  3. Motoare benzină
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Salut , ieri am reusit insfarsit sa repar AC la masina .
Schimbat Radiator , reparat cupla magnetica , ulei , freon etc... dar ce ma supara este faptul ca face foarte urat compresorul cand pornesc ac , parca ar fi un motoras electric , cu cat creste turatia motorului cu atat creste si sunetul acela enervant .
Precizez ca aer rece baga foarte bine dar imi e frica sa nu se blocheze si sa stric si altceva .
Sa fie rulmentii compresorului ? Se pot bloca ? Unde gasesc rulmenti si cam la ce pret ar fii ?
Ps : Sunetul se aude din compresor nu de la fulia compresorului .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi ai pus compresor nou sau second?
cupla magnetica o fo instalata corespunzator?
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Daca atunci cand cuplezi ac ul se aude zgomotul este posibil ca ambreiajul magnetic ( cupla ) sa patineze si sa faca sunetul acela .
Daca nu patineaza ambreiajul (cupla ) si ac ul nu are fluctuatii si merge totul ok problema este de la rulmentii compresorului.
  • dbie94
Cupla magnetica a fost data jos pentru a o duce la bobinat . Apoi a pus`o inapoi pe compresor . Cupla nu are nimic , compresorul invartit se auzea asa si cand il invartea cu mana si mi-a spus ca o sa faca urat in mers dar cum n-am mai dispus de bani si de timp pt a face ceva l-am lasat asa... . Sunetul venea de undeva din el nu de la rulmentul fuliei .
Ps : Compresorul e cel stock de pe masina nu e nou .
Am observat ca daca accelerez peste 4000 de turatii dispare sunetul ala , iar cand scade catre 3000-2000-1000 incepe iar sa se auda .
  • nanutza
Este clar . sunetul vine din compresor . Mersi la cineva cu aparat pt scos freonul si apoi schimbi compresorul sau il duci la cineeva care se ocupa numai de compresoare , frigidere , etc.
  • dbie94
De freon nu e problema , recupereaza si uleiul si freonul la service . Cunosc si pe cineva care se ocupa cu instalatii de racire la electrocasnice , dar oare se baga la compresor ?
Ma intereseaza foarte mult daca risc sa se blocheze ceva prin el sa nu cumva sa bulesc motorul pana rezolv compresorul , asta ma intereseaza deocamdata pentru ca deocamdata nu am bani de cheltuit pe manopera iar .
  • dbie94
Am observat ca si motorul trage mai greu cand am AC pornit , e normal sa traga mai greu ?
  • luciraica
e normal sa scada putin in turatie la pornirea AC dar imediat trebuie sa-si revina...
  • dbie94
Nu , nu e asa la mine , deci daca pornesc AC masina trage mai greu pe toata durata cat AC e pornit . Cand pornesc AC e ca si cand am fi 5 persoane in masina , adica trage mai greu , iar cand opresc AC isi i-a acel " Zvac " ca si cand as fi dat acele persoane jos din masina .
Infine , cred ca se poate inchide subiectul , o sa schimb compresorul cand dispun de ceva banuti .
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
E normal. La 100 cai se simte mai putin, sa vezi la matiz, parca ai tras frana de mana.
  • dbie94
Inteleg , ma gandeam ca e vreo problema din compresor sa`mi forteze ceva..
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
La toate se simte,chiar daca la motoarele mai puternice,mai putin,dar tot se simte.Doar este un agregat pe care-l invarte motorul in plus...De-aici si cresterea consumului atunci cand este folosit.Cu reparatia...mai greu.Sunt anumite firme care repara,dar te cam jupoaie.Nu degeaba se vand cele reconditionate la jumatate din pretul de nou.Cele la 300-500 lei,SH-urile,sunt la "cum ti-o fi norocul".Unul reconditionat se invarte la 1500 lei,mai mult sau ...putin mai putin.Cu compresorul tau la schimb insa.Nu prea se gasesc KIT-uri de reparatii la ele,apoi nu poti schimba numai rulmentii,chiar de-i gasesti.Se schimba si toate garniturile,odata demontat.Altfel,n-o sa mai ai galagie in exces,dar te imprietenesti cu service-urile care fac incarcari... Cat despre prietenul cu electrocasnicele.... N-are nici o treaba una cu alta.Banuiesc ca o sa faca ochii mari cand l-oi intreba... 😊
  • dbie94
Am 2 variante :
1. Raman cu el asa pentru ca sunetul nu il aud din habitaclu daca merge aeru pe pozia 2 sau ascult muzica , doar din afara masinii .
2. Cumpar unu second cu proba .
Nu am 1000-1500 lei sa cumpar nou , mi se pare enorm de mult si chiar nu inteleg de ce sunt asa de scumpe .
  3. Motoare benzină
