  3. Motoare benzină
  • Spanu29
  • Masina: Corsa 2007 fara poansonare
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2015
Salut. Este primul meu post pe acest forum. Imi cer scuze daca s-a discutat si eu nu am reusit sa gasesc discutia, desi am folosit functia "cautare".
Problema sta in felul urmator:
De curand am achizitionat (pentru sotie) din Germania un un opel corsa D 1.2 benzina easytronic 2007. In cursul zilei de ieri, am observat ca turometrul indica la relanti 4000 rpm. Cand o accelerez urca de la 4000 pana la 6000 si schimba automat/normal viteza. Mentionez ca fizic, motorul merge perfect (in sensul ca desi merge la relanti cu 750 rpm in bord indica 4000 si de aici decalajul de 3000+ de ture).
Am incercat sa merg pe modul manual, pe cel automat dar nu s-a schimbat nimic.
Am observat ca in bord imi apare si INSP 2. (dar cred ca este de la un bec de ceata<dreapta spate> care este ars).
Nu am gasit nicaieri aceasta problema si va rog sa imi dati cateva sfaturi. Voi duce masina in service, dar vreau sa am habar de problema. Nu vreau sa am surpriza sa "ma citeasca" mecanicul ca sunt praf si sa imi solicite inlocuirea motorului (exagerez).
Multumesc anticipat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cu testere dedicate Opel gen Op-Com ,Tech2 se poate vedea daca este defect turometrul.
Exista test pentru fiecare indicator din bord.
Nu stiu daca cu testerele multimarca este la fel.
  • Spanu29
Cu siguranta este ceva defect. Nu este normal ca turometrul sa ramana la 3500 cand masina e oprita, si sa creasca la 4000 la relanti. Si apoi sa creasca normal cu cate aprox 2000 ture pana la schimbarea fiecarei trepte de viteza. Mai mult decat atat, daca accelerez masina la maxim (pe N), turometrul depaseste indicatiile si ajunge "la ora 6"... Ulterior revine la 4000 ture la relanti.
Maine am programat-o la o revizie generala.
Multumesc pentru raspuns.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 664
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Problema pare strict din ceasuri. Le poti desface si pune acu pe pozitia corecta
  • Spanu29
Chiar nimeni nu s-a lovit de aceasta problema? Sunt singurul care a patit asa ceva?
  • catastefan
Devii.....
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
incearca ce spune buldozeru.. mai ales daca vitezele se cupleaza normal
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Incearca sa-i scoti borna.Multe modele de ceasuri isi fac reset la pozitie cand sunt alimentate din nou.
  • Mesaje scrise: 16,454
Borna scoasa 1 ora , daca nu ai cod la CD te abtii.
Daca tot nu vrea trebuie pus acul la loc, cand pui contact ele fac automat calibrare, incerci de mai multe ori cu cheia pe pozitia II dupa care il fixezi pe pozitie definitiv.
  • Spanu29
Multumesc frumos pentru sfaturi.
Am lasat masina in service. Mecanicul sustine ca e posibil sa fie o placa cu circuite care comanda ceasurile de bord. Va tin la curent cu rezolvarea problemei.
  • Spanu29
Buna ziua,
Revin cu informatii referitoare la problema mea. Am ridicat masina din service cu problema nerezolvata. Mecanicul nu i-a dat de cap. Mi-a zis ca ar vrea sa incerce sa schimbe placa cu circuite, aflata in spatele bordului si care din cauza caldurii se arcuieste si produce erori.
Intre timp, turometrul a scazut si acum sta la 800 turatii(cu motorul oprit), iar cand o pornesc ajunge pe la 1500 turatii la relanti.
Mergi la EDS
  3. Motoare benzină
