  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Omega 2000 Y22XE
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Buna ziua,am si eu o intrebare,am achizitionat o maneta de semnalizare cu butoane de tempomat de pe o omega b 2.2 dti si am montato la mine pe masina y22xe dar nu merge,ma puteti ajuta? am swich la ambteaj pedala de acceleratie este electronica,activare cu opcom am inteles ca nu trebe la omega b ce ar trebui sa mai verific? A si mufa manetei s-a potrivit perfect in mufa mea de sub volan cu 4 pini!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Tempomat, Cruise control, Pilot automat| Omega B Y22XE
Asta este tot ce am gasit verifica ce legaturi lipsesc, spre mufa ECU | sau spre switch-uri | sau spre siguranta F2 20A.
Sper sa iti fie de folos.
Zoom Poza
Cu activarea nu am idee poate te ajuta colegi cu un raspuns.
Sa ne spui cum ai rezolvat, si poate niste poze bune (nu vrajala.)
Mersi.
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pt rapiditate si efort dar e cam pe chinezeste pt mine, am inteles ca difera placuta de sub butoane din maneta de semnalizare de la dizel la benzina, maine am un drum de facut pe traseul petrosani,simeria,sebes,sibiu,fagaras,brasov daca ma poate ajuta cineva cu o maneta de semnalizare de benzinar macar o proba sau adaptarea manetei pe care o am daca e posibil, as fi recunoscator...
  • T.ion
Si mufele la ECU | ca sa fie complet.
A - mufa M
B - mufa K
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
Da mersi am verificat merg firele la ecu totul e ok dar nu merge cred cã trebuie activat cu opcomul, revin dupã ce incerc!
  • T.ion
Curent de la siguranta [F2| 20A] are, dupa cum vezi toate switch-urile inclusiv switch-ul de maneta merg la siguranta [F2| 20A]
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
Siguranțele le-am verificat pe toate de sub bord cu voltmetru au continuitate, a dacã vine 12v pe ea asta nu am verificat mã duc acum 😀
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
Este și curent!aștept sã vinã un prieten cu op-com sã vedem dacã îi dam de cap.
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
Domnule T.ion am pus op-com pe mașinã Și în partea aia cu timp real am putut vedea ca swich-urile de la frânã și ambreaj sunt funcționale dar la comenzile I.R.O scria ceva de genu 0V inactive și am încercat sã urmez un tutorial de-al tau cu activare cc cu op-com dar m-am blocat încã de la început pt ca butonul de programare din op-com era gri (inactiv ) vreun sfat? Op-com-ul e de vinã sau ECU meu nu îmi dã acces la opțiunile din secțiunea PROGRAMARE?
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
S-a rezolvat 100 lei la Radacini Opel Brasov pt PassCar si 90 de lei activarea cu tech 2
  3. Omega B
