  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
Salut baieti , are cineva un tutorial pentru demontarea injectoarelor la opel astra h 1.7 cdti dth cu poze sau macar scris 😃. Va Multumesc
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Salut .este destul de usor.prima data scoti tubul din turbo pana in filtru de aer.desfaci suruburile capacului de aluminiu.cu un 10.scoti returul injectoarelor prin tragerea sigurantelor vizibile.scoti mufele de alimentare injectoare ..scoti cele doua oringuri de pe injector .unul este deasupra (12)si unul il scoti (10)dupa ce desfaci conducta de alimentare a injectorului.(17)asa faci si la celelalte trei.dupa care ridici capacul sus si dai de injectoare....fiecare injector este prins cu o furca si cu un surub de (15)desfaci acel surub filet normal.si scoti acea furca inspre fata masini dar subt acea furca sa ai mare grija deoarece este o (postila mica ce o poti scapa in motor)trebuie doar atentie mare.acea furca iese foarte usor.odata eliberat injectorul il rasucesti stanga dreapta si tragi in sus.....daca nu ramane pe el o saiba de cupru so scoti din gaura si sa cureti.
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
Multumesc , o sa revin cu un tutorial cu poze
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut ! Ai mai facut ceva cu injectoarele alea? Tutorial ceva?
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
Da leam facut pe toate si ghici ce 😊 supapa de pe ranpa dusa
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
Felicitari pt rezolvarea problemei. Dar asteptam si tutorialul cu poze pe care ai promis ca il faci .
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Ar fi minunat un tutorial cu ceva poze. Facem un apel la cei care fac lucrul acesta mai des poate ne ajuta cu ceva poze, pt. a nu lasa in service masinile pana vin injectoarele de la rectificat, ci in fata blocului!
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Salut ! Personal am facut operatiunea de demontare si montare injectoare pe Astra H 1.7 dth , dar nu o recomand deoarece se poate sa gasiti un injector blocat si atunci apar problemele. Chiar si cu presa speciala se pot misca tecile in care sunt infipte injectoarele si atunci se pierde etanseitatea antigelului fata de ulei. Am vazut in service un caz asemanator.Daca totusi vreti sa va apucati singuri sa faceti aceasta operatiune , va spun in mare cum am procedat. Nu am facut poze ...
Eu am incalzit foarte bine motorul cu o seara inainte , si mers constant vreo 20 30 km cu 3000 3200 de ture , apoi am lasat masina pana dimineata si am demontat totul la rece , fara sa fie nici o piesa incalzita.
Inca de la inceput va spun ca aveti nevoie de o trusa de tubulare , clicheti mici mari , prelungitor ,chei fixe de 12 , 13 ,17 , si cel mai important chei Torx
Pentru demontare totul dureaza cam 1 ora daca e prima data ...
Primul lucru care se demonteaza este teava de admisie de la turbo , teava ce vine de la filtrul de aer pana in turbina( are un colier jos , un furtun si 2 suruburi de 6 , eu personal am demontat si filtrul de aer deoarece avea doar 1 surub .
Urmatorul pas este demontarea furtunelor de retur de la injectoare(au niste mici agrafe ) si mufele de alimentare electrica ale injectoarelor si mufele de la bujiile incandescente .Trebuie facut loc imprejurul capacului culbutorilor , astfel se demonteaza toti suportii ce tin instalatia electrica in spatele motorului , si mai exact sunt 3 suporti de metal pe care stau prinse firele si aceia trebuie demontati. In partea din fata a motorului se demonteaza suportul de metal ce tine Joja de ulei prinsa in partea de sus de capacul culbutorilor.
Odata facut loc de jur imprejurul capacului culbutorilor (atentie trebuie demontat tot pentru ca fiecare surub sa fie accesibil) , se incepe demontarea Oringurilor de etansare a injectorului( sunt cele ce inconjoara injectorul pentru si sunt prinse in 2 suruburi fiecare) avem 8 in total , 4 pe capac in partea de sus , si 4 inspre spatele motorului .
