  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,565
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
  • Garaj Mesaj Privat
burduf de planetara spart
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra Z14XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 14 Aug 2015
Buna colegi o intrebare daca ma poate ajuta cineva care este limita minima la placute frana fata opel astra g? am masurat cu un subler si au cam 10 mm dar scartaie cateodata de mama focului. ar trebui schimbate sau mai merg? multumesc! o zi buna tuturor.
  • libra
  • Mesaje scrise: 3,643
  • Masina: Astra Y17DTI din 2002
  • Cont inregistrat in: 24 Mai 2005
Daca scartaie, ar fi indicat sa desfaci rotile in cauza, si sa verifici discurile, etrierele, placutele.
Si sa cureti pilitura de ferodou care se aduna pe ghidajele placutelor.
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc pentru sfat colegu Libra stie cineva si limita minima la placute?
  • nicunicu
2 milimetri indiferent de marca masinii
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra X16XEL din 1996
  • Cont inregistrat in: 28 Feb 2014
Salutare! Stie cineva cauza unui sunet ca o bataie scurta in discul de frana la denivelari mai accentuate ?
  • BIG_V
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 11 Dec 2014
Salutare!
De ceva timp, am scartait la roata din stanga fata atunci cand virez usor dreapta, la viteze de 30-40 km/h. Am fost la service, mi-au zis baietii ca nu e nimic, placutele sunt in regula si mai merg 10 000 km si ca nu e nici de la discuri. Zgomotul e un scartait ascutit, gen metal pe metal, si dispare daca apas usor frana. Ce ar putea cauza asta?
Corsa C, Z12XE, 2001.
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa Z12XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 23 Oct 2015
Salutare Corsari.De curand sa ivit o problema la bestia mea(Corsa c 1.2 2003) care consta in faptul ca atunci cand calc pedala de frana se aude un fasait.Am tot citit pe aici si cica ar fi normal ca am servofrana si ceea ce se aude ar fi vaccumul creat de sistem..........Problema este alta care nu am vazut sa fi aparut la cineva,si anume ca atunci cand calc pedala la maxim acel frasait devine un bazait destul de tare si am impresia ca nici ABS-ul nu sta conectat pe toata perioada franarii(la inceput se simte cum bate pedala dar dupa acest lucru dispare sau poate este acoperit de acel bazait) Sad .A mai intalnit cineva aceasta problema ca tare imi este ca trebuie cava schimbat si nu prea am incredere in service-uri ca imi schimba ce trebuie si rezolva problema din prima.Multumesc
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
Chiar nimeni nu poate da un raspuns?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 946
  • Masina: Zafira Z18XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2009
Salut, am si eu o intrebare , Zafira A din `99, motor X16XEL, are repartitor de frana?
Daca are unde se afla mai exact ?
Am gasit un cod dar.... nu pot sa-l identific 90581489.
Multumesc anticipat.
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra Z16XER din 2008
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2007
Salutare,
Mi-a aparut un fenomen ciudat:
Cand bag in marsarier, pentru manevre de parcare, pornesc si cand franez, simt din masina ca si cum etrierul/ansamblul de franare sau placuta de frana are un mic joc, un clanc dar parca asociat cu miscarea unei piese la franare.
masina franeaza impecabil, si nu am martori sau erori in bord. acelasi fenomen l-am avut pe vremuri la un logan, dar atunci nu mi-am batut capul cu el.
A mai intampinat cineva problema asta?
Multumesc frumos,
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,219
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
Nici nu vei avea vreodata erori pe partea de mecanica...desfa si vezi ce are joc!
  • GeKados
Update: am fost la service, aparent se misca placutele de frana putin. Mai are cineva probleme de genul acesta?
  • taxi43edy
In functie de placute, fabricant, unele au un sistem in potriva miscarii, daca sunt pe spate au o placuta de metal care se schimba.
  • florinro
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra Z17DTL din 2008
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2012
Buna, am un huruit deranjant la roata fata stanga atunci când franez la viteza mica (30-40 km/h) pana la oprire. Am observat ca zgomotul se manifesta doar când merg pe distante scurte. Discurile si placutele au fost schimbate anul trecut in octombrie si sunt TRW. Nu este vb de scartaitul clasic de placute. Mi s-a spus ca e de la placute, o fi una care are o compozitie mai dura. Aveti idee ce poate fi?
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Teroretic ar fi trebuit sa alegi placutele in functie de disc ca si duritate. O sa observi uzura pe disc daca sunt mai dure placutele...
  • Florinut
  • Masina: Signum Z19DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 16 Dec 2016
Salut! Am un Signum 1.9 din 2005, Z19DTH si am o problemă gravă la sistemul de frânare. Nu pot frâna brusc, pot doar să încetinesc. Când am viteză si apăs frâna, aceasta nu ajunge nici la jumătate. Iar dacă insist să o apăs mai tare, troncăne si îmi împinge pedala înapoi. Se aude un zgomot de parcă s-ar atinge niste fiare. Tin să precizez că nu mi se întâmplă mereu. Sunt momente în care o pot apăsa până la fund fără să facă vreun zgomot sau să îmi facă figuri.
  • Mesaje scrise: 15,354
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
De ABS ai auzit ?
  • Florinut
Logic că am auzit. Știu și ce face ABS-ul, dar nu are nicio legătură. Nu mă aștept ca atunci când frânez să mi se blocheze roțile. Faza e că e ceva cu pedala de frână. Nu pot frâna cum trebuie.
  • tase
Placutele le-ai verificat?Intreb si eu...daca stii care e treaba cu ...ABS!
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
