acceleratie .
Acum dupã ce mi-a fost curãțat EGR ,apar codurile P1120 și P1550,iar cei de la service nu știu sa i-mi spunã unde ar fi problema.
Mã puteti ajuta sau recomanda un mecanic priceput sa remedieze aceastã problemã? (bineînțeles contra cost,sunt din București S6)
A și încã ceva, distribuția și bujiile au fost schimbate la 50000 km și acum mașina are 135000. (Poate fi o cauzã? )
Mulțumesc anticipat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1120 și P1550...simptome de ECU.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ecu defect !
  • muctari
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspunsuri.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
n-ai mai postat si altundeva problema asta?
mari sanse sa fie calculatorul motor defect... se da jos si se trimite la reconditionat
dar mai intai verifica continuitatea firelor de la clapeta la ECU
  • coty_iulian
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
ecu defect . aceeasi problema o am si eu . #muctari fii atent ca imediat o sa ti se opreasca si motoru cand tie lumea mai draga . eu am patit invers . intai 0230 si dupa astea 2 😊) are cineva nr de telefon a lui Dan Cuciureanu ? cel ce repara ECU ? cica el ar fi tata lor 😃 multumesc anticipat .
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Salut. In urmatorul link ai detaliile de contact pentru domnul Dan Cuciureanu. O zi faina.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
da vezi ca si eu am postat codurile astea pe forum, catastefan mi-a dat o sugestie! probleme puncte masa motor, a fost intreadevar asa, am desfacut ,am curatat, am restrans, de cand am postat pana acum nicio problema.
Merita sa incerci si tu.
Citeste aici
  • coty_iulian
Zici tu ca nu e de la ecu ?
  • rhydin
nu zic eu, l-am intrebat pe Dan Cuciureanu si a zis ca nu este ECU.
Atunci am postat la Coduri ECN unde mi-a fost dat raspunsul de catre catastefan ce-ar fi sa fac ...... treaba cu punctele de masa la motor.
Am facut cunform sugestiilor lui si de atunci merge brici.
Adica am deja peste 2000km efectuati.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
adica ideea ar fi ca, inainte de a incerca reconditionarea ECU, sa verifici punctele de masa. E posibil sa rezolvi problema asa, si la costuri mai mici.
Daca nu merge, atunci incerci reconditionare ECU.
  • muctari
  • Mesaje scrise: 8
Vã mulțumesc pentru rãspunsuri, dar este cineva din București care mã poate ajuta cu verificarea punctelor de masã ? (eu nu mã pricep deloc)
  • john_doe200616
Poti merge la intalnirea colegilor din Bucuresti iar daca nu ai rabdare si vrei un service, ia legatura cu maiandrei( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462 ).
  • coty_iulian
Mie mia aparut 0230 . Mi sa oprit de vreo 3 ori si am pus celebru fir legat de la releu la masa . Dupa 1 zi mia aparut 1122 si 1550 :-s aplic aceeasi intrebare cum masor punctele de masa ca nu is foarte mester . Cineva din iasi care ma poate ajuta . Multumesc
  • muctari
  • Mesaje scrise: 8
john_doe200616 a scris:Poti merge la intalnirea colegilor din Bucuresti iar daca nu ai rabdare si vrei un service, ia legatura cu maiandrei( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462 ).
Am încercat o programare dar abia dupã 6.06.2015 fiindcã dl Mihai este în CO (așa mi-au spus)
Sa caut sa vãd când au loc întâlnirile .
Mersi frumos.
  • catastefan
coty_iulian a scris:Mie mia aparut 0230 . Mi sa oprit de vreo 3 ori si am pus celebru fir legat de la releu la masa . Dupa 1 zi mia aparut 1122 si 1550 :-s aplic aceeasi intrebare cum masor punctele de masa ca nu is foarte mester . Cineva din iasi care ma poate ajuta . Multumesc
Nu le masori...desfaci surubul cureti papucul si unde vine el prins, strangi surubul la loc.
Asta e verificarea punctelor de masa.
Nu te costa nimic sa verifici...
  • Mesaje scrise: 16,454
Nu folositi WD40, dauneaza grav sanatatii !
Prima chestie e de vazut contacte prin mufe si alte fufe, papuci etc. se pot si masura daca stii cum. Daca nu se rezolva pasul doi este ECU dar si pedala sau altceva...
  • coty_iulian
Si cat ma costa reconditionarea ECU ? Vreau sa pun masina pe picioare 😃 si cand se poate ?
  • jE
Dan are drreptate, subscriu. WD40 e degripant, e gandit pentru altceva. Va trebuie eventual spray de contacte, smirghel, perie de sarma...
  • coty_iulian
Deci desfac curat pun inapoi si daca tot imi da asta cu pedala e clar trebuie sa repar ECU ?
