  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
Salut opelisti, asta m-am decis fiind foarte cald sa imi pun in instalatie freon. am mers la servis unde am bagat freon in instalatie, dupa cele 15 minute in care aparatul baga ulei+freon si ce mai face el am dat drumul la AC si surpriza nu baga aer rece.
Aceasta problema am avut-o de cand am luat masina anu trecut.
Mecanicul un baiat calumea a zis ca este de la compresor, avand un compresor de astra a zis sa il incercam pe acela.
Dupa 20 min demontat/montat compresor masina avea acceasi treaba . nu baga aer rece.
Am eliminat compresorul (care merge) , mecanicul a zis ca este de la "supapa restrictoare" care se afla in interiorul masini pe un radiator de freon si cica e blocata pe deschis si nu face presiune in instalatie sa functioneze corect freonul.
Intrebarea mea este daca acea supapa chiar este defecta si daca merge schimbata, am inteles ca trebuie demontat aproape tot bordul ca sa ajungi la ea si sa o schimbi.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si schimband acea supapa se rezolva.
L.E. cand porneste compresorul obligatoriu trebuie sa porneasca si ventilatorul ? sunt cuplate amandoua sau nu au treaba
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 706
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Dupa cateva secunde de la cuplarea compresorului trebuie sa porneasca si ventilatoarele. daca nu pornesc nu o sa-ti faca nici rece in masina!
  • Naikkon
salut , din intensele mele cautari am mai dat de cineva care are un pic de experienta si zice ca este posibil sa fie de la "filtrul dezumidificare"
instalatia avand aer pe ea se infunda acel filtru.
acum mai astept sa vad si parerile altor colegi posesori de opel
  • Naikkon
chiar nimeni nu se pricepe
  • cezardanutu228
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
Ventilatorul de AC nu porneste imediat dupa ce pornesti aerul conditionat. Acesta porneste in functie de termostatul montat pe corpul ventilatorului. - daca afara sunt -5 grade de ce sa pornesti acel ventilator - doar ca sa produca uzura?
Recomandarea mea este sa verifici in manualul de service tot traseul sistemului de racire si sa vezi unde ai componenta de care zicea acel mecanic - Precizeaza modelul masinii, motorizarea, anul de fabricatie poate gasim ceva mai multe informatii.
De curand am facut si eu ceva reparatii - dar la mine era din radiator.
  • Naikkon
salut , ms de reply.
masina este astra g ,z16se , 2001 . tind sa cred ca este de la acel filtru care se afla pe radiatorul de AC. acum vreau sa stiu daca chiar sa fie de la acel filtru sa nu bage aer rece. cel din bord este greu de demontat si am zis sa incep cu ce e mai usor.
astept un raspuns de la vreun coleg care se pricepe
revin cu un edit.
aceasta "mufa" este acea supapa restrictoare ?
la mine la masina aceasta este in spatele motorului intra in habitaclu.
mentionez ca masina cand am luat-o acea supapa era umblat la ea , acele conducte nu erau bagate in ea si pierdea (aer) freon. am verificat-o cu aer .
mai este vreo supapa dupa ea ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
aici o schema de principiu
5-supapa de presiune
6- uscator
10 ventil de expansiune
  • Naikkon
salut mersi de schema. din cate vad din acea schema nu arata ca ar fi in bord nici o supapa restrictoare.
mai mult ca sigur acel filtru cauzeaza problema pe care o am.
daca schimb acel filtru sunt sanse sa mearga ?
  • Naikkon
acel ventil de expansiune se afla in interiorul masini (bord)
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu,el este montat intre peretele care desparte compartimentu motor de interioru masinii si este,,,invelit,,, in burete se demonteaza tevile ce AC unde intra in masina si in spatele lor este supapa de expansiune
acelasi bazait/huruit este si la mine dar nu ma deranjeaza ca nu face tot timpu
  • Naikkon
aham, acel ventil acum un an cand am vrut sa bag freon in instalatie era umblat la el, adica cele doua conducte nu erau pe pozitie si scapa aer cand am facut proba. posibil sa se fi defectat. si sa inteleg ca altceva nu mai am pana la radiatorul din bord. se poate verifica daca deschide acel ventil.
  • Naikkon
astazi am fost la mecanic (cu alta treaba) si l-am rugat sa-mi arate pozitia exacta a acelei supape.
am atasat 2 poze mai jos cu acea supapa.
intrebarea mea este :
gasesc aceasta supapa sa o cumpar separat de radiator.
daca cumpar de la dezmembrari cam ce pret are si o pot verifica inainte sa o pun pe masina
Supapa expansiune asa se cheama dracia....
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Ia uitate aici si vezi daca e ceea ce ai nevoie.
www.epiesa.ro/supapa-exp...rts-158704740.htm
  • Naikkon
da asta este , ms de ajutor.
acum sa vad cum fac ca am niste obligatii (nunti) si dupa o schimb.