Dupa ce s au demontat si oringurile , a mai ramas decat turul injectoarelor , in partea din spate a motorului avem 4 conducte de metal fiecare cu olendere. In mod normal se desfac detot , si din pompa de inalta , pozitie foarte inaccesibila. Eu personal le am desfacut de pe injectoare si le am impins usor spre spate 2- 3 cm apoi am etansat injectoarele cu un capacel , la fel si conductele de motorina.Evitati sa ajungeti cu mizerie acolo pentru ca ve-ti strica injectoarele dinou.
Se desfac suruburile capacului culbutorilor , cred ca sunt vreo 10 buc. (sa nu uitati si cele din capacul distributiei din partea stanga , si cele 2 trebuiesc desfacute. Odata desfacute toate suruburile , capacul se v a dezlipi destul de greu prima data , si va iesi afara putin inclinat .(atentie la garnitura sa nu o rupeti , se poate refolosi).
Raman injectoarele montate in motor , prinse fiecare cu cate un surub , si o clema in forma de U care le tin presate in chiulasa. Se desfac cele 4 suruburi , se scot clemele afara , si fiecare injector se demonteaza printr o rasucire stanga dreapta apoi rasucire si tras in sus. La mine au iesit extrem de usor , caz fericit.
Ficare injector are in varf o garnitura de cupru , ce etanseaza fata de camera de ardere , aceste garnituri cred ca se pot refolosii , eu le am inlocuit pe toate 4( 20 lei buc).
La remontare , injectorul sa fie curatat in varf , tecile in care se baga injectorul sa fie extrem de curate , sa nu fie nici o urma de mizerie pentru a etansa totul perfect la montare.
Pentru strangerea injectoarelor necesita atentie mare ,deoarece un prezon prea strans poate sa distruga chiuloasa , iar un injector slab strans poate sa "rasufle" . Nu stiu valoarea la care se strange dupa manual , eu am strans cu cheia dinamometrica la 30 Nm.
Poze nu am , am preluat cateva de pe forumuri ...
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc tare mult de explicatii, acum sa vad cand ma incumet sa le desfac! Cu stima!
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Gata...am desfacut si eu..am facut ceva poze, f. bine a descris colegul mai sus operatiunea.
Totusi, 2 garnituri de cupru din capatul injectoarelor nu am putut sa le scot...ca si cum ar fi intepenite, sudate. Spor la tutoriale!
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Vezi sa le pui exact de unde leai scos, sa nu le amesteci.
  • jhonnying
  • Mesaje scrise: 20
Inca o intrebare!? La remontarea injectoarelor, ele trebuiesc stranse cu vreun anumit cuplu?
  • ovidiu87us
Da ! Cu siguranta necesita strangerea la un anumit cuplu , pentru ca daca le strangi prea tare se crapa Chiulasa , daca sunt prea slabe "rasufla" injectorul pe la garnitura de foc. Eu nu am stiut la ce cuplu se strang la momentul respectiv si le -am strans toate la 35 Nm , nu stiu daca e valoarea cea mai corecta , insa nu am avut probleme nici la un drum 2500 km pe autostrada unde motorul s a supraincalzit.
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Dezgrop si eu topicul, treaba asta e valabila si la injectia denso?, motorul tot z17 dth dar injectoarele sunt denso.si cam seamana cu cele bosch montate pe astra h din ce vad eu.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
este valabila la mai multe tipuri de injectoare, principiul este asemanator. doar la Y20DTH si Y22DTH nu este valabil ca acolo injectorul este altfel...
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
en_mih a scris:Da leam facut pe toate si ghici ce 😊 supapa de pe ranpa dusa
Ce simptome aveai?
  • LOrac
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2019
Salut.Poate cineva sa imi spuna si mie cum se demonteaza injectoarele la un opel astra h z16xep?Multumesc frumos
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Pe YouTube sunt vreo 3 filmulețe bine realizate. Este cea mai bună variantă, din explicații se pot pierde informații.
