razvan.c.l- Suspendat
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
razvan.c.l- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Problema este legata de ventilator de racire a antigelului . nu mai porneste .apa crescand aproape de temperatura 100 grade .
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic despre masina asta .
Am verificat cele doua sigurantele de 40 si termostratul .si sunt bune . la fel si mufele .
Aerul Conditionat nu functioneaza .nu are scurgeri de freon .am incarcat cu freon si a esit totul ok pe robot , dar racoare tot nu baga . tevile de pe compresor ard .nu sunt reci .cum erau odata.
A intampinat cineva probleme asemanatoare ?
motorul se incalzeste greu daca nu o forjez .dar .temperatura continua sa creasca neramanand constanta .( temperatura optima . sunt nevoit sa dau drumul la caldura in masina sa mai scada apa putin .. asta find insuportabil .
daca ma puteti ajuta .va rog ! .. help~!
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 551
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
apoi scosei o mufa din radiatorul Ac si pusei contactul sa vad daca se aprinde martorul ,dar surpriza dupa cateva secunde pornira ambele ventilatoare . poza mufa aici
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- 82 mesaje
- din 10 Sep 2012
- Astra 2007 Z17DTH
- Dolj
cele doua de pe radiatorul asta
iar radiatorul pentru AC are doar una . asta
+ cea pe care am scoso iar cand am pus contactul au pornit ambele ( poza 2 mai sus)
ce inseamna a face un sunc /si /presostatul ?
cred ca masina asta nu are termocupla ptr ca nu o gasesc .
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Deci cam astia ar fi pasii de urmat:
-verficat sigurante.
-verificat releu (e o cutiuta mica in dreapta sus cu vreo 4 relee). desi daca iti pleaca ECT e bun inseamnca ca si astea sunt bune.
-verificat bloc rezistente.( ori de dezlipesc ori se rup)
-ECM in ultima instanta
Parerea mea sa te axezi pe modulul de racire ECM posibil sa aibe lipituri reci vesnica problema la Astra G.Daca era vreun releu ,siguranta sau contact imperfect nu pleca deloc cand scoteai senzorul de temperatura.
Cat despre blocul de rezistente de radiator ... verifica-l . Prima treapta vezi ca e rezistenta aia spiralata si de obicei aia se duce.Celelalte 2 de obicei de dezlipesc singure si cad 😊 .
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
gridangtg
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 23 Oct 2012
- tase
- 1,942 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,942
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
gridangtg
- Mesaje scrise: 4
wili
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
paka
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Apr 2017
Am intampinat aproximativ aceesi problema, apa urca pana la 95 de grade si ventilatorul de pe radiator nu porneste, dupa care trebuie sa pornesc ventilatia din habitaclu pentru a raci apa,care scade sub 90 de grade.Am verificat: sigurante, senzor temperatura, termostatul si ventilatorul( pe care la-am pus pe direct) si toate functioneza. Imi este frica sa las sa urce temperatura mai mult, deoarece nu as dori sa schimb garnitura de chiuloasa. Va rog daca ati intampinat asa ceva sau stiti care ar putea fi problema, lasati un comment. Multumesc anticipat.
- cmarius53
- 452 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
In primul rand ventilatoarele trebuie sa plece pe la 98-100 de grade. Las-o sa mai urce nitel.
Masoara continuitatea pe mufa ventilatorului de racire si vezi daca ai rezistenta arsa.
Fa o diagnoza si testeaza treptele de plecare ale ventilatoarelor.
