- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- the_vladut
- 7 mesaje
- din 13 Mar 2013
- Corsa 2002 Z12XE
the_vladut
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Mar 2013
Salutare.
Va rog ajutati-ma cu un sfat. Dupa zile intregi de cautari nu am reusit sa gasesc nicaieri in bucuresti o sonda lambda (inainte de catalizator) de la Bosch. Unii comercianti de piese mi-au spus ca exista sanse foarte mari sa nu se mai produca si mi-au oferit diverse alternative de la NGK sau Denso(in jur de 300 lei). Din toate postarile legate de acest subiect am inteles ca ori pui Bosch ori originala. Piesa originala am gasit-o la 700 lei iar cea de la Bosch era intre 240-270 lei. Mi se pare un pic cam scumpa varianta originala asa ca va rog sfatuiti-ma de la ce alta firma aftermarket ar fi mai ok sa iau piesa.
Multumesc anticipat!
Sper ca am postat unde trebuie
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Uite aici pe langa tine in Bucuresti. http://www.serviceopel.ro/p...-si-evacuare_29/3
In topicul asta poti cere disponibilitatea piesei https://www.clubopel.com/vie...sc&start=2900
- gabrielegh
- 1 mesaje
- din 21 Sep 2015
- Corsa 2003 Z10XE
- Satu Mare
gabrielegh
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2015
Buna ziua
Am un Corsa C 1.0 Z10XE din 2003 si de o vreme mi sa aprins martorul check motor (motoras galben) si am citit codul de eroare fiind P0170. Am fost la service cu ea si miau spus ca sa nu imi bat capu ca e de la benzina proasta,tot timpul alimentam de la OMV ca ziceau ca au cea mai buna benzina,lau pus pe tester lau sters eroarea dupa care am alimentat de la rompetrol si surpriza mea dupa 50 km mi sa aprins din nou tot cu acelasi cod eroare.Am deconectat sonda lambda ca am vazut pe el urme de ulei si mizerie lam curatat dar degeaba, .am pornit motorul cu sonda decuplata dar nu am vazut nici o diferenta (nu stiu daca trebuia sa vad ).As putea sa-l desfac sonda? de unde stiu daca sonda e stricata? se poate curata? Va multumesc mult si scuze daca mam exprimat gresit.
fla92
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2015
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
fla92
- Mesaje scrise: 11
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 19 Jun 2014
buna seara. am achizitionat un opel corsa z12xe din 2002 si am hotarat sa ii schimb distributia. am luat kit distributie, ulei, filtru si antigel, garnitura capac distributie+baie+capac colbutori, schimbate toate fara probleme. am pornit masina si s-a aprins becul de emisii noxe. inainte de a schimba toate cele, martorul nu era aprins. am scos borna de la baterie, s-a stins. am mers putin si s-a aprins iar. care ar fi problema? mentionez ca masina marge fara probleme. si la relanti si in mers.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
P0130 indica o problema de amestec sau de sonda Lambda 1. E foarte indicat sa mergi la un tester pentru ca nu cumva sa schimbi sonda degeaba. Pe tester se pot vedea valorile oferite de sonda. Trebuie sa varieze destul de rapid intre 50 ... 950 mV. Iar amestecul sa varieze intre bogat si sarac.
P0340 este de la distributie... cred ca nu s-a folosit la montare trusa de calare pentru acest motor. Mergi sa iti verifice....si sa o puna la punct!
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Atunci eroarea apare datorita distantei mari intre senzor si discul cu faze. Exista o diferenta intre pinioanele vechi si cele noi.
Se pune o saiba in spatele discului cu faze pentru a il apropia de senzor.
Mecanicul tau nu a stiut asta http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
- rusescuandrei
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Corsa 2002 Z12XE
rusescuandrei
- Mesaje scrise: 25
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
