  3. Motoare benzină
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Salutare la toti colegii!
Vin cu o intrebare in speranta ca voi gasi un raspuns la problema de care m-am lovit la masina unui prieten.
Masina in cauza este un Astra G 2002 z16se. Se vaita de consum mare si ca la pornire masina se tureaza pana la ~2200 RPM dupa care scade. Buun. Zic sa curatam EGR si clapeta de acceleratie ca prima si cea mai simpla operatiune. Cand am desfacut EGR am ramas masca. EGR pare a fi anulat. Garnitura lui nu are gaura decat in locasul unde vine pistonasul, cealalta e acoperita. Intru pe forum si citesc postul lui dancuciureanu din sectiunea Agila, si ma apuc de probe. Cu contacul pus, intre pinul 1 si 5 in mufa nu exista 12V. Probez EGR cu fire de la baterie, de neclintit. Pornirea e normala(in afara ca se tureaza mai mult decat normal), relantiul e normal, motorul merge rotund,trage bine toate ok, doar consum cam de 9 l/100km in regim de 80% extraurban. Din ce am dedus eu, EGR pare a fi anulat si din soft din moment ce e blocat, tensiune la mufa nu exista, garnitura acopera unul din orificii, EGR se vede ca nu a lucrat de mult timp deoarece e curat-ruginit, nu negru, dar totusi motorul merge bine. O sa atasez si niste poze sa va dati seama de situatie.
Intrebarea intrebatoare : Intradevar EGR e anulat din soft? Infulienteaza in vreun fel consumul sau turatia ridicata la pornire? El nu a umblat niciodata acolo, nici nu stia ce e acel "butoias"cum ii spune el, deci daca e anulat e anulat ori de neamt(fac si ei dastea?) ori de samsarul de la care a luat masina, ceea ce nu m-ar surprinde.
O zi frumoasa tuturor!
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Prin exact aceasi situatie am trecut si eu acum 2 luni! Am gasit tablita blind la EGR si anulat din soft! Cu op-com pe el in mers, in orice regim de lucru, EGR ramane cu starea INACTIV, comanda 0, feedback 0.
Majoritatea m-au sfatuit sa il las asa, dar ceva ganduri tot ma bantuie!
  • Silviu1393
Poate ne ajuta dancuciureanu cu un sfat. Il lasam asa sau ne punem pe treaba? Cat de complicata ar fi reactivarea lui din soft?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
asa consuma z16se.Trebuie sa mergi foarte `lin` cu ea ca sa ai un consum decent.Fara viteze peste 100km/h si fara bruscari 😊 .
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Lasa-ti EGR anulat! Este mult mai bine...
Se poate blinda la reprezentanta cu soft original de egr off.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
EGR merge cu 5v se da numai impulsuri de pe baterie (nu se tine pe borna)
Banuiesc ca se defecteaza la 12v? - nu am testat poate se arde.
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
EGR merge comandat cu tensiune intre 0-12V. Nu are numai 2 stari, inchis sau deschis ci comportamentul sau este liniar in functie de tensiunea primita la borne.
  • Silviu1393
Dupa cum spunea si dancuciureanu in sectiunea Agila, EGR primeste tensiune de la 0 la 12 V. Dupa ce am mai "sapat"pe forum am certitudinea ca EGR e anulat din soft. Din ce am vazut, dancuciureanu recomanda sa-l las asa, deci asa va ramane. Acum sa vedem cum evolueaza consumul, la clapeta am gasit "gaurica minune" cum ii spunea cineva pe forum infundata si am desfundat-o. Am curatat si clapeta care avea depuneri destul de groase de ziceai ca e vaselina. Despre consum nu cred ca atata consuma, nu are cum sa consume mai mult ca a mea tinand cont ca asta e z16se hathback si a mea e z16xe caravan, si asta chiar nu o calca. Totusi consum de 9 in regim 80%extraurban e foarte mare pentru 1,6 tinand cont ca acum 2 ani a scos in drum spre mare la o viteza constanta de 120 consum de 6,5.
  • Mesaje scrise: 16,456
Papa ulei ?
Fisele ai verificat ?
Bujiile cum arata ?
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Referitor la pornirea brusca este specific motorului Z16SE. Am acelasi motor si la fel face si la mine si la altii dupa cum am mai citit. Egr-ul l-am verificat mai demult si are acelasi blind si anulat din soft (asa a venit din DE). Totusi ca o curiozitate stand pe loc la ralanti cand am incercat sa cuplez EGR cu op-com mi s-a oprit motorul ceea ce putin curios. Referitor la consum, la un drum Iasi - Focsani cu max 120 /ora mi-a luat 6.7/100 care pentru un Caravan cred ca e bine. In oras consumul urca binisor dar 9 - 10litri mi-a luat doar iarna. Ai putea verifica si sonda lambda pentru linistea ta.
  • Silviu1393
Ulei consuma foarte putin, adica la 10 k km nu e nevoie de completare(~7-800 ml/10k). Bujiile sunt ok, maro deschis. Fisele nu le-am verificat. Poate esti binevoitor domnul Dan si imi spui cam ce e de verificat la fise si daca se poate verifica/curata sonda lambda. In afara de citire parametrii pentru ca nu am sculele necesare.
Gigantel, tu ai 9-10l/100km consum oras pe caravan, asta are 9-10l/100km consum in regim 80% extraurban 20% drumuri scurte pe hathback. Nu cred ca se compara.
O seara frumoasa tuturor!
  • T.ion
Am gasit codul la tabla aceea de sus.
55560700 | 9106319
12554606 | 5851970
<= sau puteti face si singuri din tabla 2-3mm.
  3. Motoare benzină
