  3. Vectra B
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
da , se potriveste.
  • marik17
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
sal . Aveti idee daca se poate remedia si unde urmatoarea eroare?
este eroare mecanica sau electronica?
P1631 - Defect 1 pompã injecþie
(0A) - Prezent
  • suspended-9452
Calc. pompa defect.
  • marik17
  • Mesaje scrise: 73
unde si cat ar costa repararea lui? Ai idee ce cod are pompa pe un astra g 20dth ,an iulie 2002 ?
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
Indiferent de cod pompa ,dai calculaturul jos ,pachet fan curier , trimis la Cristi Brasov (0742939467) ,recomand cu încredere .am reparat la el zeci de ECU, de motor si pompe si sunt ok !
  • marik17
  • Mesaje scrise: 73
Salut. Trebuie sa schimb motorul y20dth an 2002. Stie cineva daca pot pune pompa veche (cu o mufa) pe un alt motor (eventual mai nou) ? Sau daca merge sa mut calculatorul de pe pompa veche pe o alta pompa cu doua mufe ? Sau mai bine iau un motor acelasi an si doar pun pompa veche pe el ? Stima
  • COSTIY20DTH
La combinatii de genul asta ,numai Marius Napcori te poate elucida !
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 738
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
marik17 a scris:Salut. Trebuie sa schimb motorul y20dth an 2002. Stie cineva daca pot pune pompa veche (cu o mufa) pe un alt motor (eventual mai nou) ? Sau daca merge sa mut calculatorul de pe pompa veche pe o alta pompa cu doua mufe ? Sau mai bine iau un motor acelasi an si doar pun pompa veche pe el ? Stima
salut !sa fie acelasi tip de motor indiferent de an. daca ai avut y20dth sa montezi tot y20dth
  • ruta_cristi
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2015
Va salut , as avea si eu o problema cu Vectra mea din 98 , Dtl 82 de cp , Am eroare P1220 si am fost la mecanic a pus testerul pe masina si a zis ca pompa nu are nimic , doar ca nu e pusa (montata) bine , zice ca ar fi in avans are 10 grade si el zicea ca trebuie sa aibe undeva intre 3-4,5 grade , ca simptome porneste foarte usor , nu scoate fum , dar nu trage de nicio culoare , te rogi de ea , e posibil sa fie asta cauza ? El inca nu a avut timp sa se uite la pompa ca zice ca ii ea timp mult si am amanato !
  • velicu zaharia
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2016
Am si eu un opel vectra B /1997 / motor x20DTL motorina/ pompa de injectie cu 002 la urma seriei. De sase ani nu am avut , nici o problema, pana de curand cand nu a mai vrut sa porneasca. La amorsare, am mici prelingeri de motorina la pompa, iar codul de eroare este P1651 - CAN: primeºte defecte (0B) - Nu este prezent. Ce as putea sa mai fac?. Va multumesc anticipat
  • worbee
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2016
Va salut cu respect. Am un vectra b din 2000,diesel ,motor x20dth,74 kw...porneste relativ usor dar motorul merge foarte rau (parca merge in 3),nu se tureaza mai mult de 1500-2000 ture,scoate mult fum de culoare alba-albastruie iae cand incerc sa o turez se aprinde ceck . Pe tester a dat p 1220
Din ce am citit pe forum ar fi pistinasul de avans de la pompa de injectie blocat.
Cum pot fi sigur ca asta e defectul ,se poate verifica ,se poate debloca? Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,042
Probabil pistonasul e zgariat si blocat.
Verifica totusi, inainte sa umbli la pompa, filtrul de motoina, sorbul din rezervor si fa o proba cu o sticla de motorina montata pe conducta care pleaca din filtru spre pompa. Vezi daca tot asa face.
  • worbee
E posibil sa fie infundata pe undeva si sa dea simptomelea astea?
Da.
Daca nu ajunge suficienta motorina in pompa, genereaza P1220.
  • worbee
Multumesc Iulian o sa incerc sper sa fie asa sa nu fie pompa ca din cate am citit nu se poate debloca trebuie schimbata...costuri mari
  • worbee
E posibil sa fie sarita de la punct? Care sunt simptomele la un diesel sarit de la punct? Multumesc .
  • ACsBkl
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2023
Salut bãieți, am și eu o problema cu Vectra mea. I-am schimbat pompa de injecție, totul bine, masina pornește, nu mai da fum, doar cã în momentul când o accelerez se aude un sunet ciudat de sub capotã, precum o bãtaie. La relanti nu se aude nimic, motorul merge rotund. Țin sã menționez cã am schimbat și lanțul de distribuție. Ceva idei, pãreri? Va rog.
MODEL: Opel Vectra C
MOTOR: 2.0 101cp y20dth
  3. Vectra B
