  3. Sistem electric
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
AM rezolvat. AM chemat pe cineva si a gasit un plus intrerupt la ecu si un minus la releul de pompa. Se poate inchide si ms de ajutor.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
"AM chemat pe cineva si a gasit un plus intrerupt la ecu si un minus la releul de pompa."
"a gasit un plus intrerupt la ECU" la ce mufa si la ce pin...
"un minus la releul de pompa." - o schita sau o poza , unde se afla firul cu problema.
in ce zona au fost intrerupte....aproape de mufa ... aproape de releu.....
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Nu stiu ca din nefericire am fost la lucru cand a venit baiatul si a stat sotia cu el. Ointreb degeaba pe ea 😃.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Sa tot fii electrician(electronist) auto,la Timis...Glumesc,desigur!
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Sa tot ai opel si devii electronist auto 😃.
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Si cum o problema nu vine niciodata singura... AM rezolvat cu conexiuniile si acuma am dat de alta: nu are putere motorul. Merge lin accelereaza finut si fara probleme dar in timp dublu decat normal si se aude motorul ca si cum ar fi de curse 😊. Nu am erori stocate pe ecu. Se poate sa fie de la alimentare sau ce nu da erori pe ecu si poate cauza lipsa de putere la demaraj? Am avut-o ieri in service am schimbat consumabilele daca conteaza cumva.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Adica se tureaza tare dar nu urca in viteza?
Daca da ....ambreiajul prezinta simptomatica asta!
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Mda am rezolvat. Era furtunul de la filtru de aer scos si lasat in aer de baietii de la service 😊. Multumesc tuturor de ajutor.
  • big_electro61
Cred ca era capatul tubulaturii(furtunului),de dupa debitmetru,asa se explica manifestarea motorului....!
  • T.ion
Poti sa ne semnezi si noua furtunul intr-o poza, poate in viitor vom avea nevoie si noi sa stim care este.
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Nu am debitmetru este impropriu spus furtunu mai degraba tubul gros care vine de la filtrul de aer peste clapeta de acceleratie.
  • big_electro61
mikey3pe2 a scris:Si cum o problema nu vine niciodata singura... AM rezolvat cu conexiuniile si acuma am dat de alta: nu are putere motorul.
Nu cred ca un motor ce se alimenteaza cu aer direct din atmosfera si nu prin filtru cum ar fi normal,prezinta lipsa de putere...! Pot fi contrazis,dar cu argumente!
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Ba da este un tub un fata care preia aerul trece printr-o carcasa de plastic unde este filtrul de aer dupa care se mai continua un tub care vine pe clapeta de acceleratie. Al 2-lea tub are pe el un senzor de temperatura aer.
Ceva ca in poza dar mai mic la mine.
  • Mesaje scrise: 16,458
Bun service, sa te mai duci la ei.
  • gemini
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
@cristi_bv
Problema mea pe scurt cu un ASTRA H Z17DTH 2005:
La pornire, contact pus, se aprinde masina cu cheia si pe display apare
FF in loc de range. Masina nu porneste, de fapt demarorul nu invarte.
Problema apare mai ales cu motorul cald sau caldura mare afara, la rece
(prima pornire) porneste normal.
Daca deconectez bateria 5 minute, dispar temporar masina cu cheia si FF
si pot porni masina.
Am putea rezolva in Brasov ?
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0109
VIN: W0L0AHL3555083940
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13197719
Part Number:13197719
Software version number: M:80.42 S:00.00
System description: VALEO0400
Hardware key number: 19FA7M
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20041129
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Number of stored fault codes: 2
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication with EPS (Electrical Power Steering)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0705
System name: Z17DTH
Hardware number:81011943
Part Number:55556829
Software version number: P368_I63DT
Hardware manufacturer number: 0281011943
System description: 1037372298P368_I63
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04015
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: 0x00000002
Alpha code: ZH
ECU variant coding: 0x000010E5
Number of stored fault codes: 1
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(74) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0401
System name: ABS MK70
Hardware number:17003000
Part Number:13157575
Software version number: D2_REM00047
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20041029
ECU variant coding: 0x00006241
C0800 - System Voltage Low Voltage
(03) - Not present
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0203
System name: EHPS EP2 ZFLS
Part Number:0
Software version number: 7625379108D P520
System description: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Alpha code: JV
Manufacturing date: 00000000
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1000
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13184319
Software version number: 4.405 11/04
System description: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: GC
Code Index and version: 001 05
Number of stored fault codes: 6
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0202
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13137906
Software version number: OPEL3300 V 3.3.0
Alpha code: FU
Manufacturing date: 20040B19
No fault codes stored.
Source Address: EHS
Source Address: 0x0000024D
Identifier: 0x0402
System name: EHS 3300
Part Number:13204091
Software version number: 20040406
Alpha code:
Manufacturing date: 20040915
Code Index and version: 003 02
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0104
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13191129
Software version number: FZM 7.14
Alpha code: FF
Manufacturing date: 20041130
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0105
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13181278
Software version number: RZM 7.28/31
Alpha code: DP
Manufacturing date: 20041122
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC A3300
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 0AL00/29C68
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20041127
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0205
System name: CD 30
Hardware number:13190728
Part Number:13190856
Software version number: 01.11/-----
System description: BOSCH0400
Alpha code: YY
Manufacturing date: 20041118
Code Index and version: 002 04
Audio Index and version: 024 01
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
Hardware number:13178570
Part Number:13178570
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
FF apare cand nu se primeste raspuns cu datele de la ecu. Ori ecu nu functioneaza ori cablul nu mai face contact.
Daca zici ca nu invarte demarorul este posibil sa ai o intrerupere pe undeva de alimentare de la electromotor.
Dupa erorile care le ai ori ecu este dus ori nu ajunge curent la el.
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
@gemini - http://reparatii-ecu.info/ si ai numarul lui Cristi acolo. Da-i un telefon ca banuiesc ca intra mai greu aici pe forum si vezi daca te poate ajuta cu problema.
Spor.
  • big_electro61
Cred ca ai probleme pe comunicarea CAN,iar comanda electromotorului intre contact cu cheie(CIM) si calculatorul motorului se face prin informatie(CAN)...
  • gemini
  • Mesaje scrise: 57
In cazul din video youtube ECU a fost problema.
U2105 - CAN-Bus No Communication with the engine control module
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module
P0115-71 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
P0460-71 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0500-71 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
P0654-71 - Engine Speed Signal Range/Performance
P0550-71 - Mileage Circuit Range/Performance
  • mikey3pe2
  • Mesaje scrise: 45
Asta am avut si eu si am chemat un electrician si a gasit un fir intrerupt la ecu. Si pentru ca nu comunica nu puteam porni masina. Doar ca la mine invartea alternatorul dar nu lasa imobilizerul sa porneasca. Trebuie verificate firele, e cam aiurea la opel 😢 cu electrica.
  3. Sistem electric
