Marko93
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Marko93 a scris:Salutare prieteni! Am achizitionat un display de opel corsa c 1.2 16v pe 32 de pini. Display-ul original are ecranajul spart si am fost nevoit sa achizitionez un display, lam gasit pe internet dar mi-am cam luat teapa, se potrivesc la mufa dar sunt diferite ca aspect, in fine. M-am apucat de treaba cu speranta ca va merge, nici vorba. Atunci cand pun contactul nu se aprinde display-ul, cand pornesc motorul turometrul nu imi functioneaza iar in bord imi sta aprinsa o steluta (nu m-ai atunci cand am display-ul acesta comectat) si nici bc-ul nu imi actioneaza display-ul dar atunci cand apas pe butoanele lui se aprinde iar la temp imi apare un F. Cum pot remedia problema? Va multumesc pt atentia voastra!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu problema asta?
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- nakano4you
- 1 mesaje
- din 20 Mai 2008
- Astra 2002 z16xe
nakano4you
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Mai 2008
Salutare. In urma montarii unei instalatii GPL nu mai functioneaza TID-ul , pana atunci functiona perfect, fara pixeli morti sau probleme de luminozitate. Nu afiseaza nimic pe display si nici lumina nu se mai aprinde iar pe OP-COM nu comunica. Exista posibilitatea sa se fi stricat in urma interventilor la ECU din timpul montajului GPL (borna la baterie nu a fost deconectata in timpul operatiunii) sau sa fie o pura coincidenta ?
- liviuking01
- 1 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Vectra 1996 1998
liviuking01
- Masina: Vectra 1996 1998
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Andrei.C21
- 1 mesaje
- din 20 Apr 2016
- Vectra 1999 X18XE
Andrei.C21
- Masina: Vectra 1999 X18XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2016
Salut,detin un Vectra b din 99,de ceva timp am observat ca MID-ul nu imi mai arata cati km mai pot parcurge dupa alimentare,raman exact aceleasi valori.Am scos borna de la baterie in speranta ca isi va reveni,asa a si fost,apoi din nou dupa alimentare apare aceeasi problema,A mai intampinat cineva problema? Multumesc anticipat!
adecvatu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2015
La un Corsa C 2001 am observat de cateva zile ca in momentul in care pornesc playerul ( fie pe cd fie pe radio ) imi dispare data de pe ecran, restul informatiilor raman. Daca opresc playerul revine si data.
Playerul nu mai e cel original, a fost inlocuit de mai bine de un an si pana in urma cu cateva zile totul a fost ok.
Ceva sugestii ?
Ceva sugestii ?
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
adecvatu
- Mesaje scrise: 5
Eu cred ca am descoperit cauza. Zilele astea am inlocuit playerul respectiv cu altul. Cand l-am scos... surpriza. Se vede in poza ce e pe el si in mufe. Eu banuiesc ca e zeama lasata de spuma aia pentru curatat tubulatura de aer - operatiune facuta acum cateva luni bune. Altceva nu este ca nu am apa, nu e ud, e totul in regula. Banuiesc ca daca intra apa constant de la ploi,spalari sau altele ar fi pocnit de mult. In final dupa inlocuirea lui ( care de altfel functioneaza foarte bine - doar ca am pus unul mai multifunctional ca sa zic asa ) acum a revenit si data pe langa celelalte informatii.
- jumugacostel
- 76 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Astra 2002 Y20DTH
- Teleorman
jumugacostel
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
Salut! Am un Astra G 2.0.DTI - Y20DTH, care are MID, iar de cateva luni nu mai pot sa resetez kilometri parcursi, consumul de motorina si consumul instant, totodata nu-mi mai citeste nici CD-urile, precizez ca masina are CCRT 700 si nu a fost facuta nici-o interventie sau modificate electrica la nimic, multumesc
cricu_gt
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Nov 2016
Salutare! Nou pe aici pe forum dar vechi posesor de Opel.am tot rasfoit acest subiect legat de modificari necesare pt un cid dar inca nu sunt lamurit(greu de cap🤔).Gid-ul meu are in spate o singura mufa iar cid cumparat impreuna cu ndcr 2013 are doua mufe in spate. Se poate face conversia sau nu? Daca da firele pt mufa a doua ( cea mica)de unde trebuie trase? Va multumesc pt ajutor si rog scuze moderatorilor daca bat cumva campii.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
jumugacostel a scris:Salut! Am un Astra G 2.0.DTI - Y20DTH, care are MID, iar de cateva luni nu mai pot sa resetez kilometri parcursi, consumul de motorina si consumul instant, totodata nu-mi mai citeste nici CD-urile, precizez ca masina are CCRT 700 si nu a fost facuta nici-o interventie sau modificate electrica la nimic, multumesc
E posibil sa fie o problema la butonul "Reset" din maneta ... Certitudini ai putea sa capeti daca accesezi mufa de BC a manetei (sunt 3 fire parca) si sa faci strap/punte pe direct la firele potrivite, practic simuland comanda "Reset". Nu e mare lucru, mufa o gasesti in cochilia coloanei volanului ...
Faptul ca CD-ul nu citeste, nu cred ca are vreo legatura, e alta poveste ...
luly
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 15 Mar 2016
camelot86
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Salutare , ma poate ajuta cineva cu un sfat? Am incercat sa inlocuiesc becurile la display.ul de la un opel zafira si in momentul in care am scos becul de pe placuta , dic cauza ca era "copt" s.a spart si a urmat un mic scurtcircuit. de atunci nu se mai aprinde niciun bec la display iar la ceasurile de la bord mai sunt doua becuri din interior mai exact care nu se mai aprind. Am verificat sigurantele dar nu am gasit nimic, mai exact siruranta 13. Help pls.
Buidos
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 22 Aug 2016
luly
- Mesaje scrise: 39
Buidos
- Mesaje scrise: 26
luly
- Mesaje scrise: 39
CIvanov
- Cont inregistrat: 26 Mar 2017
