  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • stefybal22
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Salut!Am o ZafiraB si am o problema cu ea:In mers aproape de fiecare data dupa ce schimb viteza cind ajung pe la 2000 de ture parca se intrerupe motorul (da in bot) pentru o secunda 2 si in acelasi timp sau poate un pic dupa se aude un zgomot parca cum s-ar poliza o tabla...asta se simte mai bine dupa schimbarea vitezei a doua a-treia mai putin a-patra si mai putin...
M-am intrebat oare sa fie de la kit ambreaiaj?A mai patit cineva asta?multumesc.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
cred ca da dupa descrierea ta.
  • stefybal22
Mai stie cineva ce ar putea fi?
  • stefybal22
Am uitat sa va zic ca aceste simptome de obicei nu se manifesta cind motorul e rece sau uneori daca accelerez mai lent simptomele dispar aproape suta la suta.
Nu-mi pot da seama ce ar putea fi,ma gindesc ca poate pina la urma no fi ambreiajul!
daca cineva poate sa ma ajute il rog sa nu ezite!
  • stefybal22
Salut!A mai aparut o problema la masina mea(opel zafiraB 1.9 cdti 120 cp an 2007 luna 8)si anume:aproape intotdeauna in general cu masina pe loc dar cu motorul pornit imi itra miros de fum in masina(doar miros nu si fum),daca ma dau jos din masina acelasi miros de la teava de asapament acelasi miros dar nu iesa fum!parca ar fi ulei ars ...cineva mi-a zis ca ar fi de la filtru de particule ca ar fi infundat si ca din cind in cind tre sa turez motorul pe la 3500 rpm cam 15 minute ceea ce am mai facut dar mirosul tot persista...nu stiu ce ar trebui sa fac!am mai auzit la cineva ca l-ar fi curatat cu detartrant dar nu stiu daca dupa aceia mai iese cu FAP cind voi face verificarea tehnica?daca poate sa ma ajute cineva?mersi.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Sunt curios de rezolvarea problemei tale. Am si eu pe cineva cu o zafira b din 2007 motor 1,9 88kw cu aproximativ aceleasi simptome. La 2000 rpm, indiferent de treapta motorul intrerupe pentru cateva secunde, apoi revine la normal. Pe tester a aparut presiune mai mare decat normala la admisie in turbina (la momentul cand dadea rateul de la 2000rpm). S-a schimbat egr cu unul nou, fara nici o rezolvare, iar azi s-a schimbat si electrovalva de pe cicuitul turbo, tot degeaba. Ce sa mai verific?
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Motorina a-ti schimbat-o? Ia incercati de la alt furnizor, (sa fie de calitate). Cu DPF-ul nu are treaba. Cand se infunda apare eroare si nu mai porneste. Pentru verificare bagati OP-Com-ul pe ele si vedeti parametri de functionare si faceti si o regenerare fortata. Succes.
  • baducud
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1996 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2004
ai gasit rezolvare la problema ta?
  • florinianc
Revin eu cu o rezolvare. Se pare ca unele loturi au avut nevoie de update de soft, deoarece din cel vechi nu se pupau ceva parametri cu functionarea DPF. S-a schimbat softul si comportamentul a revenit la normal.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
