- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
poate sa ma uit la siguranta f38 care am inteles ca duce si la frana
mecanicul mi-a mers cu masina, (culmea ca la el nu sa ma oprit) dar are momente si la mine cand nu se opreste cate o zi intreaga. si tocmai seara cand sa ajung acasa si apas ambreiajul o las pe liber sa mearga si imi moare motorul ( de cele mai multe ori o pornesc in mers depinde in ce viteza sunt si ii dau drumu la pedala ambreiaj pana porneste motorul) dar motorul porneste in jumatate de secunda fara probleme si nu se mai opreste in urmatori 5-6 km
de invartit invarte excelent si nu trepideaza
daca nu ii las motorul sa se opreasca. sa zic ca o simt ca vrea sa moara si o bag din a 5-a in treapta a 4-a atunci incepe si merge cu noduri. parca zici ca merg pe munte prin gauri in asfalt. chiar daca apas frana chiar daca nu, motorul tot se opreste.
La modele astea vechi si noi cred ca merge. daca tragi usor de maneta iese din viteza, sare. Am facut si proba asta fara sa ating pedalele. Si tot se opreste. Problema la mine tind sa cred ca este amestecul de aer benzina, scanteie, ori in cel mai rau caz, ecu. pentru ca asta se intampla numai dupa ce se incalzeste motorul.
Eu am sa ma uit si pe la swichul de frana si sigurnate, Multumesc pentru sfat. Astea nu le0am verificat.
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
(vezi sa ii pui masa pe carcasa altfel nu iti va merge ECU, vor aparea erori de la senzori | masa pe carcasa OK.)
Cam este de cautat...
EGR-ul l-ai verificat... Z16XE cam are probleme cu el.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Mi-a sosit aparatul OP-COM dar imi trebui o mufa de adaptare intre laptop si cablu. Dau din una in alta.
Am verificat EGR-ul si lucreaza bine asa cred. ( l-am scos de acolo si pe pini 1-5 masor 6,6 ohm dar pe 2,3,4 nu raspunde cu nimic ma gandesc ca este normal si pini astia numai din computer sa lucreze) si este curatat, nu este blocat.
Ce mai imi da prin minte, sambata sa curat senzorul de la pedaua de acceleratie. Poate nu mai atinge bine senzorul acolo, ori , ori, ori.... Dar nu am nici o eroare de senzor. Sper numai sa nu il stric. O sa citesc bine tutoriale pana atunci.
Am cumparat silicon care rezista pana la 260 de grade si ma gandesc sa desfac ecu sa verific lipiturile. Poate si acolo se fie ceva.
- Sigurantele verificate, Toate in ordine totul la locul lor.
Multumesc inca odata si o seara frumoasa.
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,455 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,455
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Am facut testul asa cum mi sa spus. Cu toate ca la mine camasa la valva iese putin am ocolit cu taietura frumos valva si am inchis cealalta gaura ( ma intelegeti sper) nici un alt comportament la motor, totul absolut la fel. am scos si mufa si tot la fel se comporta, nici o eroare in bord si nici la pedale,
Am scos mufa si am obturat a doua gaura.
Dupa ce am obturat gaura fara sa scot fisa cand am oprit motorul am lovit usor in carcasa EGR-ului a facut odata clanc. Clar ca imi ramanea blocata pe deschis.
Am sa merg acum vreo 60 de km dupa care revin/ Merg cu mufa scoasa si gaura blocata.
Oricum daca asta este vinovatul am sa cumpar alt EGR. Daca stiti unul bun as fi fericit sa ii stiu numele. In germania am de la Pierburg, febi, hella, metzger.
http://www.autoteile-teufel...p;categoryId=5438
Multumesc frumos.
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Deci ... la plecare de pe loc in 5 metri mi sa aprins martorul in bord. Am mers asa, motorul parca sa schimbat la plecari de pe loc si depasiri, dar motorul nu sa mai oprit. Acum stiu sigur ca EGR-ul este devina.
Mii de multumiri , urmeaza sa il inlocuiesc. O seara frumoasa.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Pai verifica ca orice electric de pe masina sa fie functional.
Chiar de la un bec in scurt , nu cred , dar daca tot ai facut atatea eu zic sa verifici si punctele de ,,masa,, de pe caroserie si motor.
Mie imi fluctua rau intensitatea a ,,orice,, ( faruri, ceasuri, etc ) la calcarea ambreiajului si pentru ca n-am gasit unde ar trebui sa fie punctul de ,,masa,, al motorului ( cu legatura la borna ,,--,, a bateriei ) , am ,,tras,, un fir mai grosut de la motor la caroserie.
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
RECOMAND CELOR CU ACELEASI PROBLEME SA FACA ACELASI LUCRU! SCOATETI MUFA DE LA EGR, pentru ca el e "suspectul principal". Va multumesc pentru ajutor! Zile faine!
