- Oryps
- 419 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Vectra 2008 Z20NET
- Arges
klavs
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Vectra 2008 Z20NET
- Cont inregistrat: 23 Apr 2013
masina asta are atatia senzori ca e cam imposibil sa nu porneasca si totusi sa nu aiba nici erori.
posibil ca vreun modul al masinii sa nu fie in cele mai bune toane si sa nu vrea sa comunice erorile pe care le gaseste in urma analizelor senzorilor pe care-i are in gestiune...
ca o parere de necunoscator...
incearca sa pui un multimetru pe baterie si sa vezi la ce tensiune scade incarcarea cand dai cheie...
poate bateria nu o avea suficient curent cat sa invarteasca dar sa nu aiba suficient curent si pentru a da scanteia sufucient de puternica pentru a porni...
Saptamana asta voi testa teoria cu bateria. Avand in vedere ca nu am voltmetru, voi lua curent de la alta masina. Daca o ia din prima, acolo e buba. Intre timp, am dat zvon si pentru o pompa externa sa testez si teoria "pompei obosite". 😊
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
1.Ca si comportament: dupa 5-7 chei da sa porneasca. Pe la a 8-a cheie porneste si se opreste de vreo doua ori. La a 10-a porneste, miros de benzina nearsa. Daca o accelerez, da sa se inece, are rateuri si parca merge in 3 bujii. Moare motorul. Daca o accelerez usor, urca in ture normal. Daca o bruschez putin, da sa se inece. Dupa toate acestea, daca o las la ralanti 5 minute, merge binisor. La drum, in forja sau lejer, merge perfect.
2. Pe gaz porneste perfect si merge perfect. Daca dupa 5 minute de mers pe gaz o trec pe benzina, nu mai prezinta simptomele de mai sus. Masina trage bine si pe gaz si pe bennzina fara intreruperi.
3. Nu s-au gasit erori.
4. Aparent pompa este buna. Voi schimba si filtrul de benzina saptamana viitoare - pun GM.
Ce ma mai sfatuiti sa verific? Ceva soc automat...? Nu-mi mai dau seama. Se comporta ca si cum nu ar avea suficienta benzina,
- Oryps
- 419 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Din ce am vazut pe net la pozele cu motorul Z20NET, tu ai debitmetru si nu ai sensor MAP.
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
La mine pompa scoate 3,1 bari, direct din pompa, in rampa am 2,5 bari, asta doar cu contactul pus, fara pornire motor.
Alta informatie primita astazi ar fi ca pompa pentru Z20NET scoate 3,5 bari - de la o firma care vinde piese auto.
Alta informatie de la un service specializat in Opel, spune clar, minim 5,5 bari direct din pompa.
Exista undeva aceste date, oficiale, puse de producator?
Verificat pe Frontera mea, pompa scoate aproape 6 bari, cod motor X20SE, in rampa am minim 3 bari.
La Vectra am masurat intr-o dimineata: presiune in rampa 0, pus contact, presiune in rampa 2,5 bari instant.
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- klavs
- 232 mesaje
- din 23 Apr 2013
- Arges
klavs
