thefrizer
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 09 Feb 2015
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Kadett 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salut, am cumparat si eu recent un Corsa C 1.2 easytronic 2001 pentru sotie. A mers 2 saptamani si acum nu mai baga in viteze decat foarte greu. Daca o trec de pe N pe A trebuie sa astept pana cand intra in viteza 1. Apoi nu trece in 2 decat dupa 20 secunde si sare din viteza. Mi-a trecut din 2 in 3 si imediat in 1. La R cupleaza foarte tarziu si mai sare din viteza.
Orice idee e binevenita. Daca stiti un service care sa fie serios si sa nu ma omoare la bani as fii recunoscator.
Multumesc!
Multumesc!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
@cutzitaru citeste erorile cu metoda de aici . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le
Posteaza-le
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Update: dupa ce am completat lichidul dot 4 din borcanel, schimba treptele mai greu (lent) dar fara nici o eroare F. Am dus masina acasa si ma duc azi cu ea la service sa imi schimbe lichidul (e negru) si ulei+filtru cutie. Probabil voi schimba preventiv si senzorul de pe arborele cotit, masina are aproape 80.000 Km si nu cred ca a fost schimbat pana acum.
Voi posta dupa ce rezolv problema solutia completa si interventia (piese si manopera).
Multumesc frumos de ajutor!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ulei la cutie pui numai GM 19 40 182 intra 1,6 litri deci 2 bidoane de 1 litru cumperi.
Filtru nu are cutia.
Dupa ce schimbi lichidul de frana la Easytronic cere sa iti faca neaparat si o aerisire a ambreiajului.
Senzorul de la vibrochen il poti masura la rece apoi scufundat in apa fierbinte la 90-100 de grade. Daca apar diferente mari schimba-l
Valoare standard este 700 ohmi.
Atentie...daca schimbi senzorul vibrochen cumpara numai original. Restul = apa de ploaie.
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Stiam ca are si filtru de ulei cutia... Multumesc de informatii, o sa o pun pe tester, d-aia nu am mai resetat erorile. Eu mai am o eraore care tot apare de cand am luat masina P0170.
Vreau ii fac o diagnoza completa, sa o resetez dupa ce schimba ulei si lichid si aeriseste ambreajul si dupa aia sa ii mai fac o diagnoza.
Masina am luat-o pentru sotie si nu imi permit sa ramana cu ea pe undeva
Multumesc inca o data de ajutor! Eu nu sunt fan cutie automate deloc si chiar nu ma pricep la astea. Eu ma pricep la cele mai vechi...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Multumita colegului niku_20_2005 am putut afla erorile.
la cutie:
P1735 - (0) Gearbox Parameters Not Learned - Not present
P1732 - ( Gearbox Geometry - Not present
La BCM
B0287 - (1) Pane Break Open Circuit - Present
Dupa ce asm completat cu lichid masina a inceput sa mearga, dar nu intra mereu in viteza (o date din 10 nu schimba treapta 2 din 1 si cam o data din 15 nu intra in treapta 1 cand trec pe A la prima incercare). Am mai avut eroarea F si martorul aferent (masina cu cheia) o siungura data (in 23 km mers in oras) cand nu a reusit sa intre in treapta 2. Eroarea dispare cand trec maneta pe pozitia N si calc frana (maxim 20 secunde).
Daca stie cineva ceva despre eroarea cu circuitul de frana, ce sa verific la el as fii recunoscator.
Multumesc inca o data colegului niku_20-2005
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=133605Diagnoza Gratuita
la cutie:
La BCM
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- lucianskyes
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2015
- Astra 2002
- Dambovita
lucianskyes
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 26 Mai 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Revin si eu cu un Update.
Din fericire am gasit un service de cutii easytronic in Bucuresti.
Am dus masina la ei ieri dupa amiaza si azi la ora 12 am luat masina.
Am primit garantie 6 luni, merge impecabil dar a costat 1500 lei.
Pentru cine are nevoie, www.cutieautomata.ro - sper sa nu se considere reclama.
Eu unul am cautat ceva timp un service care sa imi poata rezolva problema la cutie si peste tot am primit numai raspunsuri negative.
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
c0rsar
- Mesaje scrise: 63
- Cont inregistrat: 22 Dec 2014
cutzitaru a scris:Revin si eu cu un Update.
Am primit garantie 6 luni, merge impecabil dar a costat 1500 lei........
E bine de stiut, poate scrii si in ce a constat reparatia.
Si cu garantia 24 de luni la lucrare cu care se lauda pe site, cum a ramas?
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
