  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2015
Motor 1.6 8v Z16SE Am si eu o problema cu temperatura apei ,mai exact ajunge acul de la temp.din bord la 80 grade si apoi scade brusc undeva la 40 grade...si iar creste dar mai greu undeva la 85-90 grade iar cand motorul este cald imediat dupa o noua pornire porneste greu.Sa va spun ce am schimbat.Am crezut si prin auzite ca probl ar fi de la senzorul de temperatura a lichidului de racire ,l-am schimbat si a fost ok o zi,adica pornea f bn si ajungea temp normala f bn undeva la 90-90 si un pic asta pe timp de vara...si nu mai scadea de la 80 deloc...dar a doua zi la fel am patit ca prima data pornire grea la cald si indicator confuz lichid racire...am pus-o pe tester si mi-a dat prima data eroare "tensiune prea mare senzor de racire" am sters-o si nu a mai revenit eroarea dar aceeasi problema tot o am 😢 ce ar putea fi,ma poate ajuta cineva,a mai patit cineva asa ceva...?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Posibil termostatul defect (se blocheaza pe deschis)
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=200 - spor la citit...
Vestea proasta este ca la Z16SE, ca sa il schimbi trebuie sa umbli si la distributie.
Si daca umbli, sa schimbi si semeringul de la arborele cu came | si semeringul de la arborele cotit | pe partea distributiei.
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pt rasp T.ion dar am fost la service si mi s-a spus ca nu e defect termostatul...as vrea sa stiu cati volti trebuie sa indice la senzorul de temperatura ca mie pe tester cand motorul era rece imi arata 2 si ceva volti iar cand se incalzea motorul imi arata 1,45 v deci asta imi cam pune un semn de intrebare....nu stiu cat ar trebui sa arate normal in volti acel senzor...oricum ast si alte pareri 😃
  • T.ion
Vezi in poza cat...
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
da,multumesc T.ion
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Hmm problema asta am intampinato si eu...acelasi motor aceasi chestie dupa ce se incalzea motorul avea momente cand dadeam la automat ca prostu si nu pornea... Am schimbat distributia si problema a disparut...in 2-3 km apa e la 80...de cand nu ai schimbat distributia?
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
Nu are nici o treaba distributia,poate ai schimbat termostatul atunci cand ti-a schimbat distributia si aceea era problema....eu oricum am schimbat distributia si bineinteles si termostatul acum 3 ani cand am si cumparat masina....oricum nu stiu ce sa-i mai fac...n-as vrea sa fie problema la termostat ca nu vreau sa umblu la distributie....
  • 0megga
Eu ti-am zis ca am intampinat aceasi problema si...sper ca nu bagi apa de la robinet de in caz ca completezi antigelul...
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
Bineinteles ca nu bag apa de la robinet...
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
Am schimbat iar senzorul dar de data asta unul original de la dezmembrari si pana acum se comporta bn...sa speram ca nu mai face cum a facut si cu cel nou...😃 toate cele bune !
  • T.ion
Da din cate am citit pe forum pe aici, pentru senzori si termostat este bine sa se puna numai originali GM.
Multi au impresia ca au facut o afacere daca cumpara ceva ieftin TYC, TOPRAN, Febi.... si mai sunt, nu stau sa le enumar ca se stiu...
Si pretul celui original cateodata este dublu cate odata cu 25% mai mult, multi au impresia ca daca este original este foarte scump nu este o regula pentru toate piesele.
Nu tot ce zboara se manca.
Calitatea costa.
  • colgiu alin
  • Mesaje scrise: 9
Da asta e adevarat T.Ion dar am schimbat cel de al 3 lea senzor si anume cu unul original luat din dezmembrari pe proba ....si am mers 15r km cam asa...iar apoi aceeasi prbl....si am luat la purificat si masurat senzor si mufa care intra in senzor si imi da prea multi volti ci anume in jur de 3....nu e stabil mereu...oricum peste 2volti....si din cate am ciiti nu e bn ....ca trebuie sa dea in jur de 1.5 volti ....si banuiesc eu si mai mult ca sigur e ceva din instalatiea electrica sau si sper ca nu din ECU ceea sper ca sa nu fie de acolo....nush ce sa i mai fac...m a disperat....nu stiu ce sa mai verific...sigur senzori au fost buni si prbl e din instalatia electrica... 😢
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Am si eu un opel Astra G 1.6 8v 16zsx , la mine temperatura din bor cand sunt in afara orasului este 0 ,creste foarte greu cand sunt in oraș si este aglomeratie abia atunci ajunge la 90 . Caldura baga ,termostatul este schimbat ,pompa de apa este noua. Ore este defect senzorul de temperatura? Mentionez ca in oras imi cam mananca cam multa benzina de 4 l de benzina fac in jur de 35 km . Stiti cumva care este problema?
  • T.ion
S-ar putea masoara si vezi. - probabil ECU vede motorul rece, daca senzorul este defect.
Nu strica sa verifici mufa si firele.
- fir maro (masa)
- fir albastru-rosu (BURD) curent de la ECU nu am idee cat este pe el masoara si vezi.
"Termostatul este schimbat" - ai verificat termostatul si ventilatoarele... daca ai pus termostat de doi bani posibil sa faca doar de atat.
Vezi ce faci cu sensorul acesta daca este de la el sau nu.
Sau altceva...
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Pai nu am.probleme cu termostatul ,a fost schimbat o data cu distributia si am schimbat si pompa de apa , caldura bag bine nu am probleme cu ea. Problema este ca acul de la temp nu se ridica sa se ridica foarte greu. Eu am crezut ca este senzorul acesta care nu tasmite datele ok si cred ca de aceea consuma mai mult.
